• Maras111
    Zdravím všechny, nějak začínám a pořizuju nové kolo 29”ale nevím pro co se rozhodnout ohledně komponentů.
    Chci jezdit spíše v rámci kondice a zábavy, žádné závodění ale vyjížďky cca 30–50km taková všehochuť kde se to mísí od asfaltu turistické cesty a les kde se najdou i občasné sjezdíky tak abych se vrátil živý a zdravý :-)
    Verze 1)
    Brzdy SLX 7100, řazení a hazka XT 8100 12sp, kazeta SLX 7100, kliky Deore
    Verze 2)
    Brzdy Deore BR M 6100, řazení SLX I-spec EV SL-M7100 pravá 12sp, hazka SLX 7100, kazeta SLX 7100,
    kliky Deore
    Kotouče jsou stejné. Verze 2 vychází zhruba o 5 tis dráž a nevím zda tento rozdíl funkčně využiju
    Díky za poznatky Marek
      takže verze 1 má lepší řadící páčky a brzdy a přitom je o 5000 levnější? v čem je schovaná přidaná hodnota u té druhé verze?
      Daleko víc bych řešil geometrii a kvalitu rámu, hmotnost a pevnost zapletených kol, případně vidli.
    • ToMášMarný
      Čistě komponentově je #1 lepší než #2. Nicméně užitnou hodnotu kola neurčuje slx/xt.
    • choceň
      Osazení var 1 je určitě lepší… ALE – obrovský rozdíl může být třeba použitá vidlice… pokud jsou ve variantě 2 o něco horší komponenty, ale výrazně lepší vidle, šel bych v tomto výběru do lepší vidle. Bižuterii jako řazení případně vyměníš mnohem levněji.
      A podobný efekt mají i zapletená kola – lehčí a tužší pojedou znatelně lépe.
      • adam1
        Kola/záplety většinou jsou ošizena na všem např.dt x1900 už jsou slušné držáky ,taky bych se spíš díval na vidlici a celkově ať kolo sedne .Slx i Xt chodí ok .
        Odkazy chybí .
      • Maras111
        Rám, vidlice a kola jsou stejné jen tam je rozdíl v těch variantách osazení 1,2,
      • Maras111
        • Lukas287
          dej odkazy na ty kola..
          Jestli je to tak jak rikas, tak varianta 1 je ve vsem lepsi a jeste levnejsi, takze neni co resit
          pak je samozřejmě nesmysl platit 5000 navíc za horší součástky
          Pravděpodobně jsi něco přehlédnul.
            Taky mám dojem, že přehlédnul nějaký detail, třeba jako to, že levnější kolo má hliníkový rám a to drazší karbonový apod. Ale už to, že se ptá, jestli má koupit horší kolo za vyšší cenu nebo lepší kolo za nižší cenu něco o něm naznačuje :-)
      Co se týče řazení, je lepší varianta 1. Ale rozdíl skutečně poznáš asi jen v řadící páčce, zbytek je funkčně podobný, jen z lepšího matroše = lehčí.
      Brzdy jsou také trochu lepší u 1.
      Otázkou je jak je vybaven zbytek kola.
    • roupik
      Obojí dobrý, varianta 1 lepší, myslím že funkčně nepoznáš rozdíl, obecně bych řekl že shimano od řady 6000 výš je super, ve funkci jen drobné rozdíly
      Zamne 1 ale ani u 2 bych neviděl žádný problém .
    • Maras111
      Omlouvám se všem spletl jsem se záměna 2 za 1.
      Samozřejmě XT vychází dráž
      Zbytek kola je totožný stejný Alu rám, stejná Reba i kola jen prostě to osazení.
      Proto mě zajímalo jestli mám doplatit těch 5tis na to Xt nebo si vystačim s SLX a brzdy 6100.
      Chtěl jsem reagovat už včera a pořád mi to házelo eror takže to vypadalo že nereaguji tak se znova omlouvám
        Fajn, hele funkční rozdíl je minimální. Jestli neřešíš pár gramů méně/více, nebo nepotřebuješ multi release, tak si myslím, že jsou lepší způsoby, jak využít 5000 korun.
        • Martas.MB
          multi má i SLX, nebo se pletu…
            Sl-m7000 to zcela jistě neumi, ani u m7100 to shimano neuvádí. Některé české e-shopy píšou, že m7100 umí multirelease, ale myslim že jde o chybu v popisu.
              Ono je to zaměňované za 2 Way Release (odřazení ukazovákem nebo palcem). Multirelease umí až XT a XTR, stejně jako Instant Release (odřazení proběhne ihned při stisku páčky, ne až po jejím uvolnění).
                jo jo, a docela mě to sere, když ani prodejci nechápou rozdíl v těch fíčurách
            SLX multi release nemá a v přímém porovnání má nové XT o dost tužší a ostřejší chod. Na rozdíl od 8000 se ti tady nestane, že si omylem při drncnutí odřadíš o dva dolů.
            • scortis
              To se mi nikdy omylem nestalo :D
                a XTčko máš? :D
                • scortis
                  XT 8000 a přijde mi právě že chodí docela ztuha, ale vyhovuje mi to. Spíš se divím předchozí informaci, když se Shimano chvástá, že snížili odpor řazení o 25% u 8100 oproti 8000.
