• Toman
    Zdar borci,
    po delší době mám problém k vyřešení a proto jdu za vámi pro radu.
    Úplně nové výplety Shimano XT 29", osa Boost 148/12mm, ořech MicroSpline.
    Ořech, tedy ta drážkovaná část na náboji má samovolnou axiální, asi 4–5mm vůli.
    Asi to tak být nemá. Co s tím udělat?
    Kola jsou nová, vytažená z krabice. Volal mi s dotazem syn, že namontoval kazetu Sh XT 12sp, a že to celé vlevo/vpravo chodí.
    Osobně u toho nejsem, neviděl jsem to.
    Je tam něco neutažené, či něco chybí, nebo dělal něco chybně?
    Díky moc za odpověď.
      A hybe se cely orech, nebo kazeta na orechu? Tipuju cely orech, pak by mohla byt jen nedotlacena koncovka.
      • Toman
        Říkal mladej, že se hýbe celý ořech i bez kazety.
          To se stáhne, až to dá do rámu, ta koncovka tam nijak zvlášť nedrží, stačí jí dotlačit rukou.
          https://si.shimano.com/#…
          • Toman
            Chlapi, díky moc. Ten nákres mi to ozřejmil.
            Stejný systém má moje žena na ořechu na výpletech Remerx Viking. Ale tam to pojišťuje matice na rychloupínací osce.
            Už jsem to mladému vysvětlil.
              Takže první věc vyřešená. Po pár desítkách kilometrů v terénu pak obvykle přijde strašlivé vrzání v zadním náboji :-).
              • Doyle
                Ještě že mám xD :-))
              • Toman
                To už bude věc uživatele.
                Ale stejný systém dělal i Remerx a nic nevrže, neskřípe. Občas, preventivně kontroluji dotažení. Spíš má asi tendenci se to povolovat při častém vyhazování zadního kola z rámu. Jinak se to nemá jak povolit.
