Vnitřní vedení lanek a bowdenů
77 nepřečtených
  • analytic
    Ahoj, nevíte někdo jak je provedeno vnitřní vedení lanek/bowdenů u Canyon NerveAl 8.9 (29'') ?
    Je to tak, že bowden končí na hranici rámu a vnitřkem je pak vedeno holé lanko, které zase přejde do bowdenu,
    nebo je vnitřkem rámu veden kompletně bowden s lankem (tedy bowden a lanko mají přibližně stejnou délku) ?
    • bathed
      Zajímavá otázka! … Vůbec by mně nenapadlo, jak by se dalo vnitřkem rámu vést holé lanko, když do rámu leze vedení „zboku“. Asi by tam vevnitř musela být nějaká kluzná ploška, která „odstrkuje“ lanko dál od stěny trubky… každopádně si počkám, co odpoví ti, co ví :-)
    • Goob
      Mám Nerve Al+ a na něm bowdeny končí ve vstupech do rámu, dál vede jen lanko.
    • allrose
      ty vole no jo,to mě ani ve snu nenapadlo,i když­..na co by byly ty trubičky ke kolu že? na starým jsem vše předělal na celobovdeny aby byl klid a byl
      Potřebuji vyměnit řadící lanko a bowden. Neb je bowden veden uvnitř rámu a koncovka v hazce je pro průměr 4mm nechce se mi to moc znásilňovat na 5mm. PowerdCordz se dělá jen 5mm, našel jsem
      http://www.cykloprofi.cz/…y-999-detail
      má s tím někdo nějakou zkušenost? Nebo neexperimentovat a vrazit tam např. Jagwire?
      Na řadícím lanku ke smyku je koncovka s brčkem – ale koncovka průměr 4mm – našel jsem pouze 5mm – dělají se? – špatně hledám?
    • dizotaple
      nevim jak je to u Canyonu ale ja mam karbonovy Sup a lanka vedena vnitřkem, sice sem to ještě neměnil ale kamoš od ktereho sem to v cyklu kupoval mi řikal že bowden konči na ramu a vně ramu je bužirka ve ktere se vede lanko, pod středem mi lanka vyusti tak to jde dobře vidět. jinač to asi musiš vyzkoušet :-)
      Měnil jste si někdo už bovdeny na GIANT TCX v AL verzi, 2015/4?
      Jde mi o výměnu lanka přehazovažky – bovden vede rámem a mám pocit, že asi komplet celý … – tím pádem by neměl být problém, když vytáhnu lanko tam nasoukat nové – nebo to nejde jako „po másle“ a neprojede to bovdenem hladce?
        Jestli máš to samé co jí v profilu, tak tam je to tak, že spodní rámovou trubkou je to vcelku a v zadní stavbě je to dělené a uvnitř je jen lanko.
        edit: Kua, mrtvola dotaz. Tak nic no :)
      Mám přesně tento model canyonu, ale jak je to řešeno netuším :)
      Edit – vidím, že to je dinosaurus
    • Revolt06
      Zdravim nevi někdo jak je vedeno lanko v ramu u kola trek procaliber.
    • elbeNJ
      Využiji toto téma.
      Mám nějakou vizi, ale rád se zeptám ještě tady.
      Jak nejefektivněji vyměni brzdovou hadici vedenou rámem? Zrovna včera jsem měnil řazení, ale tam je to jednodušší díky rozdělení na dvě části, ale u brzdové hadice si asi nijak nepomůžu.
      Jediné řešení je ji prostě vyndat a novou se nějak trefit směrem od hlávka ke středu co? :)))
      Díky za každou zkušenost.
      • RADY
        Nejlepší je na starou hadici navázat novou a vytahováním staré vtáhnout novou. Když se to takto nepodaří tak se mi osvědčilo na hadici (bowden) navázat na konec nit nebo provazek, strčit do rámu a vysavačem provázek nasát do požadovaného otvoru. Šlo to překvapivě snadno a rychle. Fígl s magnetem se mi neosvědčil.
        Pokud nemáš bazmek na spojení hadic přímo dělanej, vezmeš malej delší vrut, aspoň cenťák zašroubuješ do jedný hadice, ufikneš hlavičku, našroubuješ na to druhou hadici a protáhneš rámem. Poškozenou část hadiček ustřihneš
      Do konce stare hadice nasroubuj vrut, kteremu ucvaknes hlavu. Na druhou stranu sroubu nasroubuj novou hadici. Jak budes starou hadici tahat ven, tak tam novou navliknes. Toto jsem nevymysle, ale kdysi nasel zde na foru.
    • elbeNJ
      Díky borci.
      Ještě jeden dotaz. Budu instalovat brzdy XT, které mají spojení u třmene úplně jiné než u páky, takže asi není nejlepší nápad hadici v tom místě sundávat, když mám náhradní olivu a šroub, která je u páky, takže by mě zajímalo jestli jste někdo provlíkali novou hadici zapojenou do třmene, tedy směrem nahoru vnitřkem rámu a poté zapojit do páky a odvzdušnit?
