• romachain
    Máme takovej problém, na kolo na rámu SUP potřebujeme napasovat teleskopickou sedlovku s vnitřním vedením no a ten rám na to není tak úplně nachystanej. Být to dural, vůbec o tom nepřemýšlím, zezadu nad středem vrtnu cca šestku díru a táhl bych bovden spodem pod středem a dírou do sedlové trubky. Otázka zní, jestli si toto můžu dovolit i na karbonovým rámu? Neřešme ztracenou záruku… Ani neřešme že by bylo vhodnější použít sedlovku s vnějším vedením…
    Odkaz na ten rám: https://superiorbikes.eu/…9-issue.html
    Anketa: Vrtat či nevrtat?
    13x
    50%
    13x
    50%
    • žvejk
      Jako celek to rám vydrží, jen by to mohlo začít trochu praskat okolo té dírky,
      jak bude bovden vstupovat do rámu a bude mít při jízdě nepatrný, ale neustálý pohyb.
      To máš jako když necháš kapat vodu na jedno místo, kámen, třeba rok, udělá to důlek, jen kapka vody…
      Dej tam nějakou gumovou vložku jak to bývá origo, ale ani to pomoct nemusí.
      bych doporučil jinej rám, supy totiž hrozně praskaj:-)
    • Sunshine 29
      Já bych se na SUPu bál i jezdit, natož do něj vrtat :)
      Vyvrtal bych dirku zespod stredove mufny. Tam to problemy delat nebude a pokud mas na stredove ose nejake pouzdro, tak osa nebude vadit hadici/bowdenu.
      • romachain
        Nejsem si jistej jestli je to reálný, původní plán byl vést to komplet vnitřkem, vepředu je vstup na bovden k přesmykači, kterej na kole není, takže jsme to chtěli protáhnout kolem středu komplet vnitřkem, jenže je tam vložka, takže když se vytáhne střed, stejně tam není otvor ani k sedlu ani k hlavě…
          Mezi tou vlozkou a stredovou mufnou neni misto? Velka cast karbon ramu tam ma prave spoustu mista. Prave jestli tam byl smyk, tak by mohlo byt i misto a pouzit vedeni od bowdenu ke smyku na sedlovku.
    • Doyle
      A je na tento typ HT rámu opravdu potřeba dávat telesopickou sedlovku?
        teleskop musis mit na KAZDYM ramu. To je preci jasny. Mozna tak u casovkaru bych primhouril voko.....
        • danielh
          lol
        • kamaro
          Tak u těch časovkářů, třeba by jim teleskop pomohl ke snížení aerodynamického odporu :-) Takže bez výjimky všude.
        Na XC to ted vozi nezanedbatelna cast lidi, v tezsim terenu se to hodi.
      • romachain
        Todle je uplně zbytečná reakce. Výhodou je to pro každýho, kdo s kolem občas sjezde z asfaltu. Tady to každopádně není vůbec otázkou, takže na tento typ kola někomu možná ne, ale na kolo, o kterým se bavíme ano.
        • JMT
          Dokonce bych řekl, že místa kde na XC závodě potřebuješ dát dolu sedlo nejsou stejná místa, kde využiješ full. Fulla využiješ zejména tam, kde potřebuješ šlapat a je tam mordor…ve sjezdu ti to až tak nepomůže. Full je dobrý na rozsekaný rovině nebo v rozsekanym mírnym výjezdu…kořeny atd… A sedlo dolu potřebuješ v brutál technice, kde jedeš většinou velmi pomalu a přínos fullu tam nemusí být až tak zásadní.
        Módní diktát dnešní doby to takřka přikazuje ;)
          Kdyz prijmes vyssi hmotnost a naklady na servis, ma to same vyhody. Ja jsem si v prudcich nebo technictejsich sjezdech strkal sedlo dolu i bez teleskopu. Proc se omezovat sedlem vytrcenym nahoru.
          já bych si to klidně dal i na silničku, kdo se na tom má ve sjezdech hrbit…
          No, kdybys jezdil v terénu, tak bys to za módu nepovažoval:)
      Buď v klidu a vrtej. Ibisy mají na hlavovce logo, které je chycené dvěma 3.8 mm nýtky. Dobrý vrták a hlavně pevnou ruku
    • volyn
      Jinak podle osazeni a vahy to je slusna raketa kolo. Ja bych do toho nevrtal ani ho*no. Cokoliv se stane s ramem, tak uz nezreklamujes. Vyrobce ti oznami, ze si ram pouzival jinym zpusobem, nez k jakemu byl urcen. Ale pokud ti je zaruka na takovem ramu ukradena, pak asi neni co resit. Nicmene logiky v tom moc nevidim, riskovat ram vs sedlovku za par slupek
    • romachain
      Děkuji za některé info a podněty. Nakonec jsme to vyřešili přes díry na košík…
        Zajimave. Neslo to pres levou diru do ramu, kde jde dovnitr do ramu lanko od presmykace a vest to okolo stredu?
        • romachain
          Jednoduše ne. Jednak ta díra do rámu není na bovden ale jen na lanko (to by se zvětšilo v pohodě), ale hlavně kupodivu není uvnitř otvor ze spodní rámové do sedlové okolo středu.
      • bezdratova.sprcha
        Jeste k tomu OP, do alu je mnohem blbejsi napad vrtat nez do karbonu.
        • doubeq
          No, mě se zlomily řídítka z oceli, vrtaná 4mm díra, přesně v její ose to ruplo :-D
    • Suntour
      Novodur vrtat jde v pohodě.
