Vidlice Fox 34 (2016) zajíždí
18 nepřečtených
  • koubic8
    Čaute,
    na letošním modelu Canyon Spectral mám vidli Fox Float 34 Performance ve 140 mm zdvihu. Foukám ji cca 55 psi se sagem 20% a využiju téměř celý zdvih. Jenže ouha s tímhle tlakem už nemám na vidli zdvih 140 mm, ale jen asi 125 mm bez zatížení. Trochu mi to přijde škoda a cítím, že by se mi hodilo tak 1–2 cm navíc kvůli lepší geo ve sjezdech.
    Je to normální a šlo by to vyřešit přidáním či ubráním bottomless tokenů nebo jinak?
    Taky jsem uvažoval časem o výměně „air shaft assembly“ pro zvýšení zdvinu na 150 nebo 160, pak už by mě zajíždění asi netrápilo…
    • Concorde
      To už máš ten novější model se „solo-air“? Pokud ano, tak je něco špatně, protože tlaky v pozitivce a negativce se musí vyrovnat, když je vidlice vytažená. Zkus podržet přední kolo a řídítkama ji vytáhnout do plného zdvihu, mělo by to pšouknout a zůstat. Ovšem je to varování že může být něco špatně s těsněním
      Nicméně pokud je tam negativka jako ocelová pružina, tak problém vyřešíš pouze výměnou za měkčí pružinu.
      • koubic8
        Foukám jen do jedný díry, negativka by se měla vyvažovat nějak rovnovážně. Foukám ji sice i pod tabulkama Foxu (ty začínají asi na 60 psi), ale to by snad nemělo vadit, když je sag OK. Přifouknutí na 70 psi je naprd, tam zdaleka nevyužuju celý zdvih. A když teď s 55 psi vytáhnu vidli do plného zdvihu, tak mi klade trochu odpor a pak se vrátí, nic tam nepšouká.
        • Concorde
          Pokud se vidle vrací, tak buď máš ucpaný ten kanálek, který vyrovnává tlaky nebo tam je prostě ocelová pružina (výrobce si tam nechal dodat ten starší systém)
            Přesně tak.
            A pokud by měl ještě variantu s ocelovou pružinou, tak kromě výměny pružiny může přifoukat a současně vyhodit nějaký spacer, aby lépe využil zdvih.
            Varianta nechat si příliš progresivní průběh + extra podfouknout stejně není dobré řešení.
            Základ je zjistit co opravdu za verzi má, jestli už se vzduchovou negativkou nebo ještě tu s ocelovou.
        • pavlik6022
          dělalo mi to u mé 36 ky uplně stejně , mám model 2015, pokud je to stejný i u 2016 tak máš ucpaný vazelínou vyrovnávací kanálek mezi + a – komorou , tudíž ti soloair jako takový nefunguje. Tzn. rozebrat , vyčistit , dát vazelíny tolik aby se kanálek znovu neucpával a hurá jezdit…
    • Spider_29
      Zkus vyndat vsechny vlozky (vidlice pujde ochotneji do zdvihu) a fouknout trochu vic. Jinak prijde mi divny, ze foukas o tolik min nez jaka je tabulkova hodnota. Me to vzdycky sedelo.
      Mam taky Float 34 Factory 2016, jen zdvih 130 mm a vse funguje, jak ma.
    • koubic8
      Tak zdá se, že je to vyřešeno. Dle rad v Canyon vláknu jsem úplně vypustil vzduch, párkrát zatlačil na vidli, aby šla až na doraz, dofoukl na 150 psi a pak ufoukl zpět na 55 psi. 140 mm zatím drží, jsem zvědav jak dlouho.
      • pavlik6022
        takže problém je v ucpavajicim se vyrovnavacim kanalku jak píšu nahoře
        • koubic8
          Díky za radu!
          Ještě mi trochu zlobí nastavení odskoku – když červený kolečko dám do polohy nejvíc Open (proti směru hod. ručiček), aby byl rebound největší, v podstatě se mi v té poloze zasekne. Jen jednou se mi podařilo silou bez použití nástroje otočit tím kolečkem po směru ručiček, ale když jsem ho vytočil zpátky doleva, zase se tam zasekl a za boha ho nemůžu rukou nikam otočit. Může to souviset s tím ucpaným kanálkem?
            Ne nemůže. Je to něco úplně jiného. Jedno pružící část v levé noze a to druhé tlumící část v pravé noze vidlice.
          • pavlik6022
            jak rika Mlok, nemůže.
            na kolecku odskoku je cervik, tak ho imbusem povol, kolečko odskoku nepatrně povytahni a cervik zase dotahni.
            • koubic8
              Nakonec jsem vidli poslal na reklamaci a byla mi v pohodě uznána. V Cyklo Švec říkali, že ty Foxky mívají kolečko reboundu zaseklé. Oprava spočívá v tom, že se to celé musí rozebrat a vyčistit.
              • pavlik6022
                tak beru svou odpověd zpět, mám stejný problém jako ty, jen na tlumáku :(
                • pavlik6022
                  po poradě s Kamilem z KG bike jsem víc zabral (o dost víc) v tlumáku křuplo, myslel jsem že hřídelka od reboundu rupla ale naštěstí ne. Rebound je ok, rozhýbáno, vše funguje. Díky Kamilovi za podporu :)
              • allrose
                sice na 34, to samé,za 14 dní doma
                počet poloh zredukovali z 18(dle manualu) na 12 a kolečko více trčí z vidle,ale je fční
                od švece si už začínám zvykat na jejich „upgrajdy“…tlumič-měsíc,volná páčka na open 2cm,po opravě 1cm na zavřeno(úplně volná ),1cm na open(mírně držící)..kašlu na to,chci jezdit,kolo nové 2 měsíce…