        Samozřejmě že to odpojíš u páky. Banjo (to napojení do třmenu) je na hadici nalisované a nerozebiratelné. Když ty hadice spojíš vrutem, je úplně jedno odkud to prostrkáváš. A pokud bys brzdu s banjem měnil za jinou s banjem, tudíž obojí vytahovat směrem dolu, dá se to udělat opět pomocí vrutu akorát to uděláš 2× a místo jedné z hadic si do rámu navlíkneš vodnící provázek.
      Nebudu zakládat nové a optám se taky. Koupil jsem rám Cube Agree GTC Pro. Rám má lanka vedená vnitřkem. Ale táhnou se tudy jen lanka? Rámem jsou protažené velmi malé průhledné trubičky. Předpokládám, že jsou to vodící trubičky pro první zavedení lanek., které se potom vytáhnou. Jen se chci ujistit, že si to myslím správně :)
      • pekl024
        U mtb Cube je to jak říkáš.
          Tak to asi bude i u silnice. Trochu jsem si to myslel, ale chtěl jsme se zeptat, než něco pokazím.
    • Revolt06
      Zdavim. Neví někdo jak jsou vedena vnitřní lanka u kola trek procaliber. Chystám se na výměnu a nerad by něco zmršil.
        Dovnitr a ven:-)
        Vytahnu jen bowden, lanko necham, na nej natahnu novej bowden, pak vymenim lanko. Nemusis blbnout s vrutama.
          Zkoušel si to u toho konkrétního rámu? jak píše dad, tohle je dobrej způsob, ale občas to fakt nejde trefit, když to maj zkurveně udělaný.
        Nemáš SL verzi a tak ti dozadu vede jen jeden bovden od šaltru. Ten je vcelku, stejně jako od přesmyku. Není tam žádná trubička. Pokud vyndáš zadní od šaltru, tak ho tam dostat zpět, bez vyndání osy středu, je téměř nadlidský úkol.
          takže ke starému bowdenu připojit novej (má někdo nějakej fígl) a za současného vytahování starého se zatáhne bowden novej.
          Vysunout celej bowden, nechat staré lanko a na něj nasouvat novej bowden bude pakárna.
            Vrut. Našroubuješ do starýho, ufikneš hlavičku, našroubuješ na novej a po protažení ufikneš ten poškozenej kousek novýho.
              Jj. Tohle je nejjednodušší způsob a funguje parádně.
        • Revolt06
          Lanko od šaltru je je vyvedeno z rámu jeste před osou středu.
          • Revolt06
            Takto
              A pak je bowden venkem až k šaltru?
              Tim pádem je tam dělenej bowden a uvnitř rámu holé lanko. Stačí nasunout hadičku na staré lanko v rámu, vytáhneš staré lanko, protáhneš nové skrz hadičku, a pak hadičku z rámu zase vytáhneš. (hadičku použiješ třeba vnitřek z bowdenu)
              Pokud bys to posral, tak většinou ta plastová krytka u středu jde vyndat a dírou nové lanko nahmatáš, ale doporučuju na to nespoléhat, občas to je pakárna.
              Instruktáž
              Aha, já myslel že mají tyto modely jen jiné vedení zadní brzdy a oni to mají i na šaltru jinak. Tak o to je to snadnější. To protáhneš s prstem v nose…
    • Robertilos
      Potřeboval bych vyměnit na silnici lanka a bovdeny, ale nemůžu nikde najít ty vnitřní bílé bovdeny viz. foto. Nevíte, kde se to dá koupit, popř. jak se to jmenuje, podle čeho to najít? Vnější průměr je 3,1mm, délka asi 1,5m a na konci by to mělo být rozšířené, jako na fotce.
    • magadafagada
      Zeptám se tady, koupil jsem Superiora xp 979 z roku 2016. Má lanka tažená hadičkami v rámu a dole pod středem má nalepenou krycí gumu pro protažení lanka pod středem. Napadlo mě tyhle fíčury zrušit a vrtnout a protáhnout komplet lanko. Je to z důvodu, že pod tou gumou pod středem je bordel a nejde mi to místo vypláchnout a vyfouknout a i nové lanko blbě řadí. Potvrzeno připojením externího řazení k přehazce. Při protahování lanka je cítit, že okolo toho středu to začne blbě lézt. Nedělal to někdo? Je tam nějaký zádrhel? případně aspoň sundat tu gumu a co tam potom dát? ta guma tam drží fest.
      • Gwaihir
        Tak uvnitř je celé lanko v bovdenu, ne? Možná su úplně blbej, ale co takhle vyměnit i ten bovden?
          Jeste tam muze byt jen Liner.
          Ten se taky meni.
          • magadafagada
            Co je liner?
              vložka. U kolečkových bruslí / ližáků atd… je to třeba vnitřní výměnná bota . Tady to je ta trubička ve které je protažen bovden. K protahování se požívá silný magnet.
        Dělaj jsem to kamarádovi.
        Odvrtáš díry na 4 mm, vyrveš linery a protáhneš bowden. V hlavní rámovce ho navleč do nějakého mirelonu nebo toto:
        https://www.bikeinvest.cz/…amper-1-metr
        Jestli máš přesmyk a funguje, tak ten nepředělávej, jde to blbě, ale jde, když bys musel.
