Vnitřní vs vnější průměr koncovek bovdenu a uchytů rámu
7 nepřečtených
  • rukay
    Zdar,
    Měnil jsem včera bovdeny na všech kolech v rodině a v případě některých jsem, navíc pouze na některých místech, narazil na podivný paradox.
    Sestava je následující:
    brzdy – jagwire brzdový bovden z kupkola, 5mm + 5mm koncovky. Vše sedí perfektně, žádný problém.
    řadicí – řadicí bovden jagwire 4mm, též z kupkola a k němu kovové koncovky 4mm pro řadicí bovdeny.
    S brzdami, jak jsem psal, problém není, ale v případe řadících bovdenů se na některých místech koncovky „vrdlají“ v úchytech rámu. Jsou tam prostě volné, protože průměr uchytů je větší, nez 4mm a je určen asi na 5mm sestavu i kdyz jde o objímky například nad přesmykem (viz foto). Paradoxně ale kdybych na ražení použil 5mm sestavu, tak ji nedostanu do „objímky“ u přehazky.
    Chci se tedy zeptat, jestli existuje nějaký, například rozšiřující, kroužek, nebo nějaký typ plastové či kovové vložky, který by tento problém vyřešil.
    Jistě se nabízí i metoda ryze česká, tzn například omotat koncovku kobercovou páskou, ale rád bych použil nějaké „originální řešení“.
    Pozn.: snažil jsem se najit radu v historii, ale protože všechny komponenty výše zmíněné nemají nějaké přesně názvy, nebyl jsem úspěšný. Pro ty, kdo by snad hledali někdy po mne: #koncovka #koncovky #bovden #4mm #5mm #úchyty #rám #objímky
      Existuji rozsirujici koncovky.
      Treba
      Na zimákovi jsem to vyřešil nasunutím 5mm koncovky na 4mm koncovku. Nekvedlá to. Nechtělo se mi shánět koncovky, co mají vnitřní průměr na čtyřku bowden a vnější jako pětková koncovka.
      • tucnak1983
        Taky dávám na 4mm koncovku větší 5mm, takže to pak nekvedlá, ale co s koncovkama u řazení a přehazovačky? Tam se 5mm koncovka nevleze… Dále mi přijde, že kovové koncovky vyklouzávají.
    • Ossis
      Používám koncovky, co mají vnější průměr 5mm a uvnitř mají „redukční“ trubičku na 4mm. A co se úchytu u přehazky týče, tak tam asi holt budeš muset strčit tu 4mm koncovku nebo ho opatrně provrtat, pokud by ti vadila jiná koncovka ;).
      • tucnak1983
        Můžeš prosím hodit odkaz na ty koncovky?
        • Ossis
          Bral jsem v Rideku na Smíchově. Koukal jsem na web, ale nemají je tam. Vzhledově se jim nejvíc blíží s tím, že se do nich zasune taková redukční trubička. Když jsem je kupoval, tak jsem měl problém, že v některých ta trubička nebyla a pátral jsem po tom, proč jen některé pasují na 4mm bowden.
