• 2sistem
    Zdravím všechny, snad má někdo zkušenost a poradí. Potřeboval bych na TT kolo na horní trubku přidělat krmítko. Je buď na šroubky jako košík, ale díry pro šrouby v rámu nejsou. Nebo páskama, ale hlavová trubka je dost široká směrem dozadu, takže bych dal max jednu pásku. Krmítko v půlce horní trubky je hnus. 1 možnost je přilepit a pojistit jednou páskou, nebo 2 možnost předvrtat karbonový rám a přichytit vrutem (samořezkama). Nebo má někdo nějaký nápad? Asi by to někdo profi dokázal navrtat a vlepit závit pro šroub právě jako u košíku, ale to se mi moc nechce řešit.
      Samořezkou do karbonu nic nechytíš, na to je stěna trubky příliš tenká. Nehledě na to, že samořezky jsou prasárna kdekoliv :). Osobně bych šel cestou vlepení vložky u nějaké z firem specializujících se na opravy karbonu, tipuju že cena by byla v jednotkách tisíc Kč. O jaký rám jde?
      • jeniiiik
        Vrtnout a dát nýtovací matici jako je na košík na flašku. "Tu to. ":https://www.briol.cz/…ou-hlavou-90?…
          Tohle mi do karbonu právě nedoporučili, že při lisování popraská matrice kolem vložky a časem se od těch děr můžou začít šířit prasklinky. Ale jak moc velké to je riziko netuším, více jsem to neřešil.
          • raschi
            Vrtnout a tu nytovaci matici tam vlepit minutovym epoxidem. Ten zaroven zase uzavre tu narusenou strukturu karbonovych vlaken okolo.
              To už zni líp ale hádám že s láskou a péči ne na exponovaném místě za hlavou trubkou si ne. Spíš bych typoval že přidají další vrstvu navíc která bude držet jen ty závity.
      Vhodná firma to upraví a rozhodně ne samozřejmým.
    • jmaselnik
      O vrutu už psali kolegové výše, profi vložení závitu se Ti nechce absolvovat, takže jediný, co dává smysl, je nějaký uchycení páskama, což se bez obrázku těžko radí.
      Já bych určitě do rámu nezasahoval, protože to znamená minimálně ztrátu záruky, pokud tedy nějakou máš samozřejmě :-)
      Hnus je, co chceš patmatovsky provést…
    • matbiker
      Hlinikovou nytovaci matici a fajka. Zavity na kosiky se do karbonovych ramu nytuji bezne (ale Al matici, ne nerez)
        Jenže bude rozdil přidělat košík na spodní trubku , nebo sedlovou. A je rozdil přidělat na horní částo blízko za hlavu. Kam se dávají triatlonový rezervoáry/krmítka. Kde je to namáhaný hodně v tahu. Některý TT ramy mají dost pevný vidlice nedej bože i pevný dvou korunky a tak rám je namáhaný vic.
      • kondor
        Co jsem koukal u Canyonu, tak tam to místo pro nýtovací mtice měli vyztužené nějakým kovem. Aspoň já to tak u starý silničky mám.
      nalepil bych to oboustrannou páskou
      • Doyle
        Souhlas, drží to dost a rozhodně lepší než nějaké pásky.
      Krmitko s paskama co jdou vymenit a dat delsi druhou pasku?
    • 2sistem
      Právě, že se bojím jakkoliv vrtat nebo používat vruty do karbonu. Jasně, že je to prasárna, ale víc se bojím, že začne nějak karbon pracovat a praskat, když naruším vrstvy. Abych použil obě pásky na stažení, pak musím krmítko posunout 7cm za představec. Chtěl bych ho dát hned za představec a zakrýt i bovdeny, co povedou z hora do rámu. Variantu zásah profíka jsem uvažoval, ale nechce se mi tak velká investice a rám má nový lak, což jsme měl udělat ještě před nástřikem. Takže zbývá poslední možnost a to přilepit a vzadu pojistit páskou.
    • 2sistem
      Foto pro představu.
        3D tisk – tenká destička pod krmítkem o tloušťce cca 2 mm (krmítko k ní přilepené/přiš­roubované) a v místech, kde končí hlavová trubka na destičce vytvořit profílování pro uchycení pomocí běžných plastových stahovacích pásek. Proti pohybu na spodní straně destičky nalepený proužek z duše, ten po odmaštění drží jako čert :)
          Ono když bude dobrá styčná plocha pomůže i pouhá oboustranná lepící páska/polštářky
            oboustranka na zrcadla z obi apod. Nevím jaký je povrch krmítka, ale na očištěné odmastěné horní rámovce – pokud má vhodný plochý tvar bude držet. Jestli je i na spodní str, krmítka podobný povrch tak ta páska drží a pokud se utrhne, tak ve struktuře a nikoliv lepidlo.
        muzu se te zeptat, k cemu tato vec slouzi? k odkladani nakych drobnosti?
    • vas
      Jak už tady zaznělo oboustranná lepící páska, třeba od 3M nějaký outdoor typ udrží až neuvěřitelné věci. Na kraj dej jednu vrstvu, doprostřed pak několik, aby ti vyplnili tu mezeru.
      • jeniiiik
        Taky varianta to prostě přilepit na mamuta. Ten toho taky udrží hodně.
    • André Vebr
      Co suchý zip?
    • 2sistem
      Tak mamut se mi patlat na rám nechce, ač vím z vlastních zkušenosti že to bude držet jak sviňa. Ale ta oboustranka od sklenářů nebo samolepící sucháč bude nejlepší varianta. Jen musím sehnat černou, bílá by prosvítala.
        Koukni po zástupci 3m v okolí https://www.slepto.cz/3m-dual-lock?…
        Mám kotouč šedočerné 3M pásky, kdybys potřeboval, ale to by sis musel dojet třeba do Klášterce. Přilepoval jsem s ní jednou SPZ na autě a po dvou letech jsem to nemohl sundat, tak jsem musel nahřívat, aby to trochu povolilo.
        • 2sistem
          Zrovna tento týden dělám v Klášterci ????. Ale podařilo se mi dnes sehnat černý samolepicí sucháče od 3M, tak věřím že budou ok.
