• tonda1
    chtěl bych si pořídit nukeproof giga a pořád váhám s velikostí. Mám 185 cm, tedy vycházím podle jejich tabulek přesně mezi, ostatně jako u většiny ostatních značek.
    Lko má reach 475, Xl má už ale 495. Současné kolo mám o něco větší 485, předchozí kola jsem měl 465 (ta mi přišla už relativně krátká)
    Těch 475 si myslím že by mi i vyhovovalo, ale nepoměrně vychází toptube, které má lko jen 609, což je o 3,1 cm kratší než u současného kola, což mi přijde poměrně hodně tak abych se potom při šlapání obrazně řečeno nekopal kolenama do řidítek . Podle čeho se ideálně orientovat-jakou velikost vybrat?
    https://nukeproof.com/…a-290-carbon
    • ceo
      Vyzkoušet. Každému vyhovuje něco jiného. Kratší rám prodloužit představcem a riditky s mensim backsweep. Delší máš až 15mm prostor na zkrácení a větší backsweep. Můžeš dosáhnout cca stejné pozice, ale vyvážení se bude lišit.
      Pro normální ježdění spíš xl asi. Kdo jezdí kratší trasy a víc trikuje, spíš menší
      Kellys Thorx 10 29 kolo, stříbrné Skladem 1 kus
      -5% Kellys Thorx 10 29 kolo, stříbrné
      33 099 Kč -5% MOC 56 799 Kč
      Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo) V Hrádku 1 kus
      Výprodej -10% Superior Team XF 29 Issue kolo, černé (redakční kolo)
      130 999 Kč -10% MOC 145 999 Kč
      GHOST Riot Trail Full Party 29 kolo, silver/electric purple V Hrádku 1 kus
      Výprodej -32% GHOST Riot Trail Full Party 29 kolo, silver/electric purple
      62 499 Kč -32% MOC 107 999 Kč
      Dlouhý noho + krátký torso? Lko
      Krátký nohy + dlouhé torso? XLko
      • zjednodušeně to platí
      Osobně jsem první případ s tím, že mám 187cm, vždy jsem jezdil XL, ale nakonec jsem zjistil, že to Lko má něco do sebe a vracím se k tomu (z 495 jdu na 478). Ale já osobně to stejně umím vyhodnotit až třeba po roce, kdy si nato zvyknu, vnímám to nějak a pak porovnávám.
      Potěším Tě tím, že i když nevybereš „správně“ na obě kola se velmi dobře adaptuješ ;-). Rozhodně to není, že by se na tom nedalo jezdit, takže peníze nevyhodíš ;-).
      • tonda1
        No vyzkoušet je u těhle kol většinou nereálné. Hlavně kulový jak píšeš po krátkém projetí poznám jelikož jsem jezdil vždy 27,5, ted mám poprvé 29 a je to u úplně jiné, vůbec to nejsem schopen zvednou na zadní, jestli je to tím že je to 29 er, nebo delší nevím :-D (samozřejmě mojí neschopností).
        Právě jde o to abych si nekoupil např. menší/ větší a nezjistil že se na tom blbě jezdí. Nohy mam okolo 86 cm.
        • adam320
          Jestli mas nohy 86 tak si rozhodne nekupuj XL
          • Cyklofanatic
            To prave nemusí platit. Muže mít o to delší trup a ten reach u XL muže sedět víc. To takhle od PC nerozhodneme :).
            • adam320
              Jasny, ja uvazuju tak, ze si to nema kde zkusit a bude objednavat na blind. To bych XL nebral ani ja, mam 193 a nohy 89
              Ale mam vyhodu, ze jsem na tom kole sedel(L)
              • Cyklofanatic
                Pokud jsi na tom sedel, tak samozřejmě poradíš lépe.
                • adam320
                  Tak to netvrdim ze poradim lip. Jen jsem na tom sedel, nic jsem na tom nesjel. Kazdej to ma jinak, ja bych sel stopro do L, taky jsem cesto mezi L a XL
                  Ale verim, ze by me treba nekdo vysvetlil, ze se mylim
                  Ja se tu pred par lety ptal na tu samou vec protoze jsem nebyl schopen si predstavit co bude lepsi. Nakonec jsem si nechal poradit XL nejen tady…byla na tom vetsinova shoda a letos kupuju temer ten samej ram v L
                  Ale jako uzil jsem si ten XL
        Vidim to presne naopak nez pises – dlouhe nohy a kratka torso urcite XL z duvodu, ze mas vyssi teziste a stabilnejsi kolo se hodi.
