Vidlice - lockout nedrží + zaseklá regulace pružení
3 nepřečtené
  • Es-Age
    Zdravím. Mám dotazy k vidlici. Mám vidlici suntour 6500, pružinovou s aretací pružení. I když zaaretuji na nejvyšším místě (vidlice nahoře), tak po projížďce, stačí chvilka, po uvolnění aretace vidlice odskočí o cca 0,7 cm. Na druhém treku mi to nedělá, že by po aretaci vidlice trochu sjela. Čím to může být a dá se to opravit? Dále mám zaseklé nastavení pružení – nejde otočit ani na jednu stranu. Ještě včera s tím točit šlo a najednou se to seklo. Je to opravitelné? Díky
      Hydraulické zamykání nezamyká úplně na tvrdo tak jako mechanický zámek na levnějších vidlicích, pouze to silně přitlumí kompresi = vidlice stejně pomalu zajede do sagu.
      Nastavení předpětí pružiny těžko říct, buď je to kouslé v krajní poloze nebo nedostatečně namazaný závit nebo se tam něco ohnulo nebo prasklo.
    • Es-Age
      Kdysi mi to ale myslím nedělalo. Na druhém treku mám suntour 4610 a tam to nesjede vůbec. V porovnání s 6500 by to měl být stejný typ : pružina + olejová patrona. To přepětí jsem vrátil do původní polohy, jak jsem to měl kdysi a pak už jsem s tím nehnul. Dá se to opravit, pokud to je kouslé v krajní poloze?
