• antuch
    Eloxnul sem přepákování zadní stavby a trošku se zvětšil průměr uložení. TAkže ložisko se nelisuje nýbrž jen tak vsouvá. Bohužel má trochu vakl. Přemýšlím, čím to „utěsnit“. Jesli barvou nebo nějakým specoš lepidlem. Musí tam být ale možnost zpetné demontáže ložiska bez poškození…víte o nějakým lepidlu bo tak něčem???
    • BTom1
      Kup loctite 641 určen i pro zpětnou demontáž ložiska a nebo jiný z řady 6.. dle velikosti vůle.
    • vifon
      Loctite predava montazne lepidla, aj specialne na ulozenie lozisk
    • vifon
      tu je prirucka Loctite
    • Matony
      Jak se mohl prosím Tě zvětšit eloxem otvor?
        Menší vrstva než lak?
        • Hejdik
          zrovna jsem to chtěl napsat,ale doslova.. :-)
        • vifon
          jj, elox na hrubke vela nepridava (radovo mikrometre). Ked chcel eloxovat, povodna farba musela prec…
          • antuch
            kuci já nevím, ale to přepákování původně bylo eloxovaný na černo, já ho nechal eloxnout na červeno a od tý doby je to v prdeli…ale už sem sehnal alternativu loctitu za polovic:-D
            50ml za 1100 se mi dávat nechce, to bych radši koupil celý přepákování znovu a možná by to vyšlo levněji
            • vifon
              tak to je divne, povodny elox ti odstranili otryskanim?
              zalezi, jak dlouho jsi to mel v louhu:))
              kua, mrtvola:((
    • antuch
      Díky kuci, du hledat…:-)
        jak už to tu padlo, řešil sem podobný problém, pomocí Loctite dokážeš vyřešit až cca 0,2mm a funguje to v pohodě, tabulka je nahoře, ale lepší je si to najít na jejich stránkách
          mne docela udivuje že v díře na ložisko byla barva neni to divný?
          • antuch
            bylo to původně taky v eloxu!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!­!!!!!!!!!!!!!!!!!!
              No a proč jsi to nechal eloxovat znova? Tos mohl vědět, že ti to musejí odleptat, ne? Nebo ti to neřekli? :-) Řešení by bylo, udělat tam tvrdej elox, ten o něco naroste (asi 0,03 mm na průměru)
            je ;-). ale jestli neco chces preeloxnout, tak to musis vylouhovat v naoh a to nejspis neco uzere.
      zháňam malé množstvo Loctite 641. Na zelepenie ložiska. Nechce sa mi však kvôli pár kvapkám kupovať 50ml balenie za 12stoviek. Nemáte niekto? Dík.