        S druhou vetou s adaptaci taky souhlasim, chce to jen par jizd.
        Konkretne k NP Mega bych ale byl stejne za XL, 475mm je na 185mm reach pro XC kolo.
    • Cyklofanatic
      Také bývám na rozhraní velikostí. I když jsem si byl obě velikosti vyzkoušet a projet, tak mi to téměř nikdy nepomohlo v rozhodování a spíše zamotalo hlavu :). To by fakt člověk musel mít obě velikosti delší čas a zkoušet to tam kde reálně jezdí.
      Ten top tube ale už je ale docela na Lku krátký – o kolik stupňů má sedlovka na novém kole větší úhel oproti tvému současnému kolu?
      • tonda1
        Moje současné kolo má 76 st. Toto má 78 st.
        Ještě asi relativně důležitá poznámka je že na tom nechci moc šlapat :-D. Plánuju ho spíše do míst s lanovkou nebo vývozem kde mi to na dhčku nejede. Rozuměno že jsou tam nějaké malé přejezdy, rovinky a tak.
        • Cyklofanatic
          Podle toho co píše adam, tak vzhledem k jeho uvedeným mirám to Lko bude fakt asi pro tebe lepší.
      • ceo
        Při 178cm jezdím reach 470. (M). Zkoušel jsem stejné kolo v L (reach) 490 a od prvního metru jsem věděl, že to je moc… Nehledal bych v tom vědu. Pocit řekne.
        Na 470 jsem se adaptoval z 440 a musel jsem měnit techniku. To jsem ale věděl předem, že přijde.
        • tonda1
          Tak vzhledem k tomu že máš o 7 cm méně tak je jasné že reach 490 bude velký. To mají většinou kola Xl. To někdo s 195 cm by musel mít pak reach 550 což se dá říct že skoro neexistuje.
          • ceo
            Ono to ale bylo jezditelne a dokonce podle výrobce byla L správná velikost pro mě … Když jsem bral M, udělal jsem downsize
      Každému vyhovuje něco jiného, mně třeba sedí delší reach, který mi určí předozadní polohu, na kolech s kratším reachem jsem se cítil nesvůj, neboť se mi chvilku zdálo, že jsem moc vpředu, pak zas vzadu… Při 188 cm/90 cm mi vyhovuje cca 490 mm při 35 mm představci, nebo teď 485 mm při 40mm představci.
      • ceo
        Mám to stejně.
        Takze celkem 525 délka v postoji. Já mám 500 na 178cm. Ještě je k tomu třeba přidat řidítka. Letos jsem vyměnil 780 s backsweep 9 za 820 s backsweep 7 (nebo 6?) A za mě lepší. Neměl jsem letos ani jeden washout na předku. Obojí s rise 10 a podložky jsem neměnil. Těžiště mi to muselo posunout dopředu. Z kopce jsem nic negativního necítil, protože díky dlouhému reach nechodím dozadu, ale dolů a mám dost prostoru. Naopak pocitově jsem byl jistější. Malinko hůř se mi to staví na zadní. Klady ale vyhrály.
        Mnoha lidem by to ale nesedělo. Jednak jsem 820 byl připravený říznout, ale nějak mi to vyhovuje. 780 jsem často držel na úplném konci. Já u bachpressuju/kli­kuju hodně do široka. Druhou věcí je (asi spojenou s šířkou úchopu) že nesnáším backsweep. Jsem zastáncem otevřených, loktů do široka a větší backsweep minje tlačil k tělu. Zase tak i klikuju. Logicky mi pak víc sedí technika držení se uprostřed (označována vepředu). Kdo jezdí vzadu, bude to mít jinak.
        • tonda1
          O kolik ovlivní reach to že se kolo dá nebo nedá zvednout na zadní? Já při těch 485 na druhém kole, tím jak jsem přešel na 29 er s delší stavbou vůbec nejsem schopen :-D ale vim, jsem lemra
          • ceo
            Chceš jedoduchou odpověď na složitou otázku.
