vule v kazete SLX 11-46 cca 1-2mm
49 nepřečtených
  • StormX360
    Ahoj dneska jsem cely den procital forum o vulich na orechu atd.
    mam trochu problem dal jsem novou kazetu SLX M7000 (11–46) a nevim si rady :) vule na kazete je cca 1–2mm.
    Mam naboj na kole Shimano FH-M6000 CL … Kazetu mam dotazenou myslim si ze na fest asi by to jeste slo ale nevim jestli muzu uplne na tvrdo. Neresil bych to :( ale kazeta obcas jako susti a nejde hladce ten zvuk neni urcite spravny … na kole je najeto cca 1300km a s novou kazetou cca poslednich 200km. Stari kola 4 mesice :)
      Kazeta je asi jediný komponent, který utahuju fakt co to dá. Tu 1–2 mm vůli máš axiální, tzn. kazeta jde posouvat po ořechu?
        Co to dá opravdu ne. Campa například udává max 40Nm. Pak dochází k deformaci plastových mezerníků a kazeta hůř řadí.
    • Mildee
      Nemá tu vůli spíš ořech?
      me naposledy v servisu za na krev utazenou kazetu vynadali … a jinak bych problem taky videl v orechu
    • Radus
      Pokud se ti kazeta hýbe tak tam dej podložku u shimana to tak je a bude pokoj . U sramu kazeta drží bez podložky je o malinko širší . Volná kazeta šustí a špatně řadí . Pokud to nepomůže tak hledej vůli v ořechu na ložisku .
    • StormX360
      ahoj tak kolo bylo v servisu …
      Kazeta dotazena a ta vula stale zustava :( porad tam je vule 2mm … Sundana kazeta a rozebrany orech :) odejmula se jedna podlozka ta nejmensi. Jenze orech drel a tak semusela vratit. Vse dotazeno jak ma byt :) ale problem je stale STEJNY :( :( Ted kdyz tocim klikama na volnobeh tak na kazete 11z a 13z preskoci retez (lehce se prizvedne a zase zapadne kazdy pul otoceni klik) …
      Uz jsem z toho … mate nekdo radu/napad …
      • pavelmisar
        To se mi taky stává že mi to na volnoběh přeskočí, nijak to neřeším.
      • Guxx
        pokud mas vuli fakt 2 mm na kazete (coz se mi nezda), tak za ni prihod jednu tu plastovou podlozku co je jinak mezi malymi pastorky:-D vezmi ji treba ze stare kazety…:-D
          On ale, podle popisu, nema vuli mezi kazetou a orechem, ale vuli v orechu.
      • Radus
        Viděl bych to na vadný ořech . Řešil jsem něco podobného u kolegy na levném náboji Novatek 11 speed prostě to šmajdalo . Několikrát to bylo v servisu a stále stejný. Vyřešeno až zapletením kvalitního náboje .
        • karel d.
          Jakého?
          • Radus
            To je na tobě dt swiss 350 klasika já mám na dvou kolech bitex a není problém podle mě naprosto stejný . A nebo shimano ale vyšší verzi než co tam je . Vše je na tvých finančních možnostech .
      Natoc video vule a susteni…mala vule je celkem normalni
    • 8vasa8
      nechci zakládat nové vlákno, tak využiju toto. Dnes jsem poprvé čistil kazetu a je tam celkem vůle. Tak se chci zeptat někoho zkušeného jestli je to v normě nebo to mám začít řešit a případně jak.
      Je to SHIMANO CS-M5100–11, 11–51T a ujel jsem na tom asi 400 km. Kolo je Sup XP 909 a jezdím na něm cca 3 měsíce.
      Zde jsou videa na youtube:
      První video, druhé video
      • allrose
        Otázka zdali kazeta nebo ořech..ale k otázce.takováto vůle by tam být neměla
        Ono z toho videa to na mobilu moc nepoznam. Jako ze po utazeni matice se na orechu kazeta hybe? Nechyby za kazetou podlozka? Na nekterych nabojich je treba. Delaji se i desetinkove.
        Ale taky nekdy i nekterych naboju jsem videl vuli v orechu na naboji.
        • 8vasa8
          Nic sem neutahoval, pouze jsem sundal řetěz a vyčistil kazetu.
            Tak zkontroluj utazeni kazety, jestli mas na to klic.
            • 8vasa8
              To ještě ve výbavě bohužel nemám. Můžu případně zkusit natočit video na stativu, aby se obraz nehýbal.
                Vyndej kolo z ramu a rukou hybej kazetou a uvidis, zda se hybe i s orechem, nebo jen kazeta.
                • 8vasa8
                  Zkusil sem natočit detailnější videa:
                  Video 1, video 2, video 3, video 4
                    Ta vule je v orechu, jak jiz nekdo pise nize. Musi se rozebrat, zkontrolovat.
                    • 8vasa8
                      Tak jsem to zkusil ve dvou servisech a průběh byl stejný.
                      Zkusili dotáhnout kazetu (nebyla povolená) a prý v téhle cenové relaci je to normální a nemám to řešit.
                      • ciki
                        Chce to rozdělat ořech, zkontrolovat a odebrat jednu desetinovou podložku a bude po vůli.
                  • Kejmll
                    Zdravím, snad majitel videí nebude zlobit, když je využiji. Mám totiž mezi kazetou a ořechem, úplně stejný vakl. Ořech microspline, kola DT Swiss 1900, náboje DT Swiss označení nevím, kazeta SLX 7100. Vůle v ořechu není, tím jsem si prakticky jistý. Matku kazety jsem utáhl fest, ale kazeta lítá ze strany na stranu..? Co je špatného? Ořech jakoby na povrchu(vedení kazety), nebo unašeč kazety?
                    • 8vasa8
                      Vyřešil jste to nějak jinak než já, že to neřeším?
        To je vůle v ořechu a ne kazetě.
      • 8vasa8
        No nic díky všem za rady, vybavení si určitě dokoupím ale kolo zítra hodím do servisu, ať se na to podívají.
    • kockajde
      Zdar, po dnešní větrné projížďce jsem si řekl, že bych měl taky řešit vůli v kazetě, měl jsem tady založené vlákno, kde mi bylo řečeno, že to je normální, a nějáká ta vůle tam musí být. Asi jako video od 8vasa8 První a druhé. viz nahoře příspěvek.** (8vasa8; 8.6.2021 20:08)**
      Shodou okolností je to taky Sup XP 909 takže, SHIMANO CS-M5100–11, 11–51T , cca 2k ujeto. Zasílám moje video, kde je volná kazeta a při přibývajícími kilometry se vůle zvětšuje, teď jsem si všiml, že se mi hýbou i jednotlivé články, kazety. Všimnul jsem si i divného zvuku v terénu a domnívám se,že to dělá právě volná kazeta?ořech?
      Nějáké rady? Jedno vím,že normální to není. Tak zkusit to přitáhnout, nebo hned objednat ořech? náboje? kazetu?
      Hlavně chci jít do servisu a torchu o tom něco vědět. Ať mě nenapálí hnedka ve dveřích :D (moje povaha, možná špatně) díky.
      Odkaz na video. https://youtu.be/snHmlM_ytc0
