• Miles0
    Zdravím všechny. Nemáte zkušenost s výdrží brzdových destiček. Mám brzdy Shimano BR-M395 a destičky Shimano B01S Resin to vše na elektrokole. Jsem překvapen, že po zhruba 1000 až 1500 km jsou prakticky na výměnu. Je fakt, že kolo je těžší a já mám 100 kg. Nicméně na druhém kole MTB jsem je tak často měnit nemusel a nejezdím nějaké dlouhé sjezdy. Máte nějaký tip na destičky co déle vydrží na tyto brzdy? Když destičky odejdou poznám to? Díky za radu.
      Destičky jsem schopen sjet za den. Nebo vydrží mnoho tisíc KM je to o tom jak a kolik brzdis
    • atty
      Výdrž na kole se soupravou jezdce tedy celkem třeba 120–130kg kolem 1000–1500 km je vcelku přiměřená – těžko na svoje brzdy seženeš destičky, které budou brzdit srovnatelně a vydrží déle.
      A destičky se daj sjet při „vhodných“ podmínkách (bordel, voda, bláto, písek…a intenzivní brždění) i za pár desítek kilometrů. Já mám obvyklou výdrž při nenáročném ježdění/brždění na organikách kolem 2–3k, ale taky mám i s kolem ±90–95kg.
    • Youda
      Já na nich najedu cca 2000–2500, je to asi individuální, kotouče mám shitový – SM-RT54. Váhu soupravy bych odhadl na 105 kg.
      Rekl bych, ze to je ok.
      No a jeste me u toho napadlo, jestli existuje nejaka studie, ktera by zkoumala o kolik mene vydrzi desticky na e-kole. Osobne bych si tipnul, ze to mozna i par desitek procent bude.
      Mě Resin vydrží vepředu 500 km, ale je to strašně individuální podle toho jak a kde jezdíš. Řešení jsou destičky s kovovým brzdným materiálem, ale ty do těch levných brzd nedáš, to bys musel koupit aspoň Deore brzdy.
        Sintry do nich existuji. Dela je napr. BBB a stoji cca 300kc. Horsi to bude spis s kotouci.
          Kotouče není problém, prostě tam dáš ty které snesou metalické destičky, to ty originály určitě nejsou. Musíš tam dát nějakou vyšší řadu shimano kotoučů
            Ktera vyssi rada ma sirsi brzdnou plochu?
            Tak prosim nerad, kdyz o tom nic moc nevis. Kotouce vyssich rad u Shimano maji nizsi brzdnou plochu a desticky rozmeru B01S by zasahovaly do paprsku kotouce. Shimano ma compatibility chart, kde to je jasne dane. Uz jsem s tim par let experimentoval a jediny lepsi kotouc co s tim funguje (ackoliv shimano tvrdi opak) je sm-rt70 na centerlock uchyceni na naboj. Pokud ma 6 bolt, tak smolik.
              A sakra to mi nedošlo, omlouvám se vždycky jsem měl brzdy od deore nahoru
            • Youda
              Ano, tady na BF taková informace proběhla (možná od tebe), tak je tam du nasadit.
          • ToMášMarný
            Není pravda, b01s jsou širší než plocha lepších shimano kotoučů.
        Přesně na předek sintrované v zadu stačí polymerové, mám i s kolem tak 115kg a takhle to brzdí dobře a vydrží sezonu, polymerové destičky na předku vydrželi v alpách víkend a bylo po nich. Kotouče mám průměr 180mm
    • ToMášMarný
      Stručně. Pokud nemáš problém s brzdnou silou, tak neřeš a buď rád, že měníš destičky à 100kč/1000+km.
      • Miles0
        Všem děkuji za reakce. Na normálním kole mám XT brzdy a tam to vydrželo déle. Zřejmě kvalitnější materialy. Budu se s tím muset smířit. Jde asi hlavně o váhu. Přítelkyně má na el. kole brzdy Tektro a po 600 km jsou destičky jako nové. Má tedy 60 kg a asi jezdí opatrněji a tudíž tolik nebrzdí. A tak se zařídím podle „ToMáše“ S brzdama problém nemám, tak prostě za tu 100,– to vždycky vyměním.
          Záleží jak se to vezme, opatrník co z kopce trvale přibrzďuje na 10 km/h zriší destičky daleko rychleji než střelec co to pustí a nechá jet a zabrzdí až dole jen aby zastavil.
    • Velkejtvrdak
      Nechci zakládat nové vlákno, ale přesto se zdejších chci zeptat, jezdím na enduru kotouče Shimano xt – 203mm, ice tech jsou, desky vždy vozím polymer Shimano ice tech, brzdy jsem měl slx a momentálně xt, a za celý rok jsem narazil na problém který mě prostě sere, hlavně tedy kvůli ceně. Nejsem blbej a je mi jasný ze je rozdíl najet 1000 km na silnici a 100 na černé sjezdové, ale i tak se zkusím zeptat. Jak desky šetřit a dostat z nich maximum. Očekávám sice hloupé řeči jako nebrzdi, ale čekám na něco rozumného. Jde o to že i na těch slx i xt, po třeba polovině brzdné plochy jsou desky nepoužitelné, potřebuji brzdit agresivně, a rozumím tomu nastavení reache ale upřímně to brzdy účinek neovlivňuje. Zkoušel jsem Paky jinak odvzdusnit, dat tam mineralu až po okraj a akorát mi praskla membrana Páky. Jak to děláte? Existuje vůbec způsob jak tohle apson trochu omezit – ať když si dam prodlouženej vikend 8–16 bikepark a do tmy ježdění po lesích nemusím desky co nasadim v pátek v neděli vyhodit protože dokud nemám paku 10 Cm od riditek mají problém kolo zastavit?
      • Mereck
        Čau. Prosím tě, teď toto nepíšu ironicky.
        Podle toho, jak se ptáš, mi připadá, že jediná cesta, jak šetřit desky bude zlepšit techniku jízdy a brždění. Píšeš, že i sintry jdou rychle do čoudu. Podle mě tedy jedině zlepšit sebe.
        Nechci tím říct, že jsi kopyto, nebo já nějaký bike guru. Jen mi ta technika připadá jako jediné východisko.
        Mno, zrovna na sjezdovce desky odcházejí hodně a to i sintry ;-) … Dát na polymery 3 dny mi nepřijde špatné ;), pokud je sucho :-).
        Co se sjetí desek týče – plnění bez bloku, jen s deskami a kotoučem ;-). U toho mít vyšroubovaný free stroke, po odvzdušnění povolit zadní brzdu o 1 otáčku (páku dál od řidítek) a utáhnout free stroke o 4–5 otáček. Relativně to srovná chod přední a zadní brzdy. Dát kalíšek a propumpovat brzdy nezabere tolik času = dělat to pravidelně jednou za dva týdny ;-). Aspoň víš, že máš brzdy v kondici a nenechají Tě na svahu ;).
        Stejně tak mám zautomatizovaný, že po každém dni projedu šroubky, výplet … a mám ready to go na příště ;)..
      Radši to piš v naklesaných metrech. Ujetá vzdálenost nic neřekne.
    • thomasx2016
      Taky použivam ty B01S a za tu cenu zhruba 82kč co já platím za ně vydrži dost zhruba 1000–1200km dle mého,že by to vydrželo dvojnasobek při lepši technice brzděni nevim jestli by to bylo možné kor u takovych desek levných.
