Výběr velikosti proti mému současnému kolu
17 nepřečtených
  • solidus
    jsem vyloženě občasnej hobík. Mám 179cm, 98kg, 800–820mm bosej rozkrok. V současný době mám Grand Canyon 7 ve velikosti L i když ten má být pro 183–192cm vysoké. A přesto mi to kolo přijde malé. Ať už na fotce, nebo často i při jízdě – mám pocit, že přepadnu dopředu, že kolena mám moc blízko řidítek, když jedu něco techničtějšího, občas mám pocit, že se mu moc chce zatáčet, ale jinak bych ho označil za vcelku pohodlné.
    Z nějakých důvodů bych chtěl emtb a jako mnohým mi z toho vypadl Radon Render 10.0. Překvapuje mě, jak krátký to má hlavně reach. Přijde mi zvláštní, že kdybych přičetl tam, kde mi moje přijde malé a krátké, tak jsem na XL. Výška sedlové trubky vyskočí na 490mm, ale střední výška rámové trubky je 781mm pro XL i L a vlastně stejná jako pro současnýho GC.
    Je XL už velký úlet?
    Odkazy na geo.
    GC7
    RR10.0
    sorry za nepořádek na fotce, prostě mě to jen napadlo a nebylo to původně určené k prezentaci :-D
    • Daf
      Délku posedu si můžeš doladit delším představcem.
      • filipes
        Dlouhým představcem pokazí řízení, u příliš krátkého představce pro daný typ a geometrii kola může vlastně také. Prostor na manipulaci s přestavcem u MTB je tak ± 1cm a vždy to má trochu dopad na řízení…
          2cm je jeste rozumna zmena, na scott spark jsem menit 80mm za 60mm a byla to zmena k lepsimu.
    • filipes
      Kouknul jsem na ten Render a má hodně dlouho zadní stavbu, tak to raději kompenzují kratším reachem. Wheelbase 1254 je celkem spolehvlivě v oblasti velikost L u trail bajku. 625 horní rámová trubka je také celkem spolehlivě v oblasti menšího Lka. Pro 179cm by XLko bylo s wheelbase 1281 jako autobus.
      Doporucuji na soucasnem kole snizit predstavec, takhle uplne nahore je idealni pro 190cm jezdce se sedlovkou vysunutou o 10 cm vic.
      Tim se to kolo taky trochu prodlouzi a pocitove kazda podlozka presunuta nad predstavec dela velky rozdil.
        A nepřijde ti že na té fotce má i s nízkou pantoflí dost vysoko dané sedlo ?
        Ono taky porovnávat geo CG pro ti tomu radonu … …je to jiná kategorie kola přesné srovnání nejde dělat přímou úměrou , pokud vůbec.
        • solidus
          Tak měl jsem 10 vteřin narovnat telefon s foťákem a naskočit na kolo a druhou rukou se držet, tak bych to přikládal spíš tomu. Protože při jízdě ve spodní pozici nemám úplně propnutou nohu. Ale jak jsem psal, jsem fakt hobík a možná to sedlo má být o něco níže.
          Sedlo má vysoko, dost.
          • tomvv
            Přesně tak, všechny ty pocity , že to není ta správná velikost můžou být jen tím, že máš sedlo moc vysoko.
            Dej ho níž a uvidíš
              Borec se fotil v cuklích, ale na to kolo pak vyrazí v teniskách s „5 cm“ podrážkou, asi bych to nebral jako 100 % autentický obraz jeho posedu… Navíc jak píše, je opřený o zeď rukou, je tam potom větší pnutí vnější nohy. Měl by se obout do bot, ve kterých jezdí a na focení si pozvat někoho dalšího.
      XL je podle mě blbost, budeš dřít kulema o horní trubku. Možná to nevypadá úplně standardně, ale nic vyloženě špatného od pohledu tam nevidím, si prostě pořádný kus chlapa a dneska jsou posedy víc vzpřímené, než kdysi. Pocit přepadávání může dělat klidně blbý sklon/posun sedla nebo špatně natočené řídítka.
      • solidus
        Jen pro doplnění – střední výška horní trubky je u Renderu pro L i XL stejná. Ale souhlasím, že XL je fakt moc.
      Jen na upřesnění..oodkaz máš na Grand Canyon 2025.To je jina geometrie než ten Grand Canyon co máš na fotce.Velikost L toho tvého ma reach 455 mm, novej 2025 má 470 mm.
      https://geometrygeeks.bike/…al-7-2025-l/
      A to elektro v XL ma 49 cm sedlovou trubku …to bys mohl mít teleskop tak max 100 nebo 120 mm.Takže asi k ničemu :))
    • Smejči
      Me ta velikost prijde oukej. Dal bych o neco niz sedlovku. Btw. zkus AI apku na nastaveni posedu. Nestoji to moc, a dost to pomuze. Nespechej a vzdy si na novem posedu dej delsi projizdku a nedelej veskere zmeny najednou. Ale chce to stativ na mobil a idealne pujcit trenazer kde se natacis pri jizde, aby te to dobre snimalo.
    • solidus
      Pokud můžu vycházet z toho, že kolo na foto mi velikostně sedí a jen by to chtělo posez doladit, pak mi L u Renderu vychází jako naprosto ok.
      Tímto všem děkuji za pomoc.
