• megawir
    Ahoj bikeři a odborníci :)
    Vím, že podobných vláken je tu víc, ale i tak nakonec potřebuju pomoct přímo a prosím tak o radu.
    Chtěl bych pořídit kolo pro sebe, ale nevyznám se do podrobna v komponentech a výrobcích, takže nejsem sám schopný poznat, co je kvalita a kde třeba stačí krapet přidat a jsem kvalitativně někde jinde. Zároveň taky nechci kupovat něco zbytečně drahýho jen proto, že to má na rámu nápis. Ve výsledku se nechci nechat ošulit, jak se říká.
    Jezdit budu rekreačně, ideálně několikrát do týdne s tím, že hlavně mimo silnice (roky běhám a chci k tomu přihodit kolo). Občas cyklostezka, občas město, občas silnice, občas lesní stezky…Prostě mix.
    Výška 184cm, váha kolem 90 kilo.
    Cena 25 ideál, 30 pokud to bude dávat smysl. Kdyby se k tomu vešla do ceny i přilba a nějaký drobnosti, tak ok.
    Nejvíc mě zaujaly MTB XC s ohledem na to, že je chápu jako dobrý kombo a kompromis mezi silnicí a traktorem. Případně nějaký kros. Pokud se pletu, samozřejmě si nechám poradit. Dočetl jsem se tu taky info o bezdušových pláštích, zaujalo mě to (předpokládám častý změny povrchu a nerad bych neustále řešil píchnutí když najedu na ostrou hranu chodníku nebo tak), ale nevím, do jaký míry to pro mě má cenu a jak moc to ovlivní náklady na pořízení. Předpokládám, že to bych musel s prodejcem domluvit, pokud to lze?
    Zaujalo: https://www.newbike.cz/…-2021/d13701
    Dík předem za trpělivost a veškerý rady!
    • zacatecnikamater
      Blbě je, že je teď vše vyprodané, a dodávky jen tak nebudou. Koukni na ty z decathlonu
      https://www.decathlon.cz/…8558253.html
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 799 Kč -26% MOC 19 999 Kč
    • megawir
      No já hlavně potřebuju vědět, jestli má smysl co jsem psal, tedy výběr typu kola a pak taky skrz cenu, tak co je ok a co ne. Potřeboval bych víc detailní popis, proč je to něco doporučováno :)
      Že nejsou skladem skoro nikde, to chápu, bohužel se nedá nic dělat, než si případně počkat nebo si třeba nechat něco postavit…
    • Baf13
      https://www.newbike.cz/…range/d13897?…
      V poměru cena/výkon se momentálně nic lepšího koupit nedá a je skladem.
      • megawir
        Díky… a šlo by napsat proč? Aspoň krátce? A v čem je lepší než ten Kross, co jsem poslal?
    • Gwaihir
      Těch informací u obou kol je málo, ale zkusím :
      Kross vs Silverback
      Vidlice: SR Raidon vs rs recon – měly by být srovnatelné
      Pohon: shimano deore vs sram gx eagle
      Zde na fóru najdeš spoustu zastánců obou táborů, ale upřímně oboje dobré, gx možná o maličko lepší
      Náboje : uvádí to jen Kross a vše je rychloupínák, což není optimální. Silverback má tuším pevné osy, což je lepší (kolo – zejména přední vidlice se tolik nekrouti)
      Brzdy: sram level vs shimano deore 60000 – tady asi vede shimano
      Kola: neznám typ ani neumím posoudit, ale může to být značný rozdíl
      V zásadě to vypadá podobně, ale bral bych Silverback. Pevné osy jsou při 90kg rozhodně přínos.
        Určitě Recona než Raidona. A podle fotky má Silverback ráfky Stan's Notubes Crest, a náby jsou pravděpodobně ložiskové promaxy, oproti těm altusům u Krossu je ten Silverback raketa. Nelíbí se mi jen design.
        Tech.Spec. modelu 2021, nevím, jak moc se liší od 2020: https://silverbackbikes.de/…er-than-ever
        Geo a jiné tech.spec: https://silverbackbikes.de/products/sola-1 (tam už ty Cresty uvedené nejsou!!! Takže nenechat se vojebat, a zeptat se na to před koupí.)
