• MrStick92
    Zdravím, zjistil jsem ,že mám nějak volný řetěz,ale pouze (Horní řetezovou linku).Nevíte jak to vyřešit, popřípadě co ovlivňuje napnutí horního řetezu. Řetez začal být tak volný ,že při jízdě v terénu střílí do výpletu.
    Díky za rady :)
    • Val
      zkusil bych několik článků horního řetězu presunout na ten spodní…
      :)) sry, ale neodolal jsem. Jinak ja problemy s retezem v terenu vyresil nasledovne: vyhozenim presmykace, nasazenim NW prevodniku, prehazky s brzdou, zkracenim retezu co to slo. S napinakem jsem mel jen problemy, takze bych se mu pokudmozno vyhnul
      ted teda koukam, ze jsem v sekci downhill, tak tam asi ten napinak cenu ma :)
    • Johny.Merida
      Špatně fungujici ořech.....podle mého soudu zadrhává.
      Může to být zasekávající se volnoběžka – odmítá se rozpojit když přestaneš šlapat, převodníky stojí, kazeta se točí a navine tam víc řetězu než je zdrávo. Když to začne tahat víc přehazovačku (nedostatek řetězu dole), volnoběžka se rozpojí, kazeta se protočí zpátky a vše vypadá ok.
      Takže bych začal kontrolou, vyčištěnim a znovusestavenim volnoběžky.
      Taky by to mohl být ohnutý zub nejspíš na kazetě.
      • Johny.Merida
        A co jsem napsal já ? :-)
          Já to začal psát dřív než si to přidal. :)
          • Johny.Merida
            :-))…jsme to odhalili oba
            • MrStick92
              Jedna se o FR kolo 1×8 vepredu NW prevodnik a napinak.Co jsem spozoroval je to ,ze kdyz horni retez prstem napnu dolu k ramu tak se toci kazeta a rolnicky na prehazovacce.
              • MrStick92
                A neni to zase az tak hrozny normalne se s tim da jezdit jen to obcas cinka o vyplet ,ale nedelalo to ,tak hledam kde muze byt problem.
        Podle toho jeho popisu v dotazu to určitě vypadá, že něco takového dá… ;o)
    • MrStick92
      Napínák tam je tento: https://www.manobike.com/…-cerna-cerna
      • allrose
        Jak psali kluci..„nelepí“ ořech,hazka nenapíná,pak ještě „vytahaný“ řetěz dokáže lítat…
    • MrStick92
      Tak jsem dnes změřil řetez a už je na výměnu.
      Myslíte ,že by na to měl vytahaný řetez až takový vliv?
        Spis zalezi jak byl dlouhej.
        Jestli až takový těžko říct, ale vliv to na to má. Ojetej řetěz je ohebnější do stran a v krutu.
      • allrose
        Když mi začne padat řetěz z převodníku/moc bouchat v rozbitém terénu (i s brzdou) tak je vždy na výměnu..
    • MrStick92
      Tak či tak je řetez potřeba ,takže budu doufat v to ,že to přestane dělat.
      Ješte poradte vybírám mezi těmito řetezi:
      https://www.spoke.cz/sram-pc-870/?…
      https://www.alza.cz/…d4923593.htm?…
