Výběr kola pro chlapa 205cm 120kg
80 nepřečtených
  • Lukas94942
    Zdravím Vás, chtěl jsem se s Vámi poradit, jak vybrat dneska kolo.
    Vlastním kolo MRX cca 12let staré s rámem 23” a chci už něco nového.
    Koukal jsem se po zn. Radon Jealous, strašně se mi líbi poměr cena/výkon, ale jsem tam limitovaný. Píšou tam nosnost kola 115 KG Takže jezdec by měl být max 105 KG? A ještě jsem limitován velikosti rámu 22”. Popravdě nevím kolik to mé MRXko má nosnost, tak nevím jestli tohle řešit nebo ne. Mým cílem je mou váhu stáhnout, tak proto jsem si chtěl k tomu koupit nový motivátor.
    Poté jsem se koukal po BH Expert 5.5, jaký máte na něj názor? https://www.bhbikes.com/…rt-5-5-a5593?…
    Popřípadě rád kouknu na Vaše tipy kol, protože zdá se mi, že moc na výběr nemám s mou výškou :) Předem děkuji.
    • squalo
      BH má největší velikost XL. Bude to na tvou výšku stačit?
      Začni tím, že si porovnáš geometrii stávajícího kola s novým.
      • Lukas94942
        Právě dle kalkulačky to vychází na XL rám a u Radona dle kalkulačky na 22”. Byl jsem u prodejce co jede jenom BH a ten mi řekl, že XL rám mi bude stačit, že má pár lidí co na tom jezdí se stejnou velikosti. Samozřejmě tam ale kolo s 22” rámem neměl na showroomu…
        Děkují, dneska si změřím geometrii mého kola a porovnám.
    • blackboy007
      https://www.bezvakolo.cz/…eblack-black
      Akorát budeš muset vyměnit vidlici za RS Gold, Rebu nebo Sida
        … a rám za větší, ale ta XT přehazovačka za to stojí :-)
    • makro00
      Podělím se o zkušenost, ale dobrý tip na nákup nemám :-(.
      Mám taky 205 cm a váhu kolem 105 kg. Ten váhový limit bych neporušoval. Zvlášť v kombinaci se sedlovou trubkou dlouhou 535 mm. Tohle často praskne někde kolem sedlové objímky poměrně brzo s tvýmy parametry (zkušenost moje u několika rámů a spousty jiných vysokých tady na BF). Na kalkulačku velikosti bych se nespoléhal, pochybuji že výrobce má otestovaný rám na tvé parametry, prostě jen komukoliv s velkou výškou doporučí největší velikost.
      Potřebuješ rám, který bude mít idálně sedlovou trubku kolem 560 mm. Čehokoliv pod 550–540 mm bych se bál.
      Aby to dobře sedělo, tak by bylo fajn mít rozměty rámu – reach kolem 480–510 mm, výška hlavové trubky 150–180 mm, (víc je lepší).
      Horší je něco takového sehnat. Já o ničem ideálním nevím.
      Ten Cube výše je OK a asi nejlepší volba, co jsem viděl, ale je kratký. Ideální by bylo začít u tvého MRX a porovnat délku kola jestli je to podobné (ideálně hodnotu reach).
      Bohužel se snižováním sedlových trubek kvůli teleskopkám je dnes výběr pro dlouhány daleko horší než 10 let zpět. Naházím tady pár tipů, které lze uvažovat, ale ideální taky nejsou.
      Specialized Rockohoper XXL – nic moc osazení a nemá pevné osy (cca 4 roky zpět jsem zkoušel v obchodě a velikostně bylo vcelku OK)
      Trek Procaliber XXL (už jen starší verze ve výprodejích) – vcelku OK, ale nižší hlavová trubka
      Rockmachine Torrent XXL (už se asi nedělá v aktuální kolekci, nevím jestli někde bude na skladech)
      Zakázková stavba rámu – to je v cenové hladině kde hledáš asi nesmysl.
