• Radunak
    Prosím o pomoc,
    hledal jsem nějakou cenově dostupnou silničku jako doplněk k fullu. Vybral jsem ve výprodeji Polygon L 400.
    http://www.polygonbike.cz/…0sp-carbon-v
    Ale nevím si rady s velikostí rámu.
    Měřím 169cm,vážím 70kg, rozkrok 79cm,trup 58,paže 62.
    Co jsem koukal, tak podle tabulek jsem mezi 52 a 54 .. Poradí prosím někdo? Dole přikládem geometrii toho rámu.
    • Hanyz1
      Změř si všechny parametry dle http://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp nejlépe za pomoci někoho dalšího, ať je měření co nejpřesnější. Vypadnou ti z toho 3 různé výsdledky dle typu posedu (najdeš tam i vysvětlivky k nim).
      Hlavní parametr je pak efektivní délky horní rámové trubky (č. 8 dle tvé tabulky)
      Pokud by ti to stále vycházelo na hraně, tak menší velikost bude sportovnější, větší zase pohodlnější a milostivější k páteři
      Giant Defy Advanced 1 kolo, frost silver/cordovan Skladem 2 ks
      Novinka -5% Giant Defy Advanced 1 kolo, frost silver/cordovan
      91 199 Kč -5% MOC 95 999 Kč
      Orbea ORCA M30i kolo, modrá/stříbrná V Hrádku 1 kus
      Výprodej Orbea ORCA M30i kolo, modrá/stříbrná
      81 199 Kč MOC 84 999 Kč
      Giant Propel Advanced 1 kolo, illusion white Skladem 1 kus
      Novinka -5% Giant Propel Advanced 1 kolo, illusion white
      103 999 Kč -5% MOC 109 999 Kč
      Giant TCR Advanced 0 AXS kolo, frost silver V Žiline 1 kus
      Novinka -5% Giant TCR Advanced 0 AXS kolo, frost silver
      110 999 Kč -5% MOC 116 999 Kč
      Na fullu jsi zvyklý sedět hodně vzpřímeně, to na Heliosech nečekej. Ber asi spíš 54, protože je na 52 hodně nízká hlavovka, to raději zkrátit představec na 54 a dostat řídítka dost vysoko. Prožeň se kompletním kalkulátorem a dej sem výsledky Eddie Fit a zamýšlený drop řídítek, rám vel. 54 mám překreslený v CADu a Tvůj posed jsem schopný celkem obstojně nasimulovat.
      Jezdec s následujícími rozměry má ideální nastavení na vel. 54 s mírnou rezervou, 52 už byla malá – tedy hlavně nízko řídítka i se všemi podložkami. Ty máš delší trup a kratší nohy a paže, takže by to mohlo vyjít.
      Inseam: 82
      Trunk: 56.5
      Arm: 64
      Total Body Height: 172
      • Radunak
        Raději než sportovní posed bych volil asi nějaký uvolněnější. Silnici chci spíš na delší trasy 100 km a více.
        TAdy posílám výsledky. Tak jestli na to mrknete budu moc vděčnej :)
        • Radunak
          Your measurements
          Actual inseam 79 cm
          Trunk 59 cm
          Forearm 33 cm
          Arm 65 cm
          Thigh 62 cm
          Lower leg 54 cm
          Sternal notch 136 cm
          Total height 169 cm
          Ok, 100 km je taková dopolední silniční vyjížďka po pozdní snídani :-)
          Takže na Helios vel. 54 to vychází tak, že bys musel vyměnit představec za 90–100 mm (není problém). Řídítka bys měl při sklonu představce –6° asi tak 45 mm nad rovinou sedla. To je nezvyklé, ale také to není zásadní problém. Sedlo by bylo 120 mm nad vrcholem sedlové trubky, to je celkem málo, ale není to problém, samotné sedlo od ližin má cca 50 mm, zámek asi tak 20 mm, trubka sedlovky bude vysunuta jen 50 mm. To je trochu problém.
          Když to vezmu kolem a kolem, ten rám je Ti velký – i kvůli pohodlí při sesedání. A je dlouhý proti výsledku kalkulátoru – nebyl bys dlouhodobě schopen bezbolestně jezdit v držení za páky, které je pro dlouhé jízdy hodně používané.
          Takže přehodnocuji své doporučení, ber 52, tam nejspíš nebudeš muset ani měnit představec (maximálně si jej otočíš do pozitivu), ale hlavně budeš mít o 2 cm víc místa v rozkroku.
          Na silničce mi přijde příjemnější a bezpečnější jezdit na zvětšeném malém rámu než na zmenšeném velkém.
        • platypus
          Uvolněnější je, že jsem opřený dlaněmi o horní oblouky, sportovní za páky a spodní úchop podle okolností. A pak už je to jenom o stylu jízdy.
    • Radunak
      Tak jsem tu zpět. Polygona v mojí velikosti už nemaj . Tak jsem se rozhodl ,že si kolo postavím sám na rámu RB RR.
      V RB mi doporučili 54 ? nebude to opět velké?
      Poradil by mi případně někdo jak vzít dlouhý představec a široká řidítka?
      tady specifikace RB :
      http://www.rb-bike.cz/…26/78/rr-ram#…
      Díííky
        Komu není rady, tomu …
        Zase si vybíráš mezi závodními rámy, ale chceš uvolněnější posed. Takže si musíš koupit velký rám.
        Ano, na to, co chceš, by RB 54 byla použitelná, drop řídítek Ti vyjde asi jen kolem 3 cm (na vel. 52 asi 6 cm), ale budeš na tom nejspíš jak vosa na bonbónu. Pokud tedy mohu soudit, protože zrovna u silničky mají takové údaje ke geometrii, že se nedá věrohodně nakreslit.
        Co by Ti sedlo naprosto přesně je Merida Ride vel. 50 s představcem 100 mm/osa 38 mm vysoko – drop 25 mm. Na vel. 47 se 105 mm/38 mm vysoko by byl drop 35 mm. Cayo 7.0 vel. S se 100 mm/50 mm vysoko drop 41 mm.
        • Radunak
          Já se v těch geometriích opravdu nevyznám. Jestli je pro mě to rb nevhodný. Nešel by ještě tenhle Canyon? Nebo bude taky hodně sportovní?
          https://www.canyon.com/…-al-6-0.html
          Ty ostatní co jsi doporučil. Samotnej rám neseženu a ty kola jsou jinak za ty peníze tragicky vybavený.
          • mr.a
            Jestli si chceš kolo sám stavět tak se zkus podívat třeba na Maxbike (http://dily.maxbike.cz/…-cyklokros-2), eventuálně se – pokud Ti nevadí vyšší váha – zkus domluvit s Tinou (Werk) a ta Ti udělá geo přesně dle Tvého požadavku…
