• meri
    Zdravím,potreboval bych poradit jak odstranit vuli mezi kazetou a orechem.I po dotazeni na predepsany moment ma kazeta na orechu znacnou vuli.Jedna se o kazetu Deore M5100,naboj Formula CL3248.Stejny problem jsem resil na jinem kole s kazetou SLX M7000 a 11s Sunrace.Nechapu tedy co delam spatne,neni mozny aby meli 3 ruzne kazety a dva ruzne orechy stejny problem. A dalsi problem s vuli mam v zadnim kole.Jiz zmineny naboj Formula vuli nema, ale po upnuti do ramu,dotazeni osy a zavyklani kolem do stran tam vule je.Poradite prosim jak to vyresit,prip.co delam spatne?
    • Kos_CZ
      Nechybí Ti tam podložka?
      • meri
        Podlozku tam nemam,zkousel jsem 1mm ale to se pak nedostanu s matici ani na jeden zavit.Ale za 11s kazetu se prece podlozka nedava,nebo ano?
    • Kos_CZ
      No právě že někdy tam je – jak k té vůli došlo? Měnil jsi kazetu? Protože pokud ano, zkusil bych se podívat na tu starou – zda na ní nezůstala podložka „nalepená“. Měl jsme jednou taky problém s vůlí a bylo to chybějící podložkou. Přitom byla fakt titěrná – neměřil jsme její tloušťku, ale odhaduji to tak na půl mm max. (spíš méně) a nebylo možné kazetu dotáhnout – furt měla vakl.
      • meri
        Koupil jsem od znameho nova kola Syncros ze Scotta,puvodne tam mel 12s Sram,urcite tam podlozka nebla.Ta Deore kterou jsem tam daval je nova.Pokusim se tedy sehnat tenci podlozku,ale uz ted bez podlozky dotahnu matici na cca 2,5 otacky…
          2,5 otacky a kazeta je volna? Ja ti nevim, ale tvuj popis se mi nezda. pridas 1mm podlozku a nechytnes zavit.
          • meri
            Ano,presne tak…
              Takze se ti po dotazeni hybou pastorky?
                Neřešil tu už někdo něco podobného a pak zjistil, že v místě závitu je náboj prasklý?
                  I kdyby, tak jak si vysvetlit dva naboje a tri kazety se stejnym problemem? Pravdepodobnost, ze by byla chyba v nabojich a kazetach je miziva.
                    A jo sorry. Nějak jsem to přečetl jen povrchně :-)
                  • meri
                    Presne tak,prave proto se ptam tady,protoze netusim co delam spatne.Zajimave je ze problem porad s 11sp. V rodine mame několik kol od 8sp po 12sp a ani na jednom tento problem neni
                • meri
                  Naboj,resp.orech je na 99,9% ok,zkontrolovano
                    když se nedokážeš vymáčknout co vlastně máš, tak to třeba nafoť – jinak moc poradit nejde
              • meri
                Ano,resp.cela kazeta…pokusim se to natocit ale dnes to uz nestihnu
    • Kos_CZ
      Ještě poddotaz: Je vůle mezi kazetou a nábojem, nebo mezi nábojem a osou?
    • tomcat5
      Pod tím utahovacím kroužkem bývají slabé podložky, i několik.
      • meri
        Myslis pod matici pro dotazeni kazety? To jsem jeste nevidel,ta matice a posledni pastorek maji jemne drazkovani,ktere po dotazeni do sebe zapada.Ze by se mezi to davala jeste podlozka? Fakt jsem to jeste nevidel,ale nerikam ze to tak muze byt.
        • Kos_CZ
          Mám Shimano Ultegra kazetu a pod utahovací maticí jednu takovou podložku mám – mohu vyfotit, pokud je zájem. :)
        To je ale vule orechu, ne kazety. Takze chybu hledej v naboji.
        • meri
          Neni v orechu,hybe se kazeta na orechu,jsem si na 100% jisty…opakuji,3 ruz­ne kazety,2 ruzne orechy a stejny problem.Nahoda to neni.Vcera v servisu opet zkontrolovano,ka­zeta dotazena momentakem.Proc tomu tak je mi nedokazal odpovedet ani profi servisak
            Jo a zaverna matice (sroub) se hybe v zavitu o 0,5mm do strany:)
          • Hykal
            Nějak není na tom videu vidět nic co by ukazovalo, že se to hýbe na kazetě a kde je vůle. Jestli to dělá vice kazet a vice ořechů tak pak to musi být v náboji.
          Melo byt „ale kazety“.
        Sundej kazetu a uvidíš, jestli se to bude osa hýbat
        • meri
          To jsem samozrejme zkousel,orech nema zadnou vuli,toci se hladce
            Jeste by teoreticky mohl byt povoleny sroub, ktery drzi orech.