        Druhá možnost je vzít Bowden v kuse a cvaknout ho k vedení zadní brzdy. To je daleko rychlejší.
        • magadafagada
          Super díky. Ještě mě napadlo u vstupu bovdenu do rámu a výstupu, navléknout provrtaný plastový koncovky, jako ucpávky a pojistky proti posunu…
            To je asi zbytečný. Stejně ti popojedou a jen tam budou různě jezdit.
            • magadafagada
              Tak hotovo. Do rámové trubky jsem dal mirelon, aby to nebouchalo a ty provrtané koncovky jsem na bovden taky navlékl. Vypadá to líp a aspoň to bude utěsněné a nebude ten bovden chrastit v té díře. Ani to nebyla moc těžká práce, tak cca hoďku…
    • magadafagada
      Napsal jsem to blbě, chtěl bych protáhnout komplet bovden. Teď jsou tam hadičky a ještě dvě, jedna ve spodní rámovce druhá v zadní stavbě a pod středem je gumou zakrytý prostor, kde je jen ohyb lanka zřejmě na způsob, podobně jako dřív na silničkách.
      • magadafagada
        Tak gumu už jsem protrhl. Je to tedy debilní, nechápu proč je ta hadička rozdělená…možná se přetrhla…bordelu je tam fůra
      tak sa aj ja pripojim, ked uz je tu takato zaujimava tema :)
      mam orbeu oiz 2020 a chcel by som vymenit bowden ku saltru. Vedie to hlavnou trubkou cez ram, potom niekolko cm zvonku (avsak vnutri hrubsej trubicky) a nasledne do zadnej stavby a potom von.
      Bojim sa ze ked ten stary bowden vytiahnem, tak uz tam novy v zivote nedam :/ ako by som to mohol urobit?
      • Sinpa
        Spoj na konci starý bowden s novým třeba vrutem s ustiplou hlavičkou a při opatrném vyndávání starého zároveň vedeš nový. Případně jsem oběma protáhl strunu do sekačky, režnou niť, nebo co máš doma…
        Ideální je strkat směrem od přehazovačky, u středového složení by měl vykouknout sám. Pak strčíš do rámu, musíš mít vyndanou vidlici a nasměruješ do díry u hlávka…kdyby nefungovalo to co psal Sinpa a někde se ti to seklo.
    • kondor
      Zeptám se jako trouba, musí být v rámu na lankách ty linery? Já je dostal od Canyonu zmuchlaný v krabici a když jsem měnil lanka, tak mě ani nenapadlo tam ty linery natáhnout. Aspoň, že něco se Canyonu povedlo a lanka jdou protáhnout v pohodě a nikde nic nedrnčí. Jen nevím, kde budu shánět ten plastovej blbinec na vedení kolem středu, ani Canyon ho už neprodává.
        Canyon to dodával, abys mohl protáhnout lanko, ta trubička v rámu zůstat neměla, lanko má napnuté a ničeho se nedotáká
    • Radomil4
      U Canyonu Spectral 7.0 EX 2015 jsou lanka v rámu překřížená, pokoušel jsem se dát lanka tak aby se nekrížila, ale na výstupu špatně vychází vedení bowdenu do zadní stavby a k presmykači, tudíž nezbývá než zůstat u prekrizeneho lanka v rámu a pořídit na lanko bužirku aby se lanko nervalo a neprasklo, máte někdo řešeno jiným způsobem?
      • raschi
        U vsech kol krome detskych 24 mam vstup lanka razeni na prilehle strane ramu, potom se nic nekrizi. Tady zrejme tahnes radici lanka kolem hlavy na protilehlou stranu?
        • Radomil4
          Ano táhnu bowden s lankem kolem hlavy, pokud bych táhl lanka před hlavou, tak by docházelo při zatočení k velkému ohybu bowdenu což není dobré a je to nevzhledné, vzniká menší rádius,
        Fakt to nejde překřížit až za dorazem?
        • Radomil4
          Ano, za dorazem to lze překřížit, jen jsou bowdeny dost na těsno a nejdou napřímo do zadní stavby a vedení přesmykače, pokusím se to nějak rozumně délkově upravit, aby nevznikal tak velký tlak na bowden samotný,
        Proč by se mělo překŕížené lánko rvát? Neřešit jezdit
        • Radomil4
          Z vnitřku rámu jsem vytáhnul pár kousků vlasců z lanka, tak usuzují, že to asi dělalo problém původnímu majiteli. Jen se pokouším předcházet problémům. Díky za reakce.
            Podle mně dost záleží, jestli se při křížení dotýkají, tz. jak jsou provlečené…
            Blbost, měl jsem překřížený lanka na 3 kolech a nic. I kdyby se teoreticky přetrhlo, není důvod, aby něco v rámu zůstalo, muselo se to tam dostat jinak. Jestli to jde, stejně bych si odvrtal vstupy do rámu a protáhnul bowdeny v celku. Dělený bowden je jen chytač bordelu na všech koncích.
            Kdo ví z čeho to je Zbytečná obava kvalitní nerez broušené lanka a mas po starostech.
