• dtnp
    Poradíte mi ideálně ze zkušeností krunýř na sjezdy ? Dost jsem přemýšlel i o chrániči krční páteře takžže aby to šlo k sobě. Nejvíc se mi líbil od oneala, že mi přišel nejnižší a mohl by nejméně omezovat, ale krunýře má pěny a já chci plast. Pak jsem viděl od alpinstars, kde mě zaujal i krunýř ke krku viz obr. Pak jsem viděl ještě leatt ale ta jejich vesta mi přišla taková už dost těžkotonážní (5.5) tak nevím, případně jestli máte i jiné typy nebo ten krk jde zkombinovat i s jinou značkou/vestou
    • dtnp
      u toho alpine staru mi přídou celkem malé ramena, ale na živo jsem si zkoušel zatím jen titána který moc neseděl (ale jen v rychlosti a cca o jednu velikost+) a je bez krku
      nejdřív si najdi chránič krku a pak k němu kompatibilní krunýř …
      dva poznatky – Leatt dělá opravdu podstivé chrániče na tělo … ALE ty varianty na košili jsou těžký, já volil MX klasiku – je to lehčí a více to dýchá. Nevýhoda – mám k tomu extra ledvinový pás a ramena tolik nedrží na svém místě, jako u košile. Ale ta jsou tam stejně jen pro prvotní náraz na šutr a to to zřejmě splní.
      Leatt Brace je mi malej kolem krku ⇒ vybral jsem Atlas, ten se tam naštěstí dá napasovat a i zafixovat gumičkama pro Brace.
      více ZDE
      • dtnp
        Co myslíš mx klasikou ?
          Tim myslim to, co najdes v odkazu, ktery jsem Ti linkoval. Klasicky MX krunyr s rameny.
          Je potreba to kombinovat s ledvinovym pasem, ktery ma idealne taky chranic. Protoze paterak je vzdy delsi. Mne osobne vyhovuje mit ty dve veci oddeleny a nemit to v jednom kuse.
        Taky vozím kombinaci od Leattu a jediné mínus, na které jsem u aktuální verze narazil, je délka zad – v tom byla lepší předchozí 661. Jestli plast, pěnu, „košili“, vestu si každý musí vybrat sám – každému vyhovuje a sedí něco jiného a je nejlepší vyzkoušet. Některé věci stejně ale zjistíš až na kole nebo po pádu – bohužel :-/
        P.S. poctivé ;)
        • dtnp
          V čem vadí délka zad ? A takže jde kombinovat krk s krunýřem, které nejsou určeny k sobě ? – jiná značka
            Leatt je dost krátký. Když nespadneš na nechráněnou část, tak to ničemu nevadí :)
            Kombinace je kus od kusu – je nutné vyzkoušet.
            • dtnp
              A omezuje ten krk ? Hlavne v klopence s pohledem ven a podobně ? A vestu máš 5.5 ? Neni moc těžká a nepohyblivá ?
                V klopence o tom nevis, pokud nestrkas ramena nahoru a nemas kratky krk ;).
                Chce to vyzkouset, kazdy chranic se chova jinak. Obecne najdes vzdy polohu, kde Te to lehce omezi … ale mas chraneny obratle ;) … V integralce mas taky omezeny vyhled, narozdil od klasiky a jezdi se v tom …
                Nejvic si na chranic krku stezuji skokani, kteri delaji triky … Plno nato nadava u backflipu atp. Ja jen jezdim a kdyz neco preskocim, tak klasicky … Problem nepocituju, jsem zvykly z motorky.
            Ano jde, ale chce to vyzkouset, je to 50 na 50. Takze ja jsem Ti psal – kup si krk a pak obchazej chranice tela a zkousej to s tim.
    • dtnp
      a třeba s tim alpinem máte zkušenost ?
        S tímhle modelem ne, ale měl jsem jinej – ramena vesměs podobná. Na silniční pády supr – ale v terénu … to bych asi nechtěl …
        Ramena od Leattu jsou snad 2×-3× větší … víc srovnat nemůžu. (v Leattu jsem ještě nepadal)
        • dtnp
          Tak dej vědet až spadneš :D ty ramena se mi tam taky moc nezdají
            Tvl .. nepřivolávej … teď jsem byl díky ramenu 3,5 měsíce out a nejlepší počasí v prdeli … ;-) … takže to testovat ani nechci :) …
            To rameno ochrání dobře v parku – ostré šutry, přímá rána. Jakmile dostaneš pecku z boku, stejně se ti rameno hne a buď si křupneš klíční kost nebo urveš vazy … tohle se moc ochránit nedá. Je to spíš o tom, abys to neměl zbytečně rozdrcený, „díru krz“ … Plno lidí jezdí bez ramen. Já jsem posera …
            • dtnp
              To ja si taky netroufnu bez. Co nechapu tak ze i jezdí bez vesty
                V chráničích jsi těžší a vždycky se to trošku podepíše na hybnosti ;) … Prostě s a bez je rozdíl… to je jako s kondomem :D.
                Při správné konstalaci hvězd, kdy se ptořebuju ohlédnout si zvládnu spodkem integrálky vzít o zvednutý chránič ramene ;) … Přilba se nezasekne, ale je to „opruz“ …
                Druá věc je, že obvykle potřebuješ dvoje oblečení – jedno když jdeš v chráničích a druhé bez. Já to řeším tak, že chrániče mám přes oblečení, ale je komfortnější to mít pod dlouhým trikem. (tolik to „neposkakuje“ a nemusíš to čistit od bahna).
