Výběr kola, rád bych full. 40 000kč
12 nepřečtených
  • governante
    Vybírám kolo, nyní Merida sup 40. Ježdění jen tak na pohodu žádné závody a tak nějak veškrý terén i silnice.
    Váha 70kg, výška 176cm.
    Cena do 40 000kč
    Co jsem se tak koukaltakmě zaujali tytokola:
    Cube STEREO 120 HPA PRO 27.5
    Focus 2016 SPINE Elite 22G
    Kellys Tyke 30 2017
    Superior XF 909 2016
    Canyon neuron 6.0
    Budu rád za rady
    • Nutribird
      Vyřadil bych Supa, full nedoporučuje jej ani origo prodejce. Zařadil bych Giant a koukl i na 140 zdvihy. Dobrou ruku, mohli by začít slevy.
      Bianchi Oltre Comp Ultegra Di2 kolo, metallic celeste/black V Hrádku 1 kus
      Výprodej Novinka Bianchi Oltre Comp Ultegra Di2 kolo, metallic celeste/black
      138 999 Kč MOC 145 999 Kč
      GT Grade Carbon Pro 28 kolo, černé V Hrádku 1 kus
      Výprodej -16% GT Grade Carbon Pro 28 kolo, černé
      81 799 Kč -16% MOC 101 999 Kč
      Orbea OIZ H10 29 kolo, apricot orange/limestone beige Skladem 2 ks
      Výprodej -23% Orbea OIZ H10 29 kolo, apricot orange/limestone beige
      71 199 Kč -23% MOC 92 499 Kč
      Přejít do shopu (Kola)
      Ještě z našich luhů a hájů RB IQ 275 BASE
      (Jinak se píše „…zaujala tato kola…“ a nikoliv „…zaujali tyto kola…“.)
    • another007
      Jen se tak přidám do diskuze, také přemýšlím o fullu do 40ky a narazil jsem na tenhle Specialized u Silhavy Ramala, Co na to říkáte? Nejsem nijak náročný.
      http://www.ramala-silhavy.cz/…clean-m-2016,
    • another007
    • another007
    • ondra01
      Jak píše Nutribird zařadil bych Giant a osobně bych vyřadil Canyon. Kola sice pěkná ale servis a prodejci žádný a co jsem tak četl na internetu dlouho trvající komunikace s výrobcem (může/nemusí). Cube jsou výborná kola máme v rodině karbonové HT gtc pro a žádný problém, ovšem rychle mizí ze skladu. Vyšších zdvihů bych se nebál.
    • jsflyin
      Co takhle něco takového?
      https://www.bike-discount.de/…45/wg_id-153
      pokud Bradský bude mít, tak bych řekl super kup Focus Vice SL kdyžtak i malá recenze v AJ
    • governante
      Co říkáte na toto?
      Epic Comp 29 s rámem z hliníkové slitiny M5, se 100mm zdvihem, tlumením FOX/Specialized Brain, a SRAM řazením,je nejrychlejší a nejefektivnější cross-country kolo.
      Rám FSR ze slitiny M5 se 100mm zdvihem a vnitřním vedením bovdenů pro prvotřídní XC výkon
      Tlumič Specialized/FOX Brain s funkcí AUTOSAG rozpozná rozdíl mezi hladkým a nerovným terénem
      Vidlice RockShox Reba RL se 100mm zdvihem a 15mm pevnou osou zajišťuje XC trakci a kontrolu
      Hliníkové ráfky pro kotoučové brzdy Roval 29 je lehké a odolné
      Náboje Specialized Hi Lo pro kotoučové brzdy se zapouzdřenými ložisky zajišťují hladké odvalování a spolehlivost
      Kombinace 2Bliss Ready pláštů S-Works/Control Fast Trak poskytuje dostatek přilnavosti a rychlosti
      Zakázkové hydraulické kotoučové brzdy Magura MTS poskytují konzistentní a spolehlivý brzdný výkon
      10rychlostní přehazovačka SRAM X9 Type 2 se středním ramínkem řadí lehce a přesně
      Lehká a pohodlná hliníková sedlovka Specialized
      RÁM
      M5 alloy, 29" geometry, tapered headtube, full internal shift/brake routing, 142mm dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, 100mm
      SWAT
      Bottle cage w/ SWAT Technology
      ZADNÍ TLUMIČ
      FOX/Specialized remote Mini-Brain w/ AUTOSAG, inertia valve, BrainFade adjust, 205×53mm, 100mm travel
      VIDLICE
      RockShox Reba RL 29, Solo Air spring, tapered alloy steerer, w/ lockout, compression, rebound adjust, 15mm thru-axle, 100mm travel
      HLAVOVÉ SLOŽENÍ
      1–1/8" and 1–1/2" threadless, Campy style upper with 1–1/2" lower, cartridge bearings
      PŘEDSTAVEC
      Specialized, forged alloy, 6-degree rise
      ŘÍDÍTKA
      Specialized flat, 8-degree backsweep, 31.8mm
      GRIPY
      Specialized Sip Grip, light lock-on, half-waffle, S/M: regular thickness, Others: XL
      PŘEDNÍ BRZDA
      Magura MTS, hydraulic disc, Hi Friction pad, alloy master cylinder, alloy caliper, Storm SL rotor, S/M: 160mm rotor, Others: 180mm
      ZADNÍ BRZDA
      BRZDOVÉ PÁKY
      Magura MTS, alloy lever
      PŘESMYKAČ
      Custom SRAM, 2X10, high direct mount
      PŘEHAZOVAČKA
      SRAM X9 Type 2, 10-speed, mid cage
      ŘAZENÍ
      SRAM X7, 10-speed, w/ MatchMaker clamp
      KAZETA
      SRAM PG 1030, 10-speed, 11–36
      ŘETĚZ
      SRAM PC 1031, 10-speed, w/ PowerLink, nickel finish
      KLIKY
      Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed XC double, PF30 spindle, 36/22, 104/64mm BCD spider
      STŘED
      SRAM, PF30, OS press-in bearings, sealed cartridge
      PEDÁLY
      Resin test ride, w/ toe clips, CEN std.
      RÁFKY
      Roval 29, alloy, 21mm inner width, 32h
      PŘEDNÍ NÁBOJ
      Specialized Hi Lo disc, sealed cartridge bearings, 15mm thru-axle, 32h
      ZADNÍ NÁBOJ
      Specialized Hi Lo disc, 4 sealed cartridge bearings, 12mm thru-axle, 32h
      VÝPLET
      DT Swiss Industry, stainless
      PŘEDNÍ PLÁŠŤ
      S-Works Fast Trak Control, 120TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29×2.2"
      ZADNÍ PLÁŠŤ
      Specialized Fast Trak Control, 60TPI, 2Bliss Ready, folding bead, 29×2.0"
      SEDLO
      Body Geometry Phenom Comp, hollow Cr-Mo rails, 143mm
      SEDLOVKA
      Specialized alloy, single bolt, 27.2mm
      OBJÍMKA
      Alloy, 31.8mm
      • JehlikCz
        Dva kamoši todle kolo mají.
        jel jsem na tom a libilo se mi to.
        Mě na tom vadil jen dlouhy představec a uzká řidítka.
        Problemy mají jen s tím tlumičem moc toho nevydrží.
        Pry co 2500km repas.
    • governante
      Jedná se mě o to jestli bude lepší tohle nebo neuron 7.0
