• Jakub Šnábl
    Ahoj, mám novou fox 36ku a po 10 dnech se objevila vůle mezi nohama a kluzákama. Při jízdě není cítit, ale když chytnu vidlici rukou, zabrzdim přední kolo a hýbu s kolem, tak je to dost cítit. Myslíte, že bych to měl řešit?
      myslíme že bys to měl řešit
    • Ouwerlock
      Zdar mám úplně stejný problém.řešil si to dál??popřípadě jak??nebo jsi to nechal a jezdiš??vse v pohode??
    • Jetblack
      Měl jsem podobný problém, ale s fox 34…při zmáčknuté přední brzdě jsem cítil výraznou vůli mezi horní a spodní nohou vidlice (byl to citelný rozdíl oproti tomu, když vidlice byla nová). Reklamace byla uznána…vyměnili gufera soudních nohou, která se vymačkala. Nicméně řešil to Fox v Německu.
        To ty gufera musi mit sakra silnou pruzinku aby vymezily vuli vidlice.
    • perceptio
      U nové vidlice by tedy být neměla. Aspoň ne u Foxe tedy podle mě. Reklamace.
        Vůli mají skoro všechny Fox vidle o hodně větší než RS. Podle mě když už to klepe při blokovaném předním kole, tak reklamace.
        • allrose
          Moje zkušenost je přesně opačná,ale asi jsi měl v rukách více vidlic než já..
          Jak je to nyní s křupavým zvukem v krku rs x fox?
          Z počátku mi přišlo,že piky vedli,pak jim začal konkurovat fox s 34..a posléze i s 36..a co lyric?
          • wladeq
            Ono asi taky zalezi jak se sejdou tolerance, nehlede na vyrobce. Vule tam byt proste musi, jinak by se to nehlo, pokud to nedela bordelpri jizde, neresil bych
            V krupani v krku je jednoznacny vitez kterakoliv mařena r.v 2009, to krupala snad uplne kazda :)
            Edit: jezdim snad deset let stejnou foxu (40), deset let stejne futra, stejne nohy, ke konci mi prislo ze ta vule je vetsi nez zkousnu, tak jsem proste pootocil vnitrni nohy, a vyreseno…takze na fox mi neplivejte :D
    • Editioner
      hele, ja to ted resim u Fox 40 float. Byla na servisu na podzim, pak se s ni nejezdilo.Ted jsem ji dal na kolo a mam taky vakl na nohach. Myslel jsem, ze je to deskama na brzde, ale jde to citit po hmatu rukou, ze to chodi v nohach.jeste jsem na tom teda nejel, tak nevim, jestli mam doufat, ze se to srovna tim olejem, jak pisou v manualu nebo ne. dle me to chodi fest, dokonce to jde slyset, jak to chodi a boucha:)
