Volná přehazka Shimano Deore? Foto+Ukázka v 3gp
9 nepřečtených
  • m4rkus
    Zdravím Vás. Mám menší problémek. Při rychlejší jízdě po polní cestě a řetázku na 7 nebo 8 pozici na kazetě mi začne po přejíždění hrbů dost lítat přehazka a naráží mi do rámu. Je to vždy velká rána..Viz foto odkud kam líce a co se dotáká rámu.
    Dále přidávám odkaz na video s demonstrací při jízdě po hrbech: UKAZKA – je to točeno mobilem a formát je 3gp (otevírám to v quicktimu). Jde tam slyšet i ta rána jak to narazí do rámu.
    Je jinak normální že tak líce i řetěz HG53? Jinak ten řetěz je novej (najeto cca 130km) a přehazka má najeto asi 1100km.
    Děkuji za odpovědi
    • Neddy
      Nalep na rám kus gumy, přesně tam kde to bouchá.
      Pokud mas spravnou delku retezu, spravne serizeny napinaci sroub  saltru, tak s tim nic neudelas. Je to dano konstrukci patek ramu. Jedina pomoc je bud ta guma ap, jak radi Needy, nebo prezbrojit na SRAM:)
    • soc
      Měl jsem Deore 2005, ta byla v pohodě. Nedávno jsem koupil Deore 2008 a připadá mi, že tam jsou použity měkčí pružiny, přehazovačka začala narážet do rámu stejně, jako to dělá Tobě. Zatím to neřeším, nicméně tam asi dám tu gumu, jak radí Neddy.
      Je tu moznost prestave v hornim cepu prehazovacky pruzinu. Nechal bych to ale na nekom, kdo se v tom vyzna a ma zkusenosti.
        Nj, ale pokud by zvysil predpeti te pruziny, tak by se zase mohlo stat, ze bude kladka od nejvetsiho pastorku prilis daleko. Nemuselo by to pak chodit dobre.
          Je potreba to hold vyzkouset co bude lepsi. Sam jsem podobny problem mel a vyresil ho vyse popsanym zpusobem.
    • mar_tin1
      to je vlastnosť klasických shimano prehadziek. nalep tam tú gumu, ako ti radia vyššie. alebo vymeň prehadzku za typ shadow (od slx vyššie)
      • grep.ys
        presne, neco podobneho mi dela prehazka taky. myslela sem, ze je to kolem,ale bylo mi tu receno, ze shimano todle dela normalne..
        dej si na ramovou trubku podel s retezem nejaky mekky kryt proti otluceni a na prehazovacku si dej gumovy kryt..