      • squalo
        Oslovit scalara, velikost 2XL, vidlici s 34–35 nohama, adekvátní výplety
        https://www.cyklonemcik.cz/…sechny-barvy?…
        Spousta výrobců dneska končí u XL. Smůla u Giant XTC, Grand Canyon, Alu Procaliber, CD Trail, Sup…
        • makro00
          Tohle staré RB se zdá jako rozumný kompromis.
          Já osobně bych si jako HT dnes vybral Rose Bonero v XXL a dal na to jezdivé pláště. Ale pokud to má tazatel na takové víc universální ježdění včetně velkého poměru cyklostezek, tak to bude už moc tank.
          https://www.rosebikes.com/…ro-2-2716287?sf=1
          • makro00
            Ale taky to není ideál. Hlava by mohla být vyšší a sedlová trubka delší. Nicméně tady to ve mě budí větší důvěru, že pevnost výztuhy u sedlovky snad někdo řešil, když rám nabízí pro výšku 200–210 cm.
          • TOajTO
            No mám to převážně na cyklotrasy, traily nejezdím, chci to na jízdu do práce cca 20 km po cyklo a asfaltu a pak na jízdu s přítelkyni, přátely po cyklo trasách. Bonero se mě dosti líbí, hlavně v barvě pistácie… :) Ale teď nevím no, i ten Cube se mi líbí… Ten Cube ma navíc nosnost od 30kg víc
            Nevím, jestli zdvih 100 nebo 140 bude pro mě lepší? Chtěl bych se co nejmíň „nadřet“, užívat si tu jízdu… Vím, že asi ideální na ty mé trasy by bylo pro mě Fitness kolo nebo trekové, ale to moc nechci.
            Jinak koukal jsem na geometrií MRXka co mám a zas tak velké rozdíly tam nejsou, myslíš, že to bude dosti znatelné?
            Jiinak píší z jiného účtu, protože jsem měl možnost psát až za 24 hod..
              Na ježdění po cyklotrasách a asfaltu je zdvih 100mm az dost
            • makro00
              U toho Bonera to bude opravdu zbytečně předimenzované kolo. Váhový limit nepíšou, ale kolo je určené do ostřejšího terému a na cyklostezce bude skoro nesmrtelné. Zdvih 140 mm je na tvoje použití zbytečně moc. Když se dají hladké pláště, pojede to dobře, ale i tak bych koukal raději na klasické XC kolo.
              Osobně bych zkusil ještě hledat, protože ten Cube jezdit půjde, ale bude malý na délku. Jestli je staré kolo stejně dlouhé a je to 29", pak je otázka v čem bude Cube lepší? Abys neutratil 30 tis. a neměl jen o trošku lepší kolo. Cube má málo tuhou vidlici a rychloupínáky.
              Já pár let zpět řešil náhradu pevného kola (prasklý rám) a nakonec jen koupil nejlevnější rám s dlouhou sedlivkou – Force Epigoni 29 v XL, má to jen 455 mm reach a nízkou hlavu, rychloupínáky. Poskládám se na to, ale k dokonalosti to má daleko. Na ježdění do práce, výlety s rodinou a cyklostezkové výlety to stačí. Kdybych měl ale utratit 30+ tis., tak bych chtěl aby mi to kolo bylo dobře.
              To RB / Skull bude aspoň trochu lepší.
              Jen pro info, co jsou dobré rozměry na 205 cm. Do těžšího terénu mám zakázkové celoodpružené kolo – reach 560 mm, stack cca 700 mm (hlavová trubka 190), sedlová trubka 570 mm a je mi to perfektně.
              Zakázkový pevný rám tě ale vyjde na cca 13–15 tisíc u nejlevnějších rámařů.
        • squalo
          Dvě 2XL RB jsou v galerii
          https://www.bike-forum.cz/…-nemcik-2021
          https://www.bike-forum.cz/…r-skull-2021
          To by mohla být cesta
    • davfel
      Kolega ma 206cm a 120 kg a cube ma attention a velikost 23". Ja mam 188/118 a mam 22"
      • davfel
        Sry velikost 24"
      • TOajTO
        A co na to říká kolega? Koukal jsem, že v Ostravě ji maj skladem, tak se tam zajedu podívat na to, mám to co by kamenem dohodil.