                Na běžný lehký enduro mám batoh s páteřákem … na kraviny a parky komplet vestu. Aktuálně jezdím s vestou i to lehčí enduro, ale to jen proto, že to rameno není v cajku a pokud bych na něj omylem spadl, je tu jakási takási šance, že by to třeba pomohlo :) … Ale snažím se spíš nelehnout – ať se to pěkně hojí … rád bych byl na 2018 plně pohyblivý :).
                Vyber krk → vyber chránič těla → doplň o lokty, kolena s holení, sjezdový gatě a vnitřní šortky s chrániči (plast na kostrči). Víc pro to neuděláš, ale budeš si ze začátku připadat jak gumovej panák ;) …
                • dtnp
                  To první možná prohodim, jestli tělo bude dělaný na krk tak aby dobře seděl a vybral jsem si dobře chráněný a nevyšel na mě třeba se špatnýmu rameny , pak vemu bud irigo krk nebo jiný co by k tomu šel, lokty chci ve vestě azbytek stejný
                    Mno, mne osobne prijde vetsi problem najit chranic krku, co sedne. Mam sirsi krk, trochu trapezy a treba Leatt byl docela uzkej a vubec mi nedosedl na ramena …
                      Však na ramenech ani sedět nemá…
                        Co jsem pochopil, tak stycna plocha jsou zada, prsa a i klicni kosti ne? Takhle jsem v tom jezdil na moto, jeden jsem krupl, druhej obrousil a krk to vzdy uchranilo.
                        Nicmene v tomto pripade to bylo fuk, protoze se mi to seklo o trapezy na krku a defakto to bylo neprijemne uz pri nasazeni. Na zadech ani prsou to nesedlo jak melo.
                        Dostat tam ranu, hne mi to primarne s krkem.
                    • dtnp
                      tak stejně zkusím pár jiných typů abych věděl jak se liší a podobně před koupí, rozhodně pár těch známějších typů, mam třeba ještě jednoho adepta od 661 ale tam mi zatím neodpověděli s krkem, píšou že to jde ale nevypadá to tak.
                        Hele, nevěř tomu, co se píše ;) … to chce testnout konkrétně na sobě ;) … Podle recenzí můj krk měl jít s několika chráničovýma košilema … a nakonec se ukázalo, že když jsem se do toho oblík, se dvěma to nebyla dobrá kombinace ;).
                        • dtnp
                          jasný, tohle nejde přes net :D a máš typy na obchody kde je to fain ?
                            Pouze Praha …
                            Razzo
                            Alpinestar na Jarově
                            Moto centrum ve Vrbovce
                            Dookie
                            například :) …
                            Doporučuju začít Leattem na krk – pokud sedne, máš hodně ušetřenou práci ;)
                • LaSouche
                  +1 :)
              • wladeq
                Nějakou dobu jsem tak jezdil, když jsem si koupil menší dres, a ta volnost je strašně osvobozující :-) proti většině nejčastějších zlomenin ti krunýř stejně nepomůže, a modřiny a odřeniny se neřeší…vzal jsem rhyolite 2 od Dainese, a neměnil bych, to plastové zlo už nechci vidět
                  Vypada to schopne, jen bude asi problem to spravne napasovat s chranicem krku :).
                • dtnp
                  Když já prostě nevěřím tomu, že když vezmu ostrý šutr tak z toho vyjdu dobře, ikdyž asi to fungovat bude když se to prodává ale.. :D
    • Elwing
      Ahoj, ten plastový alpinestars bionic jacket vozím asi 5 sezon a jsem s ním moc spokojená. Hezky mi sedí, neomezuje v pohybu a nijak těžký není. Spadla jsem v něm hodněkrát a důležitá místa ochrání spolehlivě. Samozřejmě jsem i s ním měla poškrábané například předloktí, jak se nárazem trochu povyhrne nebo zepředu břicho nad kyčelní kostí.
      Na příští rok chci ale pořídit modernější vestu z nějakého pěnového materiálu, uvidím, jak bude fungovat ta.
      Jo a vozím ho bez leattu.
      • dtnp
        a s rameny jsi nikdy neměla problém ? Z těch co jsem koukal je má nejmenší a nejvýš.
        • Elwing
          Že by špatně kryl ramena? Nemám ten pocit, nejhůře jsem v něm asi dopadla takto dokonce je tam i pověšený vedle :-)
          • dtnp
            ten je ale o něco trochu jiný, loket, a to rameno je větší i když asi jen trochu delší plast nahoru
            • Elwing
              Nojo, asi ho za tu dobu trochu předělali.
              • dtnp
                páteřák bude asi stejný, jak moc sedí k zádům ? Mi je nepříjemný když odstává
                • dtnp
                  hlavně za jízdy,kdybych jí šel prubnout do obchodu
                  • Elwing
                    Tak ta pozice za řidítky je stále stejná, na sjezďáku s řidítky tolik nemanipuluješ a v té pozici mě právě krunýř vůbec neomezuje, páteřák mi neodstává. Až si to budeš zkoušet, tak se zkus nahrbit jako na kole a uvidíš.
    • LaSouche
      Úplně to sem nezapadá, ale někdo zkušenost s chránič. kolenní ortézou? Mám po zlomenině tibie a utržený vaz v koleni. Postupně už koleno rozjíždím na silničce, ale na enduro to bude chtít oporu.
        Měl jsem párkrát v parku na sobě ortezu z motorky a šlapat bych s tím určitě nechtěl.
        • LaSouche
          To je blbý, asi zkusím přidělat na klasickou ortézu starý kolenní chránič.
Podobné diskuse
