Vyber kola 20 - 25tis. je CANYON spravna volba
26 nepřečtených
  • suprik
    po mnohých rokokoch si výberám nové kolo. Chcem treking to je jasné pretože najčastejšie jazdím každodenne do práce po cyklostezke ale veľmi rád zájdem aj do lesa do terénu. Zaujalo ma toto: https://www.canyon.com/….0/1984.html
    Je to dobrá voľba? Našiel som tu na fóre aj výhrady voči nábojom Shimano TX505 ktoré to má. Drahšia verzia 7.0 už má iné náboje ale do takej ceny už asi ísť nechcem. Okrem prehadzovačky sa vo zvyšku ešte nevyznám. Silu v nohách mám a viem aj poriadne zabrať. Chcem niečo čo vydrží každodenné používanie cca 30km denne aj s prudšími stúpaniami. Nestačila by mi aj lacnešia verzia 4.0? https://www.canyon.com/….0/1980.html
    Alebo ak by ste poradili inú značku s dobrými komponentami za výhodnejšiu cenu budem rád. Niečo podobné chcem kúpiť aj žene, ktorá najazdí menej a samozrejme pomalšie.
    Ďakujem za všetky rady.
    • Tomi.B
      V tvém případě bych uvažoval o gravelu. Po cyklostezce do práce poletíš.Po lese nejspíš nepojedeš náročnejší terén s trekem. Takže si to užiješ parádně na tom gravelu,
        Výběr z produktů
        woom 3 16 dětské kolo, žluté Skladem 1 kus
        -16% woom 3 16 dětské kolo, žluté
        10 399 Kč -16% MOC 12 399 Kč
        Kellys Kiter 50 20 dětské kolo, ocean blue Skladem 1 kus
        Novinka -11% Kellys Kiter 50 20 dětské kolo, ocean blue
        8 199 Kč -11% MOC 9 499 Kč
        Přejít do shopu (Kola)
        Jj, gravel je do budoucna daleko více zábavy a na tohle přímo dělaný.
        Ale nekoukej na Canyon, nejlevnější myslím 35 tisíc!
        • suprik
          Ok tak aku znacku by si doporucil? Je nejaka neznama znacka kde viem dostat kvalitne diely za rozumne peniaze? Na tom canyone ma zaujala ta prehadzovacka, ktora je aspon podla mojich znalosti vyborna. Ale to asi zaujme kazdeho laika. Rafky, vyplet, naboje, retaz, kazeta, kluky o tom vsetkom nemam ani paru… A preto sem pisem.
          • suprik
            Napríklad som nasiel toto: https://www.bradsky.cz/…-p-6198.html Vraj postavene na zaklade authoru ale nie je to author… Tie diely maju rovnaku kvalitu ako tie author diely? Alebo je to lacne a o chvilku sa to rozbije?
              Na zaklade authoru neni postaveno nic. Author tam pouzivaji jen jako srovnani.
              Vybirat kolo podle prehazky, ktera vlastne neovlivni vubec nic, to nedelas dobre.
              • suprik
                A zase zopakujem… Preto sem pisem. Mam 15 rocne kolo a vobec som ho doteraz neriesil lebo ma 15 rokov. Dokonca ma povodnu retaz a stale jazdi s takmer nulovym servisom. Akurat som ho obcas premazal, vymenil brzdy a nastavil prehadzovacku. Takze sa nevyznam vobec. A chcem kvalitne idealne vpredu odpruzene kolo, ktore nieco vydrzi ako na ceste tak aj v terene. Nie som zavodnik a preto nepotrebujem nic drahsie ako 25tis. Myslim, ze do 25tis. sa da zohnat nieco dobre. Ale neviem kde platim za kvalitu a kde iba za znacku. Rovnako ten gravel je fajn ale poznam moj styl jazdy a kam sa obcas vyberiem takze stale si stojim za tym trekovym kolom, ktore vydrzi obcasne nerovnosti. Neviem ako inak to popisat. Takze prosim, co mam sledovat a podla coho vyberat kolo? Je mozne tu na fore dostat aspon odporucania na nieco aby som nemusel stravit mesiac po praci na internete studovanim vsetkeho dopodrobna? :) Dakujem.