        Ještě se tady psalo, že vybavu to má dobrou, akorát vidlici nic moc, kolega si to měnil nebo jezdí na ní?
        • squalo
          Jestli jde o tuhle hrůzu, tak to nemá ani pevnou osu, vidlice mizerná, Sram SX je nejhorší 1×12 sada. Bude se to pod tebou kroutit jako had.
          Stavba na rámu RB od scalara nebo to co doporučuje makro00 je jinej vesmír.
          https://www.cube.eu/…il/attention
          • davfel
            A můžeš mi vysvětlit v čem je ta pevná osa tak dobrá že to všichni pořád protěžují? Díky
            1 4
              Ve všem. Kolo na rychloupínák bych si už nikdy nekoupil. Už jen kvůli možnosti upgradu kol. A to nemluvím o škrtání kotoučů atd
              • davfel
                Já mám teda rychloupínak a kotouče mě neškrtají. Upgrade je jasný ale kolik lidí ze 100 ho dělá? ptal sem se u nás v servisu a kluci mě řekli že není potřeba pokud nejezdím bomby
            • yetti
              Pro dítě, nebo 60kg ženskou pevné osy žádnou zásadní výhodu nepřinášejí, ale s rostoucí vahou jezdce je ta tuhost fakt poznat a 120kg chlapák to už opravdu ocení
              • davfel
                No mám 118 kg. ale pravda mám to cyklostezky občas trail a pump.
                  Buď v klidu. Spousta lidí tu ještě jezdí na RU. Zrovna teď jsem kupoval kola na pevné osy a dokoupil konverzní kit na RU a vesele jezdím dál. Mám lehce pod 100 :-)
                    Zásadní rozdíl je jezdit rychloupínáky a kupovat nové kolo na rychloupínácích. To první je pořád běžné. To druhé už speciálně na kolech s diskovými brzdami udělat nechceš.
              • makro00
                Taky mám rychloupínáky, velkou váhu a na výletové ježdění úplně v pohodě.
                U nového kola za 25+ určitě pevné osy chceš.
                Ale velké velikosti XXL se často dělají jen u budget kol a dobrá sportovní kola s osami končí XL.
                Za mě raději dobrou velikost na rychloupínácích než malé kolo s pevnýma osama.
                  Dnes správnou velikost a osy k tomu. Není cesty zpět.
                  • makro00
                    Souhlasím s tebou, teď jen prosím o odkaz na správně velké kolo pro 205 cm za 30 tis. s pevnýma osama :-)
                  Záleží co od toho kola čekáš, na 20km po cyklostezce v průběhu odpoledne s dvěma zastávkami v kiosku nezáleží ani na té velikosti a stačí ti cokoliv. Mam ve sklepě kolo po mámě z roku 1963, dámské velikost cca M, sedlo je nožku ze na tom muze jezdit dcera která ma 163cm a v pohodě na tom 5km do hospody a 5 km zpět jezdím, mam 190cm. Kdybych si dal trochu výš sedlo tak by šlo i 10km tam a 10km zpět. Ale to neni cyklistika :-)
                  • makro00
                    Mě přijde, že z toho lidi na BF dělaj moc bojovku. Vím jak se chová tuhé kolo. Jezdil jsem pár let tuhé enduro s 38 vidlicí.
                    Když jedu na mém pevňáku s rychloupínákem, tak nemám pocit, že tuhost je to, co mě limituje. To spíš pláště. A to si klidně dovolím odbočit z cykloztezky na nějaký krátký hrabakový ilegálek.
                    Samozřejmě, že pevné osy jsou ve všem lepší. Ale je to na zvážení nabídky, v těchto okrajových velikostech to za mě nemusí být důvod k vyřazení kola.
