Výběr optimálního pružinového tlumiče k váze jezdce
9 nepřečtených
  • lukasruzicka983
    Zdar všem,
    rád bych si nechal poradit v rámci výběru nového pružinového tlumiče a pružiny. Aktuálně jezdím nový Ghost AM RIOT zdvihy 160/150.
    Současný tlumič FOX Float DPX2 205×65 (2021) je nevhodný pro moji váhu. Vážím cca 113 kg / 198cm a tlumič musím foukat na 340 PSI (max 350psi) kvůli sagu 31%, jinak drhnu pedály o zem. Na normální jízdu je komfortní, ale v terénu už chybí ta citlivost a při tomto tlaku mi zůstává pořád cca 1 cm zdvihu. Řadím se mezi průměrné jezdce.
      Abys nezjistil, že 650 potažmo 700 pružina taky nebude stačit. Na to stačí nějakej kalkulator abys to zjistil.
      FOX Float DPS Factory tlumič Skladem 1 kus
      -19% FOX Float DPS Factory tlumič
      12 599 Kč -19% MOC 15 599 Kč
      FOX Float DPS Performance tlumič Do 3 dní 2 ks
      -7% FOX Float DPS Performance tlumič
      8 699 Kč -7% MOC 11 199 Kč
    • Radus
      No myslím že to na pružinu nepůjde. Váha kolem 115 už je oříšek .
      jiná možnost než péro ale pro stejnou hmotnosti jezdce a požadovaný výkon tlumiče není, vzduchy jsem pro přesně tento problém opustil
      mám 110 kg a 650lb je na dvou kolech co jsem zkoušel cajk, RS i Fox, 4B i virtual
      sedl jsem i na loňskou Metu AM a tam by mi stačila i 550/600 pružina, hodně záleží na přepákování
    • XNeo
      Vážím obdobně – na jednom kole DVO Topaz T3 Air (enduro ebike) – chodí na nižším tlaku nez Fox nebo RS. Na SC Hightower mám RS SuperDeLuxe Ultimate s megnegem, takže citlivost je ok, ale tlakově jsem taky max. 10 psi pod maximem – plánuju do ní vrazit 3 tokeny místo 2. S oběma spokojenost. Bohužel na santu pružinu nenarvu – leda bych přešel na megatower.
    • Andy5
      Dají se sehnat i tvrdší pružiny na 700 nebo 800 lbs. Pro tlumič 205×65 (asi Trunion uchycení) již hůře, s menším zdvihem 55 mm by se dal použít Sprindex s rozsahem 650–760lbs a jednoduchým nastavením.
    • lukasruzicka983
      Aktuální info od distributora kol je, že na mojí váhu a typ kola by měla odpovídat 570 lb pružina, pokud tomu tak je/bude, tak je stále rezerva v síle pružiny. Tuhle informaci ověřuji ještě u jiného distributora. Doporučili by jste nějaký konkrétní typ tlumiče poměr cena/ výkon. Myslím si, že jako průměrný jezdec nevyužiji všemožné nastavení tlumiče jako u vrcholný řad, které nabízí výrobci.
    • Andy5
      DVO Jade X 205×60 za 406 E na bike24. Mám jej s pružinou Sprindex. Výborný a snadno servisovatelný.