            Zvedání předního je zvedání páky, kde osa otáčení střed zadního kola. Délka páky je dána reachem, ale taky délkou zadní stavby. Pokud máš potíže po přechodu na 29, podíval bych se na délku řetězové vzpěry.
            Tu páku taky nezvedas na konci, ale někde kolem středu. ..
            Obecně
            Kratší CS jde na zadní lehceji
            Kratší reach jde na zadní lehceji
            Vyšší stack při stejném bb půjde líp
            Vlivem bb si nejsem jistý. Při stejném stacku a reachi větší drop bude nechávat víc váhy vzadu, takže asi lepší.
            Vidíš kolik vstupuje proměnných a to není zdaleka vše. Člověk s kratšíma nohama bude, mít větší problém…
            Údaje geo se nedají číst izolovane. Reach bez stacku a hodnoty cs neřekne skoro nic o projevu a chování. Osobně bych přidal ještě hodnotu bb dropu. A celé se to pak ještě dá posouvat představcem a řídítkama…
              Bb myslím že dělá dost…u grevlu s 80 mm bb dropem to šlo fakt blbě i s 27,5 a krátkou zadní stavbou…ale zase jsem mohl řezat zatáčky :⁠-⁠D
    • Moppet
      Ahoj, nejdem zakladat novu temu, hodim to sem.
      Uvazujem o biku na lahsie trasy, t.j. trail bike so zdvihmi max 140/130 mm.
      A snorenim po nete a tu po fore na mna vyskocila zlava na ramove sety od anglickej znacky Bird, konkretne Aether 9C.
      Lenze uz maju len ramovky vo velkosti M/L.
      Momentalne jazdim Bronsona V4 od Santy vo velkosti M.
      Meriam 173 cm/80 cm nohy v rozkroku.
      Moj dotaz znie. Ma vobec zmysel uvazovat o kupe toho ramu alebo je to proste blbost??
      Za kazdu info dakujem :)
      Geo oboch ramov dole na obrazkoch.
        Jako ze Santy bych na rebrendovanou čajnu fakt nešel.
        • Moppet
          Ale Santu si necham :)
        • Moppet
          A pytam sa skor ohladom geo, ale dobre vediet, ze by si do toho nesiel :-D Za tie peniaze si aj tak myslim, ze sa to oplati..
        Bronson má 150 mm, to zas není takové kladivo, podle mě si vůbec nepomůžeš, co se týče rychlosti. Kup si druhou sadu kol s plášti víc do rychlosti a nemusíš vůbec měnit kolo.
        Za 15k je ten Aether v pohodě, at na tom vyskládáš cokoliv, stejně to pak budeš schopný bez ztráty nebo dokonce se ziskem prodat. Pokud si chceš pohrát, proč ne, smysl v tom ale nevidím.
    • Lada Biker
      Ahoj, potřebuji poradit s výběrem velikosti celoodpruženého kola na traily. Vysoký jsem 190 cm, nohy 90 cm, váha 75 kg. Moje staré kolo bylo RM blizzard se zdvihy 170/160, velikost L, zde byl reach 458, stack 600, TT 630, ST 440, WB 1190. U něho mi vadilo při delším jízdě na rovině nízko řídítka. No a teď vybírám nové kolo, líbí se mi Canyon Spectral 6 v hliníku se zdvihy 150/145, nebo YT Jeffsy core 2.
      U Canyonu spadám do L a YT zase XL :-) Díval jsem se na geo a raději se zde poradím.
      Spectral
      L = r 481, s 630, tt 630, st 460, wb 1256
      XL = r 506, s 640, tt 657, st 490, wb 1285
      Jeffsy
      L = r 475, s 627, tt 609, st 435, wb 1238
      XL = r 495, s 634, tt 627, st 460, wb 1266
      Myslím si, že Spectral v XL bude už moc dlouhý…co podle vás bude lepší?