        • davfel
          Jezdi a ja take. Nemame s tim problem. Hodne lidi ti napise ze je to hruza ale pokud to mas na normalni jezdeni tak si myslim ze dostacujici. Mam na tom 6500km bez problemu
        • davfel
          Oba máme tohle jen každý v jiné velikosti
          https://www.kola-onix.cz/…ion-29-2024/?…
        • davfel
          Jde o to že ti hromada lidí řekne že pokud nemáš kolo za 100 000 tak to není kolo, nebo pokud si ho neposkládáš sám. Za mě pokud neskáčeš 10m skoky a jezdíš jako normální člověk tak kolo za tyhle peníze je v poho. Ono pokud to vezmeš kolem a kolem. Záruku máš jen na rám a zbytek je spotřební materiál. Známej si koupil spešla za 80 a nadává na to kudy chodí. Takže tak
    • andi
      Mám Radon Jealous AL 9.0 ve velikosti XL a měřím 193 cm. Mám pocit, že na 205 cm by byl opravdu malý
      • TOajTO
        Jo jo, s tím jsem se už smířil, že to bohužel není na mě :/
    • davfel
      Zkus kouknout. Stojí to za to :-) Hlavně za půlkou ten klučina :-) To asi mluví za vše
      https://www.youtube.com/…/hWCA_XX6Znc
        Amen :-)
        jo to mluví jen o tom že je spousta lidí kteří mají peníze a udělají si radost hezkým kolem, občas si pro zábavu objedou nějaký hnoják a mají radost z pohybu. Potom když mezi nima je někdo na nějaké plečce kdo hraje třeba výkonostně fotbal, je o polovinu mladší tak je klidně může předjet, nic to neměni na tom že když budou mít oba stejnou výkonnost, jeden 13kg favorita který se kroutí na všechny strany a jeden krásně tuhé 7kg karbonové kolo na špičkových kolech, tak ten co pojede na tm favoritu uvidí soupeře až v cíli kdy ten už bude i osprchovaný
        To nemluví vůbec za nic, kromě toho, že se neorientuješ. :) Borec má sice staršího, ale kvalitního Treka, který když je v pořádku, tak nepojede dramaticky hůř než nové kola a na silnici platí, že jde v první řadě o nohy. Druhá naprosto zásadní věc je, že silniční kolo na ráfkových brzdách je dnes pořád používaná varianta, kdežto na MTB je to mrtvé už 20 roků. A mít drahou silničku se pro spoustu lidí stalo statusovou záležitostí a kupují si ty kola ne kvůli výkonům, ale jenom pro radost na cestu třeba v neděli do cukrárny.
    • Lukas94942
      Děkuji za Váš zájem, nečekal jsem takovou diskuzi. Samozřejmě vím, že je to v nohách a pak v kole, ale jak již jsem psal, mé kolo, které mám 12 let, tak je pro mě morálně zastaralé a prostě chci změnu.
      Narazil jsem ještě na tohoto pána, který je kousek odemne, jsem z Opavy, co na to říkáte?
      https://www.rb-bike.cz/sestavena-kola/
      Podle toho, co tady píšete, tak mě spíš radíte, že mám jít do Low costu? Já jen kolo si kupuju na delší dobu…
      • blackboy007
        Ty máš možnost koupit si ocelový rám a koupit ostatní komponenty podle sebe a pak to nechat postavit někde u cyklo servisu
      • squalo
        Ale o tom tady již dobrou čtvrthodinu hovoříme, Mlho!
        A teď vážněji, makro00 ti psal, že bys sedlovou trubku 560 mm. Proč? Protože jinak budeš mít extrémně dlouhou sedlovku a zvyšuje se riziko, že to pod tebou praskne.
        Nová generace rámu od RB má pouze 460 mm… předchozí, prodávaná pod značkou Skull má 550 mm atd.
        Jít do lowcostu ti snad nikdo neradí, lidé obhajující rychloupínáky proti pevnou osám, jsou plochozemci cyklické branže. Kupovat to, pokud je možnost pevných os nedává smysl.
