Vlozky do vzduchove komory pro vidlici FOX Rhythm 34
22 nepřečtených
  • LucasCZE
    Cau, chtel bych zvysit progresi vidlice FOX Rhythm 34 modeloveho roku 2017. Na oficialni strance se uvadi, ze mam pouzit zelene spacery, ktere jsem ale v zadnem ceskem obchode nenasel. Dokonce ani u Svece. Nasel jsem jedine zlute spacery. Nevite nekdo, kde by se daly sehnat? Pripadne jestli muzu misto zelenych pouzit zlute, tomu bych se ale radeji chtel vyhnout.
    • allda
      34mm FLOAT volume spacer PN: 234–04–950 is yellow and has a volume of 10cc
      When using 6 or more air volume spacers, you must use the green 34mm air volume spacer (PN: 234–04–953) in the 6th and lower positions to prevent rattling in the larger internal diameter portion of the upper tube.
      34mm FLOAT volume spacer PN: 234–04–953 is green and has a volume of 10cc.
      Asi by šly i žluté, napsal bych Švecovi, jestli je to good.
      • LucasCZE
        Toto jsem cetl, ale to je psane u MR2016. U 2017 uz pisou jen o zelenych. To me prave mate. No asi mu napisu.
      • LucasCZE
        Tak od Svece mi napsali presne to co je napsane na strankach Foxu pro MR2016. Ze do maximalniho poctu 5 vlozek by mely byt pouzitelne zlute a ze zelene skladem nemaji. To „by mely byt“ me ale moc nepresvedcilo…
        chlap ve videu maže tu tyčku nějakou vazelínou. Lze použít jakoukoliv, nebo musí být nějaká speciální?
        https://m.youtube.com/watch?…
          Já vidlici a podobný věci mažu vazelínou PM600.
          Lze použít jakákoliv bez lithia (způsobuje tvrdnutí gumy = selhání těsnění), ale neměla by být příliš hustá/lepivá. PM600 je podobná jako ta SlickHoney.
        • Rice
          Do Foxek se místo Slick Honey použít r.s.p Slick Kick, která se dá koupit za rozumnou cenu. Těsnění by měly bejt mazaný olejem co se dává do nohou.
    • allrose
      Oni jen změnili barvu,tak bez problému
      Rádi matou lidi :)
      Raději se podívej ,zda je tam už nemáš,do 2016 je dávali
      • LucasCZE
        Taky jsem si rikal, ze mozna jen zmenili barvu. Ale to by zase nedavalo smysl to s tou sestou a nizsi pozici u MR2016.
        U 2017 pisou, ze tam original neni zadny. Ale podivam se a dam vedet. (Bude to nejakou dobu trvat, ted jsem daleko od kola…)
      • LucasCZE
        Dnes jsem se k tomu konecne dostal. Z vyroby tam zadne vlozky nemam. Takze to sedi presne podle stranek Foxu. Z vyroby tam nejsou zadne a jdou dat max 4.
        • THORX
          Takže jak budeš dále postupovat dáš tam žluté? Prosím tě jakým dojmem na tebe vidlice působí jde mi o citlivost
          • LucasCZE
            Zatim jeste budu jezdit bez spaceru a potom asi objednam tady ty zelene. Vyjde to o neco draz nez od Svece, ale budu mit presne to co tam patri…
            Vidlice se mi hodne libi. Citliva je podle me dost. Zatim jsem maximalne spokojeny… Ale je pravda, ze nejsem nejaky odbornik. Muzu to srovnavat jen s asi 8 let starou sjezdovou dvoukorunkovou vidlici RST, ktera po predelani na mazani olejem podle meho nazoru chodila dost dobre. Mela ale zdvih 180 mm, ted mam jen 150 mm, takze to neni uplne porovnatelne. A potom jeste muzu porovnavat s nejakyma vidlicema z nizsich rad od Suntour a s RockShock 30 Silver TK. Tady je FOX Rhythm 34 naprosto suvereni vitez. Nevahal bych a kolo s touto vidlici bych koupil zase. (Spolehlivost zatim soudit nemuzu, mam na ni najeto teprve neco malo pres 500 km.)
    • dave1689
      tak to jsem asi jediný co má problém s přílišnou progresivitou. Asi bude s vidlicí něco špatně.