        • adam1
          2021 má cresty:)
          • esmo
            Na reálné fotce to kolo vypadá o parník líp, než na těch propagačních eshopových…
        • VladaC
          Asi budu za kapitána zjevného, ale teprv nedávno jsem zjistil, že paralelně vyrábějí dvě úplně odlišné verze Crestů – MK3 a S1. Ty S1 zřejmě dodávají hlavně jako levnější OEM řešení pro výrobce kol. Asi je to pořád lepší než specifikace „Ráfky: Kross“.
            Nevíš, jaký je v nich kvalitativní rozdíl, pokud tam nějaký rozdíl je?
            • VladaC
              Tak těch verzí je ještě víc. Co jsem rozkódoval z jejich webu:
              Všechny Cresty mají vnitřní šířku 23mm, ale to je víceméně jediné co je stejné.
              Podobně všechny Arch/Flow/Baron mají 26/29/35mm.
              Od každé šířky jsou pak verze:
              CB7 – karbon, nejlehčí a nejdražší
              MK3 – dural slitina 6069, extra lehké, nekalíškované
              S1 – dural slitina 6061, těžší, levnější, kalíškované, jiný profil. Možná odolnější?
              D – dural slitina 6061, ještě těžší, nýtované, zase jiný profil než MK3 i než S1
    • Cyklofanatic
      Ta Sola není vůbec špatná a na dnešní poměry cena velmi dobrá. Když jsem v zimě přemýšlel o HT Lapierre Pro race (Carbon), tak byl na stejných komponentech a na Raidonu za 55k :-)) a alespoň katalogova váha totožná. Nenech se odradit fotkou na webu.....
      • megawir
        Ještě jsem jako tip dostal taky https://superiorbikes.eu/…-dark-silver
        Vedle toho Krosse a Soly si vede jak?
        Upřímně se přiznám, že vzhledově se mi Kross extrémně líbí, ale zase utratit jen skrz vzhled za něco výrazně horšího, to nechci… a chválíte tu zatím hlavně jiné, tak mám vnitřní boj :))
        • Gwaihir
          Ještě o kousek horší vidlice, ale vybírej, co se ti líbí, ev. co můžeš zkusit anebo ber, co je skladem. Hrozná doba na kupování kola.
          • megawir
            Blbá smůla, no. Jsem netušil, že s ním pandemie tak zamávala. Ale je fakt, že při běhání potkávám spoustu lidí na kole. Horší vidlice než Kross nebo Sola? A případně ještě jiný tip co by splnil požadavky a rozpočet? Ten Kross skladem je, Solu jsem našel taky, pokud se nepletu…
            • Gwaihir
              Horší vidlice než Kross, horší než Sola :D
              Pokud budeš chtít víc v lese, tak já bych si vybral něco jako:
              https://www.canyon.com/…-8/2619.html?…
              ale je to kousek dražší.
              A rozhodně bych se koukl na:
              http://giantbrno.cz/…lr-29-2-2021
                @megawir: Ten Giant má 30z převodník, SUP 36z – to je už celkem rozdíl. Bylo by asi dobré zvážit, jak prudké kopce myslíš tím „mixem“ ježdění?
                ad Giant: součástky základ, a kliky Praxis, ráfky Giant XCT 29, a vidlice Giant Crest 34 RRL jsou kvalitativně kde? Tyhlety díly „z dílny“ výrobce se těžko porovnávají. A kolo aby sis zašel osobně zvážit… boha, jak já nesnáším výrobce, kteří neuvádí, případně lžou ohledně hmotnosti. Je rok 2021, lockdown střídá lockdown, ale neee, nebudeme uvádět informace na webu. Lidi nepotřebují nic vědět.
                • megawir
                  Tím mixem myslím hlavně kombo terén ve smyslu lesní stezky, ale taky město a cyklostezky… prostě fakt mix, žádná speciálka na jeden povrch. Kopce nic zásadního, nechci downhill nebo podobný extrémy. Mám to v plánu na udržení kondice a podobně, určitě ne na závody.
                • Gwaihir
                  Ten převodník jde za pár korun vyměnit, tohle bych neřešil.
                    vybíráš kolo, máš 2 kola – hledáš rozdíly… najdeš rozdíl, který by tě mohl stát tisícovku, kdyby ti to nesedlo, a přemýšlíš o tom, že jo.
                    • Gwaihir
                      Tak zrovna v giantu řekneš, že to kolo nechceš s převodníkem 30z, ale 34z a je to.