        Oslov scalara buď taky ne fóru nebo přes Facebook
        https://www.facebook.com/…/1FEePqnkBD/
        Někdy mám pocit, že psát se sem je to pověstné házení perel sviním
      • michomin
        RB není pro tebe dobrá volba. Je prostě malý.
        I v té největší velikosti (XXL) ti nesedne ani na výšku ani na délku.
        Třeba sedlová trubka má 460 mm. Při tvé výšce to znamená vysunutí sedlovky cca 36 – 37 cm, tedy cca půlmetrovou sedlovku. Hlavová trubka 140 mm je taky málo – máš 207 cm.
        Zkrátka, potřebuješ něco většího.
    • andi
      https://www.biker-boarder.de/…3100137.html
      20 tis + doprava
      Xxl
      s pevnýma osama
      Nosnost 140 kg
    • Lukas94942
      Dobře teda, zkusím oslovit pana scalara, zatím děkuji.
      Mrkni na kola scott. Cena výkon hrůza, ale stále mají rámy xxl 580mm. Scale má hlavovku jen 120. U modelu 950 je vidlice fox 32. Tuhost nic moc. Vždy to bude kompromis. Aspect má vyšší hlavu 150mm, ale vidlice judy je na 100kg + nic moc.
      https://www.scott-sports.com/…ale-950-bike?…
      • Tommit
        Mám 203cm, hliník Scott XXL Scale 960 mám od roku 2016. Na mou výšku sedí velmi příjemně, navíc nic většího v katalozích jsem tenkrát nenašel. Jen mi z toho kola zůstal už jen rám, pak jsem začal chodit na B-F:-) a podlehl… Nevím, co by udělalo s kolem 120kg. Osciluju kolem 100kg, rám má přes 8000km různým terénem. Tazateli podle mě v nějakém Scott obchodě kolo půjčí, aby si testnul alespoň geometrii, výdrž materiálu je otázka druhá…
      Xxl rámy měla i Merida Big nine. Chtělo by to hledat starší skladovky. Nově přepracovaný big nine má v xxl jen 500mm.
    • Lukas94942
      No koukal jsem se všude možně a asi jeden z mála vyrábí rám 23" MRX se sedlovou trubkou 584 a hlavovou 130… Takže vlastně stejné jako mám teď. Teď mám hlavovou trubku vyšší, mám tam dodělán vyšší představec.
      I když jsem říkal, že chci nové kolo, jaký máte na to názor, že bych si to staré upgradoval a jestli to má vůbec smysl. Mám tam pružinovou vidlici (tu určitě vyměnit, ale za co?) Přehazovačka Sram XS (vyměnit ji komplet za dnešní 1×12?)
      • davfel
        Ono je otazka jestli ti to pujde. Hlavne jde o velikost kol. Jestli mas ted 26 tak 29 dozadu nenarves. Jedine mulet. Vepredu 29 a v zadu 26 ale to mi prijde asi moc. Prehazku upgradovat muzes ale hodne si rozmysli co tam das. Pokud chces jezdit na rovinkach trosku rychle dal bych 2×10 bo 2×11. Ja to resil pri nakupu. Projel jsem to 1×12 a rikam to nejede. Tak sem vzal 2×11. Ale je to o prioritach. Pravda je ze rad jezdim rychle a chlapce s 1×12 si na rovinkach davam takrikajic s prstem v … a oni na tom hopsaj jak panaci :-)
        • Lukas94942
          Kola tam mám už 29”.
        • Lukas94942
            To ze se nedá na 1×12 jezdit je pochopitelně blábol, jsou tam větší skoky, rozsah v podstatě stejný, jde o zvyk a o terén kde se pohybuješ, s 34z převodníkem se dá vyjet na Říp, nejprudší úsek 26% a dá se efektivně šlapat do rychlosti 40km/h úplně v pohodě a to je rychlost kterou teda udržím na rovině max par stovek metrů. Kdyz se chystám na víkend do Krkonoš nebo na Šumavu dávám 32z převodník. Výměna je na 5 minut včetně jiného řetězu.