                • mirabike
                  Tak to se toho tady moc nedozvíš, na trekovým kole tady moc lidí asi nejezdí – jsou to kola na stezky na pohodový ježeění po asfaltu, nebo lesních cestách bez kamení a kořenů, na výlety, fitnes, po městě, do práce apod. Čím dražší, tím lehčí a kvalitnější komponenty, ale IMHO určitě ne odolnější, prostě na terén přes kořeny apod tyhle kola nejsou stavěný, aproto toho moc nebydrží. Pokud máš starou kovadlinu od Autoru, může vydržet podstatně víc, než nový cross za 30t. Proto ti tady všichni radí MTB 29, který bude odolný a navíc bude i vpředu nějak pružit (což jsi chtěl), na rozdíl od treku…
                  • suprik
                    Parada dakujem za odpoved aj vysvetlenie nazoru. Z toho si uz nieco aj vezmem. Aj ked prave toho som sa bal, ze nove trekove kolo za velky peniaz prave nevydrzi to co lacne a stare… Preto som to chcel riesit poctivo s poctivym vyberom dielov aj ked teraz asi skonci na inom type kola.
                    Nadpisom typu trekove kolo postavene na kvalitnych dieloch horskeho kola verit teda nemam?
                    To prave sa pise pri tom canyon pathlite 6.0: „Vyjeďte do terénu s modelem Pathlite 6.0! Model Pathlite, plně vybavený špičkovými komponenty určenými pro horská kola a širokými plášti, je dokonalým nástrojem, který vás s radostí vyveze za hranice města, mimo asfaltové cesty do přírody.“
                    Preto som tu ocakaval zhodnotenie ci su to naozaj kvalitne diely pre horske kolo alebo iba pekny popis od marketingu. Pretoze prave toto ja nepoznam… Tak ako to je?
                      dokonalým nástrojem, s radostí… sis odpověděl ne?
                      Většina dílů je společná pro treky i horáky. Pár odlišností by se našlo, jako např převodníky.
                      Nejpodstatnější rozdíl je ve vidlici, rámu a kolech
                      • ronda
                        K té vidlici bych jen podotknul, že není vidle jako vidle. U treků se tak nějak předpokládá, že mají jen nefunkční atrapy, protože se převážně montují ty za třináct stovek. Taková mi na treku dosloužila a dal jsem si vzduchovku za bůro. Samozřejmě, že nemaká jako Foxka, co mám na fullu, ale to by bylo na treku už skoro zbytečné. Nerovnosti asfaltu, nebo i kostky pobírá výrazně líp, než ta laciná a v mezích možností zábradlí se vzpřímenějším posezem se vypořádá i s lehčím terénem. Dalo by se určitě žít i s pevnou, ale nějaké pohodlí a úlevu ta vidle přináší, zvlášť při delší štrece.
                        Je to především „turistické“ kolo s pohodlnější geometrií (sakra rozdíl, když po delší době přesednu).
            Ano, řekl jsi to správně, ta přehazovačka „zaujme každého laika“…
            A proto by si měl nechat poradit, protože se jedná o pouhý marketingový trik, kdy se na kolo dává „lepší“ přehazovačka a ostatní vybavení to pak vyvažuje, resp. stahuje dolů…
    • danielh
      S trekovym kolem do lesa, do terenu? Tak to glhf, pan je masochista :-) Ale kdo chce kam…
      • suprik
        No tak jazdim s 15 rocnym neodpruzenym author compact trekovym kolom a aj do terenu, lesne cesty vceklu rychlo a aj cez korene ale to uz pomalsie a opatrnejsie a stale zije. :D Len uz to chce nieco nove a aspon odpruzene na take vylety. Najcastejsie vsak do prace ale kilometrovo sa to asi vyrovna potom niekolkym vyletom les/cesta. Ja som chcel skor radu na pouzite komponenty aby sa mi to potom v tom lese nerozpadlo a zaroven nic neohlo pri prudsom zabrati do pedalov. Tu osku co mam teraz vzadu (take sa uz ani nevyrabaju) ohybam jedna radost…
        • danielh
          Ono to odpruzeni na trekovych kolech byva vetsinou typu suntour Xct,Xcm cili tezitka nez realne pruzeni, imo kup si radsi HT 29 v te cene, gumy si dej nejake 1,75– 2,0 s rychlym vzorkem a mas to lepsi i do lesa.
