• DustER
    Už je to delší dobu, co jsem měnil vidlici na svém kole. Předchozí vidlice měla stejné rozměry a v rámu seděla bez problému. Nová vidlice se v rámu nějak hýbe. Je možné, že to je špatným hlavovým složením, nebo tím, že jsem to zařízl lehce nakřivo? Ptejte se klidně na podrobnosti. Rám je Force Virtus, vidlice SR Suntour Raidon 100mm 26". Chci slyšet nějaké rady, než začnu konat.
      Serid hlavove slozeni.
      Mozna mas delsi krk a hlavove nejde seridit.
      • DustER
        Hlavové složení je ze starého rámu Kellys (už nevím model). Pomohla by koupě nového? Popřípadě mám zajít do servisu, aby mi to zkrátili líp? Já to dělal docela na prasáka, že jsem si to opřel o studnu a řezal pilkou na železo… Proto to není zrovna moc rovné a přesné
          Onuce by doporučil při řezání přisednout na gauči. Já vím, co s tím máš. Máš to rozbitý! Přidej jednu tenkou podložku (klidně nad představec) a zkus znovu utáhnout. Pokud nemáš podložku navíc, tak servis.
          • DustER
            Mám tam tři klasické podložky. Jak jsem je kupoval, tak mi řekli, že víc jak tři ať nedávám, že by se to ukroutilo… No spíš je to v tom, že se krytka opírá o krk vidlice.
          V servisu by si s tim meli urcite poradit.
          Koukni, jestli se ti neopira horni krytka o krk vidlice. Jak je na tom tve hlavove, zvlast po tom, co na tom uz nejaky cas jezdis, to tezko rict, ale muze byt klidne po nem.
          • DustER
            Od doby, co jsem vidlici osadil, tak se nic nezměnilo… Pořád stejné.
          Pokud ti víčko hlávka nesedí na krku, tak je úplně šumák, jak rovně je uřízlej.
          • DustER
            Právě že sedí…
            • Bonebiker1
              ale to nesmí, pak to nikdy nemůžeš seřídit
              • DustER
                Nevyplatí se koupit nové hlavové složení, když to už může být tím vykláním trochu jeté? Je to v podstatě vyrobeno tuším 2011. Asi bych to nechal celé prohodit a zaříznout v servise, ať to neskončí jak minule.
                  Vyklání je podle vzoru myklání, tyklání … ? Nebo se to tak tvrdě viklá?
                  • DustER
                    Přepsal jsem se, stane se…
                  • hrota
                    Uz chapu, proc existuji slova jako vakl a vaklat :D Je to vetsi jistota.
                    • DustER
                      Proto jsem do nadpisu napsal „hýbe“ :D
    • petyn
      Nemáš pořádně dotažený hlávko.
      Kdyz ti krytka sedi na krku vidlice, potrebujes jeste podlozku navic.
      • DustER
        Další podložku už tam dávat nebudu, mám tam tři tlusté. Spíš ten pilník…
          Tu podlozku tam muzes dat docasne, tim overit, ze to pomuze, a nasledne zkratit krk o delku te podlozky.
    • DustER
      Problém vyřešen, stačilo zapilovat krk, aby sedla krytka