      Díky moc za odpověď :-)
      • Bike-o-Noor
        Já ti sice neporadím, protože řeším něco podobného – viz můj poslední příspěvek – ale z něj právě vyplývá, že už jsem tomu na Netu věnoval moc času. Dle všech relevantních recenzí (aspoň částečně zohledňujících jízdní projev) jsou oba modely víc all mountain, než čistý trail bike. Takže zdatnější bikeři by se tě ptali jaké traily jezdíš. A jaké procento dlouhých nudných stoupání do vyjížděk budeš třeba zahrnovat. Atd. Dle všeho – asi bych bral ohled i na rozvor – je Spectral přese všechny podobnosti lepší na rozbitější věci a pokud nechceš překonávat „autobus efekt“, tak by byla lepší L velikost přesto, že reach je s tvou postavou asi na hraně.
        Jeffsy má geometrii „konzervativnější“, bike by měl být univerzálnější, a zřejmě i intuitivněji ovladatelný, takže XL bych se nebál (jsem kapánek menší, ale mám delší nohy a pár kil navíc). Jezdím na mírně upraveném Opticu v L (ročník 2021, 2022), který má hlavový úhel blíž Jeffsy a s reachem 480 mm je to mrštná mrška i v enduro obutí. Teda z kopca… (Ale do kopca si taky zvykneš).
        Možná lidi nereagovali proto, že jsou zde takových dotazů mraky…
        U Jeffsyho je za mně XL jasné, ale znám jedince, co by při stejné výšce brali L, Spectral bych nechtěl, XL, je moc, L málo. :-)
        • Bike-o-Noor
          Můžu se zeptat jak ze svého pohledu hodnotíš WB a řetězovou vzpěru? Spectral v L malý, v XL velký…? Přiznám se, že kromě reache mne nejvíc ovlivňuje délka sedlové trubky, ale možná prostě blbě chodím za sedlo (někdy).
            Jezdím tyto 3 kola, první 2 jsou AM a třetí DC, každé má své. První je nejstabilnější a nejrychlejší dolekopcom, ale také nejméně obratné, poslední naopak. 490mm ST je max do které se mi vleze 210mm teleskop OneUp, takže delší už bych určitě nebral.
            • Bike-o-Noor
              Jo, díky. Vzhledem k tomu, že občas dolekop sedlem testuji testes (skoro jako ten olympijský výškař), měl bych obavy z tak dlouhých ST. (dal jsem si delší – 170 mm zdvih – sedlovku než původní, ale jen Limotec). No ale ty to máš zjevně ukočírované…
    • Kubag
      Ahoj všem vybírím nový mtb xc ht. Mám výšku 171 cm a délku inseam noh 76,5cm. Zajímalo by mě jaká by byl cca ideál stack reach a délka sedlové trubky. Děkuji moc za ochotu :)
      • Cyklofanatic
        To ti takhle nikdo od stolu neřekne. Záleží jaký preferuješ posed, ale také jaký terén (cyklostezky vs terén). Dnes se obecně dělaj kola s delším reachem, naopak s kratší horizontal tube. Dal bych si hlavně pozor na standover.
        Jinak je to spíš o tom vybrat si pár konkrétních modelů co se ti líbí, a pak řešit případně jakou velikost.
      • worlusho
        Koukni třeba na geometrii rámů trek Procaliber 3.gen, tam by ti mohl vyhovovat rám velikosti M nebo M/L. Stejně si na to budeš muset sednout.
        • Kubag
          Tam bych teoreticky měl bát na velikost M řeším právě geo takhle protože se mi líbí canyon a rose pdq kola a tam jsem na pomezí S a M a na ty není kde sednout no . Jinak primárně na dlouhé maratony a postupně bikepacking typu moravia divide apod.
    • jarmila.ruskova
      Doporučil bych zkusit velikost L, pokud ti současné kolo s reach 485 vyhovuje. Kratší toptube u Lka můžeš vyrovnat delším představcem, což zlepší komfort při šlapání.
      • Kubag
        Jee a to jsem myslel že budu vybírat mezi S a M na moje krátké nohy.
    • huld4
      Taky tohle tema vyuziji – zvazuji Rose PDQ 2, ale jsem dost na hrane. Vyska 184cm, nohy 83cm. I u GC 8 jsem to mel na hrane, vzal jsem M a je me to male. PDQ je trosku delsi, ale L by asi porad melo byt lepsi, ne?
