vidlice29 er, SR Suntour Raidon X2 vs.Epicon X2 vs.Epicon X1
26 nepřečtených
  • cespa
    Dobrý den, potřeboval bych pozbírat několik rad před koupí vidlice. Mám Meridu 29er a rád bych vyměnil původní vidlici za vzduchovou. Rozhoduji se mezi SR Suntour Raidon X2 vs.Epicon X2 vs.Epicon X1. Vážím 95kg a z 50% silnice, 30% polnačky, 20% terén. Předem děkuji za vaše rady a postřehy. Michal
      V tomhle případě bych volil podle peněženky. Montoval sem X2 Epicona a přišlo mi, že chodil hezky. Raidon bude o dost těžší než Epicon. Ale zase je potřeba počítat s tím, že u Epicona budeš muset vyměnit i náboj v předním kole, protože je na 15mm pevnou osu. Osobně bych šel do Epicona X2 + té pevné…;)
    • WEGO
      Mám tu Raidonku X2 na 29erku a je to bída. Být tebou jdu do Epicona – osobní zkušenost nemám, ale každej to tu chválí – ale bude dražší no.
        Čím přesně je to bída?
        • WEGO
          Mám 112kg a pořádně to pode mnou nezapruží, ani když skočím z 20cm patníku. Zapruží pořádně jenom když si stoupnu na pedály a ,,pumpuju'' řidítka rukama. Sjedu patník apod. a dělá to divné skřeky jako by v tom praskalo (v hl. složení nebo co já vím). Ale nestěžuju si mám kolo za 15k tak co bych čekal. Ale Epicon asi bude lepší volba.
            To bude imho spíš špatným nafoukáním, než tou vidlicí…;)
            a jaký vozíš tlak?
              Raidon je i pruzinovej.
                29er?
                Raidon X2 je puržinový jo? To je mi novinka.
                  No uplne jistej si tim nejsem, ale kdyz jsem zkusil googla, tak mi to coil verzi vyplivlo.
                  Co ma za kolo, to bohuzel nevim, takze jsou to jen dohady.
                    Coil co vím tak se dělá jenom raidon X3, ale X2 jsou všechny vzduchové, jestli se mýlím ať mě někdo opraví.
                      No treba to upresni, oc vlastne jde. Jinak mi to neni moc jasne, proc by vzduchova vidle nafoukana na vhodny tlak, nemela chodit do zdvihu.
                        To nám právě taky ne…ale možná má třeba zamknuto…:D
          • WEGO
            je to vzduchová vidlice, tlak jaký tam je už nevím, ale foukáno na mou váhu a zamknutou ji nemám :D
            • NeoMike1
              A tu hodnutu tlaku pro tvoji váhu jsi vzal kde? Protože jestli je to podle tabulek Suntoura, tak se to ani nedivím, že ti to nepruží. Ja bych měl mít na svojí vidlice, při váze 100 kg, 171 psi, s tkaovým tlakem to skoro nezmačknu. Já na svoji váhu foukám 100 psi, což je dle tabulky tlak pro cca 60 kg jezdce. Jinak já mám klasickou 26, ale myslím že u té 29 bude situace s tlakem podobná. Takže rozhodně vyzkoušej nastavit vidlici podle sebe.
              Aha:) Takze vysvetleno. Hlavne ze to je bida:) Zkus jinyho vyrobce, treba budou mit lip napsanou tabulku s tlakama v navodu:)
    • Hnoj
      Proč ne Reba RL 29er? Není o tolik dražší…