              • esmo
                Tady se v každé druhé odpovědi řeší dostupnost a ty mu pošleš vyprodanýho Canyona. WTF…
    • vladiks
      Resil jsem podobne a vzal Silverback. V realu hezci nez na eshopu :) A po projeti maximalni spokojenost. Ty superiory jsem zvazoval taky, ale zdaly se mi vybavou slabsi.
    • megawir
      Tak jsem to ještě procházel a chtěl bych požádat o srovnání (rozdíly tam vidím i sám, ale do detailů to nejsem schopný posoudit…)
      https://www.newbike.cz/…-2021/d13701 (25 990.-)
      https://www.newbike.cz/…-2020/d13067 (31 990.-)
      https://www.newbike.cz/…brant-orange (29 490.-)
      https://eshop.madefortrails.cz/…o-p1434-3862 (24 990.-)
      U toho Whyte chápu, že jde o jiný typ kola, ale podle všeho splňuje požadavky na určení, co jsem psal v prvním příspěvku a bylo mi doporučeno. Absolutně ale netuším nic o té značce, tak se radši zkouším zeptat :)
      Ještě bych dodal, že preferuju tu cenu kolem 25K, každopádně pokud je fakt větší rozdíl mezi těmi za tuhle a těmi za 30K, tak zvládnu připlatit. V podstatě tam pak srovnávám dvě dvojice podle tý ceny, takže prosím o radu, co z nich a co by pak vyhrálo celkově a proč (jak jsem psal, pokud je fakt ten rozdíl zásadní, umím připlatit, ale ne pokud je to jen o jedný něco dvou věcech co nehrajou zásadní roli).
      Díky předem všem co píšou!
      btw, skladem jsou všechny 4, sehnat se dají
      • Gwaihir
        Který se ti líbí a na kterém si seděl?
        • megawir
          Tak fyzicky se mi líbí level 6 nejvíc, ale snesl bych všechny :))
          Seděl jsem jen na něm bohužel, z toho výběru.
          • Gwaihir
            Jen jestli se ti nelíbí jen cena
            • megawir
              Cena je oukej, ale jak jsem psal, já umím připlatit, pokud to má důvod. Jenže to mi nikdo neodpovídá a neodpověděl :)
              Sám ty rozdíly neumím posoudit, no… a když někdo napíše ber to a to a nepíše proč, tak mi to moc nehelfne :-(
              • Gwaihir
                V čem ten rozdíl poznáš a v čem ne? Vypíše konkrétně.
                šel bych do 8.0 kvůli lepší vidle, pevným osám, nábám, brzdám, dyzajnu, pravděpodobně i lepším ráfkům (dlužno dodat, že mi ty „kross“ ráfky na 6.0 nic neříkají). Pokud tě to finančně nezatíží, s odstupem času budeš rád, že jsi zvolil kvalitnější kolo. Spíš bych porovnával Sola 1 s Krossem 8.0, než abych uvažoval nad horšími koly.
                • megawir
                  Bezva, díky :)
                  Jo, asi řeším hlavně tyhle dvě, víc lidí psalo, že to má cenu, připlatit něco proti tem dvěma dalším…
                  Roli hraje celkem i následný investice skrz údržbu a podobně a počítám, že kvalitnější komponenty víc vydrží, tuplem když to nemám na závody, ale prostě kondiční ježdění… Btw, vyplatí se bezdušový kola?
                    Na bezduše není jednoznačná odpověď, já to třeba zatím nechci.
                    • megawir
                      A proč ne? Jsou tam nevýhody nějaký větší?
                        no z různých důvodů: občas delší dobu kolo stojí (nejezdím pravidelně), občas měním dezén pláště za jiný, nechci řešit problémy související s bezdušovým systémem, jsem příliš velká konzerva, atp. Ale jak říkám, o výhodách bezduší se napsalo mraky textu, to asi nemá cenu zde řešit, spíše si o tom něco na foru najdi.
                        • megawir
                          Oukej, chápu… dohledám ještě :) ptám se v podstatě jen proto, že jsem na to narazil, ale nezkoumal, pravda…
                    Určitě se nevyplatí, všichni to mají jako pózu :-)
                    • megawir
                      No já to myslím fakt čistě prakticky :) Počítám, že budu měnit terén opravdu hodně často, přejezdy mezi silnicí/dlažbou­/kostkama/les­níma cestama… ve městě (Praha) občas solidní bordel na cestách… tak proto se ptám :) čistě prakticky, jestli je to módní nebo póza je mi úplně fuk :)
                  • Gwaihir
                    Bezduše se vyplatí, když jezdíš často. Když jen narazove, tak ne. Já jezdím jen jednou týdně, tak asi ne.
