• mountaineer
    Jak vyřešit problém s vůlí ve drážkovaném spoji integrovaná osa-pravá klika u RF Deusů?Napada mě jedině použít rozebíratelný tmel od Loctite,ale nejsem si jistej jestli se to hned „nevyžvejká“. Kliky byli smontovaný v pořádku,důkladně dotažený,nevím jestli je to u tohodle modelu běžný(rok cca 2006 nebo 7) ale rád bych je dal znovu do pořádku,snad nějaké řešení existuje:o)
    Díky předem za rady…
    • raceman
      jedny takhle vyžvejkané už mi visí na stěně jako držák plášťů, rok cca 05–06, daroval mi je známý…
      žvejkalo se to víc a víc, a ani loctite mu tehdá nepomohl… :-/
    • ememem
      obavam sa ze je to feature a nie bug takze nove xt prip. slx to isti. (manz. to tiez takto vyriesila)
      dřív sem se k odpovědi nedostal :-)
      celý problém je v spůsobu dotažení kliky, ta už totož nejde dál šroub kterým ji stahuješ se opře o čelo osy – schválně sundej oba šrouby a mrkni dovnitř.
      a zbytek už ti je jasný, technicky vzdělaný si takže jednoduše budeš vědět co s tím – mě to funguje :-)
      • mountaineer
        Ubrat materiál z čela osy a o stejnou tlouštku ubrat podložku ktera je mezi miskou středu a středem rámu?Je to až takhle jednoduchý?:o)
          • mountaineer
            Díky :o)
          • tomaschek
            Možná se ptám úplně blbě, ale nemám technické vzdělání, tak mě když tak omluvte…
            Že ubráním materiálu na konci osy zamezím dorazu utahovacího šroubu na osu a tím i vzniku vůle, to chápu. Ale proč ubírat i podložku mezi miskou středu a středem rámu? Klika přece po této úpravě blíže rámu nebude, nebo snad jo?
              tím že kliky zajedou víc do sebe se zkrátí mezera mezi nima a ty budou víc tlačit na ložiska, kliky se pak netočí lehce a ložiska jdou rychle do kopru
      • MARIN
        Tak ja jsem jenom zvetsil sirku podlozky (te puvodne pogumovane ze ktere po 2 letech guma slezla a tim se i zmensila jeji sirka) mezi klikou a miskou a zatim 2 mesice drzi
