• luki100
    Čaute, potřeboval bych poradit s koupí nového kola. Mám 182cm a 110kg.
    Jsem víceméně rozhodnut pro toto (ale nebráním se dalším návrhům)
    https://www.newbike.cz/…2019-/d12108 L 21", s tím že bych si akorát chtěl vyměnil kliky za 38/28.
    Jezdit plánuju tak 50% cyklostezky a 50% nezpevněné povrchy po horách.
    Jako jediný problém bych viděl mou váhu. Nechtěl bych si koupit kolo a hned ho za týden rozcentrovat :) Myslíte si, že je to ok, pokud nebudu jezdit vyloženě po kořenech a dírách v lese?
      Myslím, že na 182cm bude 21" rám velké.
      Váha (jezdce) se dá během pár týdnů pořešit… :-)
      • luki100
        Aha, díky za upozornění ;-)
        Dívám se a M fakt doporučují pro 174–189cm
        https://www.kola-kross.cz/…4-az-189-cm/
        Váhu samozřejmě shodit chci, proto kolo kupuju :-D Já jen jestli to kolo obecně mou váhu udrží.
        • Kocourek
          Já jsem teda o něco lehčí, ale když jsem začínal jezdit měl jsem ještě trochu víc než ty. Taky mám HT v téhle cenové kategorii, a kořenům, kamenům ani dírám neuhýbám. Pravda že moc neřeším rozcentrování, dokud to nění při jízdě cítit tak prostě jedu dál, to samé ostatní poruchy a komponenty. Za 14 měsíců jsem měnil zadní náboj, odešlo ložisko, jednou řetěz a jednou střed. Zatím najeto cca. 6 tis km.
          Závěr? Pokud s tím budeš jezdit slušně, a nebudeš dělat blbosti, tak ti to vydrží dost dlouho i bez vážného defektu. Vůbec bych se toho nebál. Ale je to čistě laický názor.
    • adam1
      Dole ti na výšku postavy vychází L19”?
      Kolo vypadá fajn ,pevné osy ,deore brzdy ,2×11,
      Poslouží ti dobře ,kdyby se ty kola kroužili pod tebou tak vždycky to jde přeplést na pevnější ráfky .
      Uvidíš ?Jo a máš tam v ceně i SPD takže hop a valíš:)
      • luki100
        Co tím myslíš, že mi dole vychází L19? Podle výšky mi vychází M19.
        • adam1
          Každopádně 19”,jestli máš možnost vyzkoušet/posadit
          • luki100
            Možnost asi mít nebudu, nevím kde bych ho v okolí Ostravy mohl vyzkoušet.
            Káždopádně jsem z těch velikostí/geometrie trochu zmatený.
            Viz. obr. udávájí L jako 19, všude jinde je 19 jako M. Potom třeba tady udávájí geometrii takto: https://www.cyklonemcik.cz/…oss-level--1, ale zde https://www.bikeranch.cz/…level-8-0-29 je geometrie jiná :( Tak samo doporučené rozměry.
            Na ofiko stránkách geometrie pro model 2019 raději ani není, jen pro 2020. Myslíte, si že bude geometrie stejná?
            • adam1
              https://www.kross.pl/…/level-8-0-1
              No mají to zmatečné nějaké ?
              Příjde mi že ty rány budou kratší jako např.cube ?
              V Oticích u Opavy by měl být prodejce ,ale nevím to jistě .
              Určitě to vyzkoušej !
              A proč nechceš 1×12 ? 34/36 x10–51 je dle mě ideál ,osobně už na mtb 2× něco už bych nechtěl ,ale každý to má jinak?
              Jestli jsi z Ostravy zastav se v cyklosport přikryl
              prodává Focusy za fajn prachy ,poradí a projedeš se
              • luki100
                Díky, asi se tam podívám.
                Možná změním názor na tu jednoplacku – nevšiml jsem si počtu zubů na nejmenším kole – 10. Do teď jsem myslel, že nejmenší od Shimana je 11.
              Krossy dela bikekram v porube na konci hlavni tridy u francouzske ;-)
    • Wiggle
      Tutaj maj letosni model za 23k
      https://www.velo-team.com/…el-8-0-2020/
      • luki100
        no jo, ale ten letošní už má „jen“ jednoplacku, a já chci dvě ;-) S tímto by mi asi chyběly těžší převody. Už tak se mi zdá 38/28 resp. 36/26 málo :-D
        • adam1
          Výjde to na stejno u 1×12 řešíš jen jednu páčku a můžeš se soustředit jen a jen na výkon:)))
          • luki100
            Aha, super, možná změním názor ;-)
            • Wiggle
              Mam lonskej model s dvouplackou a klidne bych ho vymenil za letosni jednoplacku :)
            tak možná na papíře:-)
          • Castiel
            Loňský model má v prodeji kliky 36–26 a podle tabulky je i slabší. To bych musel vyměnit za 38–28. Právě uvažuji o koupi, jenže se nemůžu rozhodnout pro jednopřevodník.