                    Ja mam XT 8000 na zimaku a 8100 na XC HTcku a ten rozdil v tuhosti odrazovaci packy je dost znatelny.
                    • scortis
                      Takže 8100 je tužší? Jinak odřazování ukazovákem jsem po přechodu z SLX na XT skoro přestal používat, jelikož za to musíš fakt zapáčit i u té 8000, navíc palcem odřadíš o dva, což byl hlavní důvod přechodu na XT. U 8000 mi ta tuhost přijde celkem dobrý kompromis mezi pohodlím, přesností a abys to nezmáčkl omylem.
                        Souhlasim ze u 8000 je ta tuhost celkem akorat, ale ta 8100 je jeste o dost tuzsi a takova ostrejsi. Odrazovani ukazovakem skoro nepouzivam.
                    • abel
                      to si ani neumím představit. XT8000 mám a cca po 100km už mi to docela vadí. na enduru mám XT780–10sp a to chodí znatelně lehčejc. naopak se mi nestane, že bych přeřadil omylem o dva, protože za to nemusím tak brát.
                        Jo, myslim ze treba holky se slabymi prsty uz by s tuhosti mohly mit problem. Ja jsem si prvni jizdu trochu zvykal a musim rict, ze zpet na mekci uz by se mi nechtelo. Prave v tezsim terenu je to hezky citelne.
                        • scortis
                          Přesně tak, líbí se mi jak je to přesné a kvalita řazení je jinde, prostě to chodí „po skokách“ jak nahoru tak dolů :)
                          Když pak sednu na kolo s 3×8 Deore tak sice žasnu jak to jde lehce, ale přesnost a cit v tom moc není.
                          • abel
                            já jsem srovnával s XT 10sp a ta jde taky přesně a rychle (má všechny „-release“ funkce), jenom to nemá takovej odpor.
                        • scortis
                    To snížili odpor řazení na větší pastorky a je to pravda. Na těch starších 11spd sadách jsi musel palcem do spodní páčky dost tlačit aby si brzdu ramínka „přetlačil“ (u 10spd to bylo ještě horší), nové 12spd sady vyžadují o dost menší sílu ale mají lepší kulisu, je tam lépe cítit to cvaknutí.
                    • scortis
                      Aha, takže u 12s je to lehčí nahoru, těžší dolu?
                        Lehčí nahoru, dolu zhruba stejné, obě páčky mají jasnější kliknutí.
                    • abel
                      o jakém 10sp píšeš? mám xt780–10sp a xt8000–11sp a ta 10sp jde mnohem lehčeji
                      • MartyM
                        mysllím, že novas řeší odpor na páčce při aktivaci brzdy na hazce. Kdy u 10s to pak jde dost ztuha oproti 11s (záleží samozřejmě jak moc máš dotaženou brzdu) Pokud máš hazku bez brzdy (RD-M780/781) nebo máš 786 a brzdu máš off tak to samozřejmě nemůžeš úplně posoudit…
                        • abel
                          tak mám to samozřejmě vyzkoušeno s i bez brzdy (brzdu si nastavuju uvnitř hazky dle vlastní preference). dokonce jsem to zkoušel i bez lanka, ta pružina uvnitř je brutus.
      • michomin
        Musí tam být ještě další rozdíly. Rozdíl v ceně za páčku, přehazovačku a brzdy je cca 1500 – 1600 Kč maloobchodně. Značná disproporce.
        • Martas.MB
          No většinou je druhá polovina rozdílu od výrobce, prostě příplatek za ,,lepší,,kolo
        A proc sem nedas odkazy na ty kola at muzeme odhalit rozdil zpusobujici ten cenovy skok?
    • allrose
      Jestli takto,tak koupit řadící páčku Xt,slx se „ztrátou“ prodat a se zbytkem je poslat do ****** ,protože jsi ušetřil ;))
      • scortis
        Asi tak, nebo jestli má možnost obojí ozkoušet tak si zkusit XT řazení a případně si ho tam (nechat) domontovat, kdoví třeba mu bude vyhovovat víc SLX, to zas jde krásně lehce a přitom přesně, já už bych teda XT neměnil za nic horšího, ale nemusí vyhovovat každému.
        Jinak k rozdílům:
        Brzdy: Nastavení bite-pointu šroubem vs rukou; nevím jestli na deore třmeny jdou desky s chladičem
        Přehazka: XT je lehčí a jde nastavit odpor brzdy bez demontáže krytky
        Řadící páčka: XT má multirelease a instant release – odřazení o dva palcem – hodně užitečná věc a okamžité odřazení. Celkově jde o něco víc ztuha ale je pocitově rychlejší a přesnější. SLX oproti tomu jde krásně lehce, ale není pocitově tak přesné.
        Obecně bych těch 5000 investoval spíš do jiných věcí – třeba to XT řazení, lepší / větší kotouče a desky, případně věc co běžný uživatel bike fóra neumí – prostě ušetřil a vrazil do něčeho úplně jiného :D
          a ještě XT hazka má kladky na průmyslových ložiskách. Rozdíl je pokud se nepletu také v materiálu vodítka Alu vs Fe. Výhoda je že Alu více praská ;-)
            Zase to Fe u SLX se az neuveritelne ochotne ohyba, je to blato srovnatelne s NX
