vodítko/smyk pod rámem - vše je špatně
14 nepřečtených
  • MFrydl
    Zdravím borci,
    věděl by si prosím někdo s tímto rady? Lanko mi dře o rám a nevím, jestli koupi nového vodítka něco vyřeším. Seříznuté delší „korýtko“ už je od výrobce kola, asi určitě kvůli tomu, že by se potkalo se svárem.
    Přikládá foto bez lanka s lehce obroušeným rámem a naplým lankem, aby bylo pořádně vidět, jak to „specialisti“ vyrobyli.
    Děkuju za případne rady co s tím. ;)
    • michomin
      Zkusil jsi to otočit o 180°. Za vyzkoušení to stojí, než si koupíš nový smyk.
      Vadi to necemu, krome carky na ramu? Na starych ocelovych slinickach se s tim pocitalo.
        Tak zamrzi to, ne?
        Zkusil bych otocit o tech 180, nebo jinak nabastlit aby to bylo dal od ramu, nebo i kus bowdenu tam vrazit.. ale jsem lestic, tak to mozna moc prozivam :)
      osobne bych tam asi prdnul kousek bovdenu
    • Coural
      provrtat větší díru, posunout vodítko a případně použít větší podložku.
    • MFrydl
      O těch 180° jsem zkoušel otočit, ale nepasuje tvarem na středovou trubku. :(
      Kousek bowdenu je dobrý nápad, taky jsem uvažoval o tom, že bych si na novém kousku smyku pohrál se zapalovačem a pozohýbal si to podle tvaru jaky potřebuju… ale nevím no, ty sváry by asi dělaly problém. :( Nebo tam něco nalepit?
      Nový rám a takhle to mají nedomyšlené. Štve mě to…
      Jinak dík za rady… nějak to zkusím dát dohromady. :)
      Jak pise Hroch, vubec bych to neresil. Navic lanko bude u sedlove trubky dal od steny kvuli mechanismu smyku a ne primo u ni, takze to treba ani nebude drit o ten svar.
    • MFrydl
      No právě že takhle už to chvíli fungovalo s nějákým méně známým přesmykačem (microshift) a tohle je ten konečný výsledek. Najel jsem po koupi kola max. 100 km a mám obavy, jak by to vypadalo třeba po 6000 km. :-/ Asi to nakonec budu rešit kouskem toho bowdenu…
      • Darius
        taky by me to stvalo, byt realne to asi nicemu nevadi…
        1. pokud mas v planu davat jiny smyk, tak zkusit s nim
        2. mozna by stacilo navliknout na lanko jen vnitrni truibcku z bovdenu
    • DeathNick
      co dat mtb voditko? tam je vedeni lanka k presmyku trosku lip vyreseny.
      http://www.kupkolo.cz/…anka_z90093/
    • MFrydl
      Myslíš, že by držel např. chemopren, nebo se mám mrknout po nějákém lepším epoxidovém lepidle?
      Každopádně tam něco nalepím, protože by mě to „odírání“ jinak tížilo na mysli. :)
      Taky patřím, jak už psal tromboonen mezi „leštiče“ a tyhle nedomyšlené „maličkosti“ mě vytáčí. ;)