        • Davidakta
          1X 12 se určitě neboj, i kdyby ti tam něco málo chybělo, tak při shazování kil není vyšší frekvence na škodu
      jestli neušetřit a koupit level 7 2020, minulý týden jsem ho sehnal kámošovi za 21490 Kč, pravda trochu slabší brzdy
    • luki100
      Tak kolo už je doma :)
      Nakonec jsem teda dal na zdejší rady a koupil jsem Kross Level 8.0 2020 ve velikosti M19.
      Jak jsem se obával toho jednopřevodníku, tak po hodině jízdy mám na to úplně jiný názor. Převody akorát odstupňované, zatím mi žádný nechyběl a nejlehčí a nejtěžší převod taky ok (i když možná časem vyměním 34z za 36z).
      Čeho se možná malinko bojím, tak je výběr té velikosti. Doporučenou velikost S17 mají do 182cm a M19 mají od 182cm ;-) Tak jsem si říkal, že vezmu raději větší. No ale díky té geometrii mám rozkrok přímo na trubce, mám tam možná tak 1 cm, tak snad si zvyknu. Potom se mi zdá, že je kolo delší, že jsem více předkloněný, než na kole minulém.
      Nicméně i přesto se mi na něm jede dobře. Je to teda trochu nezvyk přecházet z 26 kol (kolo působí mohutně i široké řídítka tomu dost přidávají), ale čekám, že si za chvíli zvyknu.
      • Pincek
        Paráda, já o něm uvažují také, jen mám 173 Cm takže Velikost S je jasná. Kde jsi to kupoval? Za těch 23 v cyklo velo? Zajat dlouho přišlo od objednání? Já se zatím bojím objednat, v Olomouci žádné na vyzkoušení není a netuším jak mě sedne no…
        • luki100
          Jo, v cyklo velo. Přislo mi to asi za 8 pracovních dnů, dokonce mi i z obchodu volali, že to bude mít zpoždění z Polska kvůli koroně, takže i komunikace super ;-)
          V Olomouci nevím no, já byl v Ostravě, zkoušel jsem sice trochu jiný model, ale geometrie stejná. První pocit z kola super, uvidíme jak po prvních 100km.
          • Pincek
            Vypadají ze se o zákazníky starají dobře, taky jsem si s nima už asi dva maily vyměnil
      • Wiggle
        Tak at dobre a dlouho slouzi.
        Jednoplacku tise zavidim :)
    • Castiel
      Zdravím můžete mi pomoc se rozhodnout? Taky chci koupit tohohle Krosse, jenže nevím jestli s jedním převodem 2020, nebo loňským modelem, který má ještě dvojpřevodník. Letošní model s cenou 23 000 není k zahození. V prodejnách mi doporučoval dvojpřevodník, že na rovince je jednopřevodník slabý, jenže podle této tabulky bych neřekl.
      • Tomas_82
        Rozhodně jednopřevodník, dvojpřevodník 26/36 podle mě nedává žádný smysl.
      • adam1
        34 –10–51 úplně v pohodě jdi do toho ,vpředu si pak můžeš upravovat podle libosti (cca300,–)i ovál není špatný ,časem klidně i 36 ale u některých rámu nevleze /škrtá o rám :)
        • Castiel
          A máš s jednopřevodníkem zkušenosti? Co řetěz nepadá a křížení na malý a velký převod? Na netu jsou 2 roky stará videa ohledně této problematiky, a nové modely budou nejspíš kvalitnější.
          • adam1
            Přes rok jsem jezdil 36ovál (china za 150,–)s 11–42 10sp a naprostá spokojenost dozadu /dopředu nikdy nespadl ,dnes jsem dotáhl 1×12 v podstatě to samé co ten kross a co jsem tady testnul /zítra větší test – bude to cajk .
            S 1×něco se nebojím :) ty se taky neboj:)je to fajn .
          • JachymP
            Na 1× řetěz spadnout téměř nemůže, protože převodník má narrow-wide zuby. Na 2× nejdou dát protože by to neřadilo a proto tam padá řetěz častěji. Mě na 1× nespadl řetěz nikdy. Na 2× mockrát.
    • jardaxyz
      Kellys gate 50. Ja zacinal se 113 kily (2018) a kolo 2. rokem az na plaste jako nove. Najeto cca 2500km a pred vanocemi byla vaha 96kg.
      • jardaxyz
        Co me zajima je doporuceni k plastum. Mam tam puvodni 2.25 schwalbe rapid rob. Kolem 100kg vlastni vahy se da uvazovat o jak uzkych plastich vzadu? Vpredu bych zatim uvazoval, ze necham 2.25 hrubsi vzorek, dozadu neco at to jede lip, ale budget friendly. I kdyz uz ted kdyz se clovek rozjede tak ty prevody by mohly byt i tezsi, vic nez 45kmh abych nekvedlal nohama jak blb z toho dostat nejde. Ale valivy odpor je neco jineho nez maximalka prevodu, ze jo.
