• Jachym.B
    nejsem expert na kola, dokáži si vyfiltrovat základní parametry, ale např. v rozdílech mezi výrobci konkrétních komponent, to už je nad moje síly.
    Hledám horské kolo, které bude ideální na nějaké běžné ježdění (ale zase jezdím docela často, občas po zpevněné stezce, občas v terénu, výjimečně si zajdu na singletrail, ale tomu bych to nepodřizoval). Určitě nikde nezávodím, nehledám superlehké kolo, ani kolo s nejlepšími komponenty. Na straně druhé nechci úplně to nejlevnější, co se dá sehnat a aby se na tom jezdilo příjemně a nějakou dobu vydrželo.
    Moje předběžné požadavky:
    kola 29
    velikost: asi XL, mám 187 cm
    přední odpružená vidlice
    kotoučové brzdy
    váha: nehoním gramy, ideálně bych ale rád něco max. 13– 14 kg
    převody: jsem zvyklý na 3×9, to už bych dnes nechtěl, přeci jen bych ale asi preferoval 2 kotouče než 1.
    Jak jsem již psal, kolo je pro mne koníček a nechci do toho teď investovat příliš mnoho. Předběžně jsem měl představu tak max. kolem 20 tisíc, vím, že to není moc, ale zase už by to snad na něco použitelného mohlo stačit.
    V minulosti jsem měl kolo MMR a sloužilo mi dobře, takže jsem si předběžně něco vytipoval.
    Mezi těmito nedokáži posoudit rozdíl:
    https://www.tsbohemia.cz/…d389815.html
    https://www.tsbohemia.cz/…d389830.html
    A pak je tu ještě starší model, který je výrazně levnější a nedokážu posoudit, jestli model 2022 je nějak výrazně lepší:
    https://www.tsbohemia.cz/…d383288.html
    Samozřejmě se nebráním i něčemu obdobnému jinde.
    Předem díky moc za rady.
    • plysovykozisek
      Tak asi to druhý.
      A na čem jezdíš teď? Jestli se to vůbec vyplatí měnit ;-)
      • Jachym.B
        Určitě vyplatí :-). Doteď jsem jezdil na kole z roku 2002, to MMR jsem měl půjčené. Moje kolo je z roku 2002, téměř mu už nefungují brzdy (klasické, ne kotoučové), i po seřízení po 2 dnech vrže tak, že se na něm nedá jezdit a ocelový rám má blízko ke 20 kg. Navíc si myslím, že mi bylo od začátku trochu malé.
      Woki 35.Za dvacku na vzduchu je OK.Ber ho.
    • Kmoda
      To druhé, Woki 35 má vzduchovou vidlici a trochu lepší brzdy. Za 20 tisíc nebude moc kol na vzduchu…
    • Jachym.B
      Objednáno WOKI 35, díky všem za reakce.
    • Vinetue
      rád bych se zeptal jak jste s kolem spokojen?
      Výšku postavy mám stejnou jako tazatel, délka nohy po třísla cca 85cm, váhám mezi L / XL. Nyní vlastním Kellys Saphix 21" , mezera k trubce je max do 5 cm. Vím, že nejlepší by bylo vyzkoušet, ale nejbližší obchod mám trochu z ruky.
    • indet
      Ja bych volil spíše menší velikost, ale je potřeba si kolo vyzkoušet v obou velikostech. Každý člověk je jiný a u každého výrobce je velikost lehce odlišná. Prostě zkoušet, zkoušet, zkoušet.
