• Jakobo
    Tak by me zajimalo, jaka bude realna vydrz prevodniku typu XX1, wide-narrow? Mozna ma uz nekdo dost najeto, aby to dokazal shodnotit.
    Ja jsem sice zadny narrow-wide prevodnik nezkousel, ale od dubna mam na kole jeden prevodnik bez nabehu s lichobeznikovymi zuby. Jezdim hlavne po ceste do prace a v horach po sotoline, zadna velka divocina.
    Vcera jsem musel prevodnik po 6000 km otocit, protoze zacal lepit retez tak, ze jsem nekolikrat malem urval hazku. Pilovani zkusim az jako posledni moznost, stena zubu je uz dost zeslabena, tak k tomu mozna ani nedojde. Hlavne se obavam, ze po zapilovani muze retez padat. Jezdim bez napinaku a pokud bych potreboval napinak a rockring, tak tento system pro moje jezdeni postrada smysl a radeji bych pak dal klasiku 2× nebo 3× prevodnik, retez mi zatim nespadl.
    Tak si rikam, ze nejvetsim zaporem u XX1 nebude ani tak vydrz retezu nebo kazety, jako spis prevodniku. U normalnich prevodniku s nabehy a trojuhelnikovymi zuby tento problem bud nenastane, nebo az mnohem pozdeji. Ale u lichobeznikovych zubu bude lepeni retezu zrejme hlavnim duvodem vymeny, pilovani vzhledem k „wide“ zubum bude slozitejsi. Proste spotrebak stejne jak retaz, hlavne pri normalnim XC nasazeni.
    • Jakobo
      Tady je jeste pro srovnani XX1, Wolf tooth a Shaman, ten tvar zubu mi prijde u vsech nevyznamne podobny. Shaman akorat nedela narro-wide. Wolf tooth udavaji hlinik 7075, Shaman 2024, XX1 nevim. 7075 je o neco malo tvrdsi. Tvrda anodizace, kterou vsichni vyrobci tak zduraznuji vezme stejne za sve po par 100 km.
      • kOmE
        Shaman ma klasicky zuby ,sram a wolf ma nejen norrow-wide ,ale i jinej profil zubu.
        • AbsoluteBlack vyrábí taky z 7075
        • Podle Wikipedie je 7075 asi tak 2× tvrdší než 2024. Podle eHow asi tako čtvrtinu.
        • Někde uvádí u Shamana i slitinu 2017, což je podle matweb.com ještěo dost měkčí než 2024.
        • To je fuk, ale může to být jeden z důvodů, proč Jakobo ten Shamanojel relativně rychle. Bohužel jen teoretizuju, mám sice převodník odAbsoluteBlack, ale tak malý nájezd, že to v praxi neověřím.
        Wiki2024
        Wiki7075
        eHow Comparison
      Nevim, ale napred bych piloval a az pak otacel:)
      Nevim kdo to shamanu dela, ale silne mi to pripomina starsi provedeni gebhardtu.
      • Jakobo
        No vcera jsem prevodnik otocil a dnes uz na nem jel do prace. Chova se to normalne, retez nepada ani se nelepi. Zuby jsou symetricke, tak by to melo byt asi jedno.
          Jasny, ja to myslel tak, ze bych to napred piloval a az by jedna strana mela dost, tak otocil, piloval, vyhodil.
      Staci malicko zapilovat a bude v pohode slouzit jeste jednou tolik.
      6000 vubec neni malo na prevodnik s malym poctem zubu. kdyz mas tri prevodniky a menis je po 18000– to ti prijde jako slaba vydrz?
      • Jakobo
        Tak jasne, navic tento prevodnik otocim a frcim dal. Novy koupim v akci na koloshopu kolem 500 Kc.
        Ja to beru spis jako zkusenost, mezistupen, ze bych v budoucnu nejaky narrow-wide koupil. V mem pripade ale neni duvod. Retez mi nepadal a vydrz by musela byt u Wolf tooth 2× a u XX1 3×, aby se to vyplatilo (cena casem spadne).
        Ono je potreba se na to divat i tak, ze konkretne u XX1 prevodnik neotocim a pilovani zubu v instrukcich Sramu asi nebude :-) navic pri vykonostnim nasazeni bude zivotnost o neco nizsi.
        Cele to shrnu tak, ze ty prevodiky vydrzi mnohem mene, nez na co jsme zvykly u normalnich zubu kvuli tomu lichobeznikovemu a narrow-wide profilu.
        • RacerX
          Myslim si, ze resis nesmysly, kdyz mas na XX1, tak te nebude trapit, ze po 6000km koupis novej prevodnik. Kdyz budes mit dva prevodniky, vydrzi samo 2× tolik tzn. ca 12000km, kdyz budes mit tri, vydrzi ti trikrat tolik tzn. ca 18000km. Akorat ze u dvoj menis dva a u troj menis tri…porad to vyjde na stejno.
          Navic, nejvic pujde do haje kazeta – male kolecka a ne prevodnik.
            Asi tak, jinak 6000 na bláto od Shamanu je slušně
            ono to tak není protože na trojce nebo dvojce nesjíždíš pily rovnoměrně.
            Víc bych se teda trápil výdrží kazety, při její ceně, než pily u XX1
              jj u chrta s velkým nájezdem to poleze do peněz, u AM kola to bude několik sezon,
    • vratan
      na xx1 najazdenych 1300 km (cca 65% cesta, zvysok suchy teren) a pila je uz na odpis…
      • prtavec
        mam najeto 2900km. Na prevodniku je sice pohledem znat pouzivani, ale retez nepada, nezadrhava se, stale funguje jak na zacatku. Jezdeno vse od sucha po totalni bahno…
        • vratan
          kolko zubov ma ta tvoja pila? menil si retaz? viacerym ludom 30 zubova retaz nevydrzala ani 1000 km. mne uz po 1200 zacala chrastit…
        • vratan