            Mam 2 kola na jednom 1×12 na druhém 2×10. Na ježdění v terénu je lepší 1×12 ne ježdění po cyklostezkach a polničkách je to jedno a klidně bych tam nechal 2×10
            • davfel
              Neřekl jsem že se nedá jezdit. Dá to bez debat ale pokud chceš udržovat vyšší rychlost při nižší zátěži (frekvenci šlapání) tak myslím je ta 2X11 lepší. Samo je to jen můj názor. Každý musí posoudit sám. Kámoš má 1×12 a když jedeme spolu já musím jet výrazně lehčeji aby mě stačil. Nájezd máme cca stejnej a fyzičku taky
              • černápole
                Kola jste si zkusili vyměnit?-)
                • davfel
                  Jj jasne. Ja na tom hopsal jak ratlik abych se ho drzel. Ale rikam mozna je to jen muj dojem
                    No pri 40km/h je to kadence cca 80. To neni nic vysokého to mam v lehkém terénu jako průměr na vyjizdku kolem 2 hodin. Sam na rovině utočím těch 40km/h tak kilometr možná dva, tak ze to problém opravdu neni, obvykle jezdím po rovině na asfaltu tak 28–30 km/h a to mam zařazeno o 1–2 převody lehčí. Tak ze by to možná chtělo trochu potrénovat šlapání, lehčí převod a vyšší kadence prospěje minimálně kolenům urcite
                    • davfel
                      Prumerku mam 75 . Vcera 66 km smisenej povrch kadence 74 a cas 3h previs 400m.To je asi malo co?
                      Pokud vim optimalka je 80–90
                        Tak v tom případě ti nemůže převod 34/10 na rovině nestačit, teda pokud nemáš brutálně natrénováno :-)
                        • Tomas_82
                          Pokud jede 66km v rovinatém profilu 3h, tak to na brutální natrénování a 40km/h po rovině nevypadá:-) takže běžné 1×12 musí stačit… Ale třeba má kamarád nejtěžší převod 28/11…
    • davfel
      Kolega mel kdysi nekde kalkulacku prevodu a rychlosti. Pokud bys chtel muzu se zeptat kde to vzal a hodit link
    • Lukas94942
      Kluci, co říkáte na toto? https://bsv.cz/…23-2025.html
      • michomin
        Co tě přimělo vybrat zrovna tohle kolo? Je fakt divný: geometrie, výběr komponentů. Ale zase jsou na těch stránkách rady jak umýt kolo nebo namazat řetěz.
          https://www.profilshop.cz/…29-12x148mm/?…
          U geometrie to vypadá, jako by některé údaje vypadly z generátoru náhodných čísel – rám 23" má kratší horní rámovou trubku než rám 21", velikost 19,5" má úplně jiné úhly než jiné velikosti…Ptal jsem se na to, tak to prý opsali z výkresů od výrobce.
      • squalo
        Co ti Scalar nabídl, když jsi mu psal?
    • TOajTO
      Pánovi jsem ještě nepsal, ale napíší mu.
    • Lukas94942
      Tak to dopadlo tak, že na mě kolo není :D Pán mi řekl, že má v nabídce dva rámy MRX ER25, která má divnou geometrií a RB Skull, ale tam končí ve velikosti 22"…
    • Lukas94942
      Dopadlo to tak, že nakonec bracha si bude kupovat kolo. Konkrétně Radon AL 9.0 22". Měří 190cm a má 100kg. Jen jsem se chtěl zeptat, náhodou nemáte tam slevový kupon na bike-dicountu?
    • Metrick
      Limit sice mají vč kola 120 kg ale velikostně by to třeba bylo ke zvážení a za pěknou cenu https://www.rosebikes.com/…ro-2-2702023?sf=1
      • Lukas94942
        Luxus cena, jen nevím jestli zdvih 140 není pro mě moc. Výše píšou, že tu bude pro mou potřebu tank ????
      • Lukas94942
        Krátká sedlova trubka, nemá ani 22".
