Vůle v zadním kole - Bontrager Rapid Drive 108
19 nepřečtených
  • roucesimon
    Čau,
    potřebuju radu.
    Mám kolo trek slash 8 2022, náboje Bontrager slitina, zapouzdřené ložisko, 6 šroubů, Rapid Drive 108, ořech Freehub Shimano MicroSpline, Boost148, 12mm pevná osa.
    Problém je, že v kole mám vůli, klepe se do stran. Neví někdo co s tím?
    díky za rady
      Bud utahnout osu, nebo poridit neco rozumnejsiho nez Bontrager naboj.
      Kolik km to má najeto?
      • roucesimon
        700 km cca
          To spíš vypadá, že to někde nebude pořádně utažený
          • hawrda
            Jestli je to ten problém co jsem měl já, a stejný princip náboje, tak jsou tam dvě ložiska. To jedno je až v ořechu a ten je celý našroubovaný přes takový závit do těla náboje.
            A tam byl problém. Nešlo to dotáhnout, tedy vakl a reklamace.
            Tehdy jsem to rozebral, utáhnul, ale nedrželo to.
            Někde tady na BF jsem to popisoval, když jsem to měl čerstvě v hlavě, teď už to není ono, ale je to určitý návod, co ještě případně zkontrolovat.
              Náby s Rapid Drive 108 ořechem jsou na průmyslech komplet. Náboj, který popisuješ,má ořech na kónusech a je našroubovaný do těla náby.
              • Maka123
                Mám na těch nábojích najeto přes 3t v terénu a že by byly špatný to ne, jenom občas potřebují trochu péče stejně jako Dt swiss.
              • hawrda
                Asi ano, u mně bylo jedno průmyslové ložisko i na straně ořechu. Tim pak procházela osa. Na to ložisko jsem koukal, když jsem oddělil ořech od náboje přes uvedený závit.
                Ta konstrukce mě tehdy dost překvapila. Bylo to na tom X Caliberu co mám v profilu. Už je to zadní kolo pryč.
                Tak byl to jen tip.
                  Vsak ano, to je to co pisr Jecnak, 2 loziska v nabe, orech na konusech.
                    Jj. jsou to nějaké rebrandované Formule. V principu stejný náboj je v Bontrager Mustang a základních silničních nábách Bontrager. Tyhle náby jsou také u vetšiny levných kol napříč výrobci.
            V tomhle náboji neni utahovat co. Je to složený á-la DT.