          • suprik
            Tak v mojej cenovej kategorii tam bude asi aj tak suntor aspon co som nasiel. Ale chcelo by to posudit aj ostatne komponenty o ktorych rospravam ci to na tom canyone ktory som sem daval je kvalitne/zlata stredna cesta/zle a lacne…
            Pisem sem, pretoze som ocakaval rady a pomoc predovsetkym ohladom kvality dielov. Pripadne som chcel poradit, ci nieco podobne ako canyon v podobnej kvalite viem najst v inej znacke (kludne nieco nezname) za mensi peniaz kde nebudem platit za tu znacku ale iba za kvalitu dielov.
      • ronda
        Když mi cestou na sraz prasknul rám fůllíka, musel jsem tak trochu ze zoufalství vzít zavděk trekem. Byla to trochu divočinka, ale projel jsem skoro všechno co ostatní a zas tak moc jsem nezdržoval (nejezdím zas úplné vraždy, ale šutry, bahno, kořeny jo). Na svařený rám jsem se ale těšil, extra požitek to nebyl. :-)
    • suprik
      Takze aby som to zhrnul… Kopec reci a rad od kazdeho z vas a ani jedna poriadna reakcia a zhodnotenie komponent, ktoré som primarne chcel. Takze som rad, ze je to presne také ako kazde iné forum. :D Kopec zbytocnych reci a ziadna poriadna rada… Mudrejsi z vas nesom. Diky a ahoj…
        Kapesnicek?
        Ty jsi ale nechtěl poradit, ty jsi přišel, abychom ti potvrdili tvou volbu, i když mohou být vhodnější alternativy, to je rozdíl…
      • VladaC
        Problém je asi v tom, že většině zdejšího osazenstva (mě nevyjímaje) by si kolo tohohle typu nekoupila, protože jim to nedává smysl. Za ty peníze by volili buď plnokrevné MTB, které s vhodným obutím pojede na cyklostezce úplně stejně rychle a v terénu bude daleko schopnější, nebo gravel s berany, který sice v terénu lepší nebude, ale na cyklostezce poletí.
      • mirabike
        Jakto, že ne? Shrnutí přeci je a této diskuse vyplývá, za komponenty a díky z horského kola jsou kvalitní a vydrží, jediné, co není příliš vhodné pro tvoje použití, já rám (pohodlná cestovní, nikoliv sportovní geometrie, nízká tuhost, takže spousta síly, zvláště při silovém šlapání se ztratí v pružné deformaci rámu) vidlice (nepružíci, netlumící, málo tuhá, bude se kroutit a řízení bude v terénu zrádné, brzo se vyjebe) a kola (neodolný ráfky a výplet, častá nutnost centrování, nízká tuhost pro silové šlapání, možná destrukce ráfku v terénu)
        • ronda
          To zas trochu dramatizuješ. Popisuješ nějaké desetitisícové kolo z kaufáče. Na ostrý sport to samozřejmě není už z principu a určením, ale kvalita většinou odpovídá ceně, stejně jako tomu bývá u MTB. Nesmí se porovnávat nejlacinější (a taky nejběžnější) trek s horácem střední a vyšší třídy (taky nejběžnější). On v zadání pokukoval už po kvalitou rozumnějším kousku. Záleží jen, jestli preferuje sportovnější, nebo turističtější posez. U některých modelů se to prolíná, ale rozdíl tam většinou bývá.
      • Hormon
        U toho canyonu pripocitej dopravu a peníze za ten bike pack. Tak cca patnáct kil navíc. Nevím přesně už. Osobně jsem měl doma pathlite 6 jen jsem ho musel kvůli špatné velikosti vrátit. Dalo se na tom celkem v klidu jezdit i po lesních cestách.