                    • megawir
                      No já bych taky podle mě 2–3× max týdně… to prokládám běháním… myslel jsem, že se to může vyplatit, pokud se často mění terén, že je menší šance na defekt, resp pokud se stane, člověk dojede celkem v klidu… to má ještě jiný důvody?
                  • Michal_Unca
                    Asi tak. Bezdušová kola jsou celkem zbytečná, pokud nejezdíš v terénu. Pokud dám na kolo nějakej lehkej rychlej plášť, do něj slimku duši, jsem váhově podobně jako na bezduši. Pokud nejezdíš závody, je investice do bezduší úplně zbytečná. Místo pásky, mlíka atd., svoje peníze investuj do lepších plášťů. To že kvalitnější komponenty víc vydrží, taky není úplně pravda. Kvalitnější komponenty jsou z lehčích materiálů, ty ale nemusí vydržet víc než ty těžší. Asi bych vůbec neřešil, jestli jedno kolo má sadu Deore a druhé SLX. Funkčně stejně rozdíl nepoznáš. Obě fungují dobře. To samé vidlice. Jestli RS Recon, nebo Suntour Raidon, je taky úplně jedno. Pokud je dobře nastavíš, rozdíl stejně nepoznáš. Nejdůležitější je rám kola a geometrie. Prostě aby se ti na kole dobře jelo. A to poznáš až když se na kole svezeš.
    • Edis
      level 8 vypadá v pohodě. má pevné osy .. silverback v reálu vypadá o dost lépe
    • megawir
      OK. Takže po nějaký době pročítání a studování mám hlavu jako pátrací balon a něco málo načteno a o něco víc jasno :))
      Každopádně teda naposled, finální výběr + info co a jak… a prosba o poslední volbu (a zdůvodnění, proč to konkrétní z těch tří) :)
      Btw, vím, že je to trochu opakovanej dotaz, ale připletl se mi tam ten Apache a navíc jsem teda zavrhl dvě jiný varianty, takže už beru jedno z těch, co přikládám níž. Koukal jsem i na nějaký videa, hromady fotek a už se nechci hnout, jinak bych přebíral do nekonečna.
      Všem díky za trpělivost, rady a pomoc, vážím si toho.
      Všechny 3 modely se dají s trochou snahy a štěstí sehnat (a u všech je pro mě pekelná geometrie, u každýho jinak a navíc má občas výrobce psaný jiný hodnoty než prodejce, to je teda zlo + jako bonus jsem samozřejmě parametrama na hranici většiny velikostí – výška 185, od podlahy k rozkroku 84cm, váha lehce před 90 kilo). Kdyby mi někdo poradil i velikost u konkrétního modelu, co by doporučil, nezlobil bych se :))
      Takže:
      Jezdit budu rekreačně, ideálně několikrát do týdne s tím, že hlavně mimo silnice (roky běhám a chci k tomu přihodit kolo). Ne závody. Občas cyklostezka, občas město, občas silnice (jen když to nepůjde jinak), občas lesní stezky (je toho tu celkem dost kolem), kolem poměrně hodně kopců…Prostě mix.
      Cena u všech něco mezi 29–32tis.
      Kross Level 8.0 2020 (někde píšou 2021, ale přijde mi, že to je skrz komponenty naprosto stejný a nevidím rozdíl)
      Apache 2021 TUWAN R3
      https://apache-bike.cz/…021-tuwan-r3
      SILVERBACK 2020 Sola 1
      Btw, váhám ještě u přezutí na bezduše, má to plusy i mínusy, tak řeším, co pro mě převládne.
      • Gwaihir
        Ještě pokud uvažuješ o teleskopické sedlovce, tak ten Kross má rozměr sedlovky 27,2, což ti omezuje výběr. Obvyklý rozměr je 30,9 a to má ten Apache, který se mi teda vůbec nelíbí. Co má Sola nedokážu vyčíst.
      • Tomas_82
        Osobně bych asi vzal Level 8.0. Je pravda že ceny jsou vysoké, ale letos nic lepšího nevymyslíš. Dal bych přednost Shimanu před Sramem, z důvodu levnějších spotřebních dílů. Jednoplacka určitě na hovno není:-) a s pro tebe vhodným převodníkem bude rozsah 10–51 určitě stačit a často je lepší než u 2×10.
