• Edwin
    na Ridley Grifn 2×12 GRX jsou Shimano kola s ořechem HG. Původně ttam byla 105 kazeta a na ořechu pěkně seděla a fungovala OK, akorát 36 zubů je pro mě málo.
    Koupil jsem 2 jiné kazety 42z (Sunrace a Ali) a od té doby to nemůžu vyladit. Kazety mají na ořechu vůli. Když dám 1mm podložku, je to málo, když dám 1,8 mm, je to moc. Za boha nedokážu seštelovat hazku, aby to bezchybně řadilo. Vždycky to někde skočí o 2 nebo to rachtá.
    Máte nějakou radu? Obávám se, že nohy nezměním, abych tam vrátil 36z. Je případně řešení pořídit kolo s Micrsplinem a dát tam MTB kazetu? Fungovalo by to s GRX?
      musíš vyřešit montáž kazety aby nebyla vůle, tim asi vyřešíš i problém se seřízením :D
      máš dva problémy
      1. vůle kazety na ořechu,
      podle specifikace má Ridley Grifin zapletená kola Shimano RS171
      https://www.pepebike.cz/…x600/Shimano
      https://productinfo.shimano.com/…-CL-R12-700C
      a ty mají ořech HG spline L (silniční Shimano HG ořech 11sp., délka 36.75mm.
      Podle typu kazety dáváš podložku tloušťky 1.8 (1.85) mm nebo ne.
      MTB kazeta 8–12 sp. s podložkou, road kazeta 11–12 sp. bez podložky, takže něco děláš špatně.
      2. seřízení řazení,
      přehazovačka GRX RD-RX 820 má specifikaci do 36z, přesmykač GRX RD-RX 820 probere rozdíl 43z (46–30) + (42–11)=45z, takže jak přesmykač, tak přehazovačka je mimo specifikaci výrobce. Shimano je ve specifikacích konzervativní a většinou i „bastly“ fungují.
      Při seřízení je první krok srovnat patku, přesvědčit se, že nejsou zalomené bowdeny a lanka, postupovat podle manuálu výrobce (určitě budeš potřebovat delší řetěz).
      https://si.shimano.com/cs/dm/GARD010
      Sám mám na gravelu 2×12 s road kazetou z Ali Ztto 11–40 (bez podložky na Shimano road HG ořechu) a chodí to bez problémů.
      • Edwin
        Díky, přehazovačka s rozsahem problém nemá, to jí tam dostanu v pohodě, ale nedokážu doštelovat chod třeba z prvního na druhý nebo z pátýho na šestý.
        Že něco dělám špatně je možný, ale ty kazety jsem měnil minimálně 3× – bez podložky, s podložkou 1mm i s podložkou 1,8 mm. Ani jedna kombinace tam nesedí tak hezky, jako ta původní 105.
    • Edwin
      To bych opravdu rád, ale jak? Dostupné podložky nezafungovaly.
        Záleží jak si vážíš svého času. Viz tompca nebo to dát na výměnu do servisu za 2 kila a mít klid.
        • Edwin
          Do servisu jsem nedal kolo snad 20 let a nerad bych to měnil :). Už jsem i několik kol postavil, takže obecné povědomí a vercajk mám. Je tedy pravda, že to byly MTB pohony, nikoliv silniční/gravelový. Ale že by mi to takhle debilně řadilo, se mi nestalo nikdy.
            A když to vezmeš od základu po spolehlivém dotažení kazety na ořechu teda – co patka, délka řetězu, vzdálenost od kazety B šroubkem …?
            • Edwin
              S tím jsem si taky hrál a vše vypadá OK. Viděl bych problém v té vůli na kazetě, které nevím, jak se zbavit. Ještě zkusím zkontrolovat rozestupy mezi pastorky, jestli tam není nějaká podložka, co tam nepatří.
                prostě v montáži kazety máš nějakou chybu
                • Edwin
                  No ale jakou? Vždyť je to naprosto blbuvzdorný. Jsou tam drážky a jinak to namontovat nejde. Maximálně s podložkou nebo bez.
                    Koukám, že jsi také z Prahy, vem zadní kolo + kazety a stav se.
                    • Edwin
                      Díky za nabídku. Jsem na víkend mimo. Zítra to ještě zkusím a kdyžtak se ozvu :)
                      • Edwin
                        Tak hlásím, že dobrý. Ta kazeta z Ali (tuším ztto) je nějaká jeblá na druhým pastorku, ale ta Sunrace funguje dobře. Musel jsem dát podložku 1,85 a dotáhnout to hodně na krev. Zároveň ten ladicí šroub na bovdenu u hazky byl uplně vyšroubovanej, takže to asi přidrhávalo lanko. Teď to teda řadí pěkně a tiše. Díky za rady.
                    a jak to mám na dálku, bez fotek poznat :D
