• 775bartos
    Mam vybrane kolo, ktere ma vidlici Suntour Raidon RL 100mm a je osazene sadou XT od shimana, mam vsak moznost si priplatit za lepsi vidlici. Ma otazka je jestli tam mam nechat tuto vidlici nebo se vyplati si priplatit za lepsi a jake bych z toho mel vyhody? Premyslel jsem o vidlici Rock Shox Recon, ale ta podle specifikaci je skoro identicka. V cem se lisi drazsi vidle od levnejsi kdyz maji skoro stejne specifikace.
    Predem dekuji za vase odpovedi.
    Pan Bartos
      Hmotnost tuhost a jina citlivost a celkove charakter chodu. RockShox je soloair, tedy 2 vzduchove komory, Raidon ma negativku pruzinovou (nerikam ze je to horsi/lepsi). A co treba Epixon?
    • puka
      Recon i raidon jsou dobré, ale chod mi více vyhovuje u recona. Mám raději progresivní než lineární chod.
      Záleží na tobě.
    • maros.77
      Pokud máš opravdu kompletní sadu XT(né jen hazku), tak je k tomu Raidonka trošku nepoměr a asi by si to zasloužilo trošku lepší vidlu = Epixon/Axon/Reba.
    • 775bartos
      Ano vse je v XT az na kazety. Take mi to prislo jako nepomer a proto se zde ptam. Zde jsou specifikace dvou vidli, oboje jsou z podobnych materialu, zdvih 100mm, vnitrni nohy 32mm. Lisi se akorat v typu tlumeni, ve vaze a cislem na cedulce, Rock Shox je dvakrat tak drazsi. Je tato Rock Shox vidle nejako funkce lepsi a nebo to je jen o tom ktera ma subjektivne lepsi chod?
      Rock Shox Reba RLT
      zdvih: 100mm
      pružení: Solo Air
      tlumení: otevřená olej. lázeň
      vnější nohy: magnesium
      vnitřní nohy: alu 7000, 32 mm
      krk: tepered 1 1/8"-1,5"
      regulace: tlak vzduchu, odskok,
      hmotnost: 1715g
      Suntour Raidon LO
      ZDVIH 100 mm
      PRUŽENÍ vzduch
      TLUMENÍ olejová patrona
      VNĚJŠÍ NOHY MAG
      VNITŘNÍ NOHY 32 mm, ALU 6061
      TYP SLOUPKU AHEAD
      KORUNKA ALU AC4C
      NASTAVENÍ KOMPRESE NE
      NASTAVENÍ ZDVIHU NE
      NASTAVENÍ ODSKOKU ANO
      NASTAVENÍ PRUŽENÍ tlak vzduchu
      OSA 15mm Q-LOC32
      HMOTNOST 2061 g
      • vantom28
        Reba je mazaná olejem. Radon vazelínou.
        Reba má vzduchovou negativní, když to Ráidon má pružinu, která je na určitou váhu.
        No a 350 gramů.