      • LucasCZE
        Nakonec jsem tam zadne spacery nedaval. Bal jsem se, ze budu casto chodit na doraz. Realita je ale jina, je to v pohode. Ze je vidlice prilis progresivni bych ale nerekl. Nemas tam nahodou nejake spacery?
        • dave1689
          nene, díval jsem se. Asi jen držím prdel (a váhu) moc vzadu, takže vidlici nedávám tolik zabrat :)
    • LucasCZE
      Tak svoje tvrzeni, ze je progresivita bez spaceru akorat, beru zpet. Vcera jsem jel vetsi dropy a chodila na doraz (nebyly to na tuto vidlici nejak prehnane velke dropy). Zkousel jsem i zvednout tlak (takze citlivost a SAG uz nebyly idealni) a stale chodila az k dorazu. Takze spacery urcite objednam. Super je, ze ted uz jsou zelene spacery k dostani u Svece. Kdyby to nekoho zajimalo… ;-)
    • Rice
      Ačkoli jsem s chodem Fox Factory 34 více méně spokojenej, teda až na to, že ji vozim o víc než 5 psi míň nafouklou než je v návodu a od dorazů jsem dlouhodobě vzdálen několik centimetrů. Tak jsem se rozhodl vytáhnout jeden zelenej 10cc spacer, nechat ve vidlici jen jeden a o pár psi přifouknout. Předpokládám, že by to mohlo krapet zlepšit citlivost (snížit provozní sag na lepší hodnotu) a zlepšit využití vidlice na větší část zdihu, ale v terénu jsem ještě nezkoušel. Po vyndání vložky a nafoukání bylo hned znát, že jde vidlice propružit dál do zdvihu. Kdyby jeden 10cc byl málo, měl by jít použít i 8cc do Fox 32 a dát 2 × 8cc. Ještě někdo spacery z Foxky vyndavá, nebo jen přidáváte další?
      https://www.ridefox.com/help.php?…
      • allrose
        připomínám,že faktický doraz můžeš mít (pravděpodobně máš) cca 1cm od korunky,pak aby ses nedivil,raději vyzkoušej
        měl jsem také 2,jezdím 1 a ještě mi hodně zbývá,ale stačí špatný dopad,větší komprese a mám to jen taktak,ale to jsou extrémy
      • Rice
        Jj, vim. Hodně vyjímečně jsem měl sag kroužek tak 3 cm od vršku a to vozim o pár psi míň, takže vim, že tam je ještě rezerva. Nicméně jsem šel preventivně přeměřit jaká je ta rezerva a změřil 115mm zdvih místo 140mm. Fakt zajímavý, jak si libuju na na hezkym chodem oproti 32 O/C 140mm a přitom mi to chodí jen na 80mm. Jen jsem chtěl poladit ty vložky, než budu dělat výměnu oleje, tak aspoň vim, že to můžu celý rozebrat rovou…
        • allrose
          múžeš,ale nemusíš..stačí „přefouknout“ negativku,a až se srovnají tlaky,po troškách upouštět a roztahováním vyrovnávat tlak
          pokud nemáš v prdeli těsnení,tak stačí máznout vazelínou (a podle starého manualu i lehce máznout pár kapkama oleje),
          spíše sis to udělal sám při vypouštění vzduchu z komory a už jsi to tolik nenafoukl :)
        • Rice
          Jj, to už je ok. Doufal jsem, že to bude jen přefouknutej vzduch v levý noze někam jinam. Nicméně se při tom rozebírání vidlice totálně zakousnul regulační šroubek open mode adjust u lock-outu. A protože s tim černym kolečkem nešlo hnout, tak jsem nakonec musel 2× rozebrat i FIT4 patronu a hledat proč se to netočí (byl zakousnutej prostředek vnitřní části z obrázku – asi špatně udělaný konce závitů). Každopádně už je to povolený a zejtra zas složim, snad to nebude téct ať nemusim čekat na těsnění.
          • Rice
            A na rozebrání tý FIT4 patrony je dobrý mít ty kleště do svěráku z ofiko návodu. O/C cartridge šla rozšroubovat rukou, ta FITka byla docela utažená, ikdyž částečně by asi šla rozšroubovat jen klíčema. Každopádně kdybych na to neměl čas a nařadí, tak tu FIT patronu asi několik let ani neotvírám a jen čistim a měnim olej v nohách, případně stíráky.
