• PlatenikJ
    Dobrý den Všem,
    mám nové kolo. Zatím jsem najel asi 40km. Při dnešní vyjížďce jsem zjistil, že z kola kolem zadní stavby jde vrzání či šoupání. Takový zvuk, jako když šukáte na posteli a každým pohybem dolů a nahoru to prostě vrže. Kolo je celopéro. Moje váha je 92kg. Pokud na kole nesedím a zkouším prohup a lokalizovat zvuk, nic není slyšet. Když nasednu, jedu a zadní tlumič pracuje, vrzá to. Mám být nějak nervózní nebo takové zvuky prostě ke kolu patří?
      to může mít tak 50 příčin..vem si silikonový sprej nebo něco takového a postupně bod po bodě prostříkej kolo, s tím že po každém kroku otestuješ vrzání
      v další fázi bude potřeba vazelína, pokud je to v tlumiči tak to asi dej do servisu
        Silikonový ne!
        Ten je na těsnění k tlumičům.
        K čepúm na rámu stříkat teflonový olej.
    • vylizplech
      Ahoj, první co bych zkusil jestli to není sedlovka, taky jsem takové vrzání měl na kole a stačilo očistit sedlovku a máznout pastou a bylo po problému.
      Kolo co svět neviděl?
    • PavlikXSS
      Standartní problém fullu. Stačí zrnko písku v čepu a je veselo :)
      Projdi si zdejsi vlakna o vrzani a dalsich takovych zvucich. Muze to mit milion pricin, drtiva vetsina nezavaznych (napr. bordel v okoli sedlovky) ale i par zavaznych (napr. prasklina).
      A muzes uacit eliminovat jedno po druhem, zacal bych tou sedlovkou.
    • Twister
      U nového kola si sedají díly, může se někdě něco povolit. Zkusil bych dotáhnout viditelné šrouby. Pokud budeš dávat kolo na garanční prohlídku po 100–200km, měly by ho celé zkontrolovat a vše dotáhnout. Jinak to může být trocha bordelu někde. Vrzoty se objevují a dost často také samovolně mizí. Pokud nepomůže dotažení či garančka, začal bych to řešit, až jestli to bude vrzat dlouhodobě.
      • PlatenikJ
        To zní rozumně. Napřed to profouknu a potom vezmu imbus a zkusím dotáhnout. Silikonový sprej, vazelínu mám také.
          Silikon bych zazim vynechal. To si akorát šplíchneš na brzdu a máš po srandě.
            Asi neni debil aby to strikal po brzde…
              To při vší úctě nemůžu vědět, navíc náhoda je blbec a při prostříkávání nějakýho čepu poblíž by nebylo zase tak obtížné se „netrefit“.
                nebylo by lepší říct např. hochu dej pozor při stříkání ať to nenastříkáš tam kam nemáš, než nestříkat vůbec?
                a zase dostat silikon z brzd zase není takový problém, tedy pro mě alespoň nikdy nebyl…
                • PlatenikJ
                  Zkusím dát pozor, děkuji za upozornění. Také můžu zkusit brzdy přikrýt igelitem a zatejpovat. Nic by se tam dostat nemuselo…kdybych se náhodou ustříkl. Jednou se mi to stalo a je z toho dcera. Je fakt, že mi manželka do ****** chvilku nadávala.
                    Při prostříkávání radši sundat kolo a třmen obalit igeliťákem.
                    • Twister
                      To je silikonová paranoia. Běžně mažu kladky a čepy hazky sprejem, což je přímo proti kotouči, a nikdy žádnej problém. A kdyby se náhodou přece jen kotouč zamastil, stačí vypálit delším bržděním.
                        A fakt myslíš že tim něco namažeš? :) Do ložisek se to zvenku sotva dostane.
                        A zrovna silikonovej olej vydrží dost vysoký teploty a jen tak něčim ho nevypálíš, na to bys musel brzdy rozpálit nejmíň do modra.
                      Kazdy neni takovej mamlas jako ty ;-)) jeste rekni ze kdyz strikas vidli tak sundas kolo a zabalis pul komponentu do igelitaku :-D asi moc jezdim a malo chodim na b-f
                        Ja brzdy jeste nikdy neomastil ale nahoda je blbec.
                        Silikon mam v kapatku.
                        A cepy jsem jeste nikdy strikat nemusel. Ono je to stejne naprd, necistoty to nevyplavi a dovnitr zatesnenyho loziska se to taky temer nedostane.
                          Tak dovnitr se to ani nema dostat, tam nic nevrze, pokud neni ko lozisko… Prave ze na ten spoj a cep je to idealni. Podle meho to ale stejne dela bud neco jineho nebo ma to lozisko zasekle/pridrhle a dela to ram nebo ve spoji s ramem
