Vidlice do 15 tisíc do lesa,130-140kg,27,5x2,8,náhrada za Rebu.
8 nepřečtených
  • krtty
    Zdravím a poprosil bych o radu.
    Doposud jsem vozil Rebu, ale protože jsem na svoje „polocestovní“ kolo přidal elektriku kvůli kopcům, už mě nebaví nekonečný šlapání v horách než se někam dostanu a trochu jsem zvýšil svojí rychlost, tak se bojím, aby se časem nerozlomila. Zatím kupodivu drží. Cyklo stezky a ježdění po silnici neřeším, to mě vůbec nebaví, takže kolo dostane občas trochu zabrat :-)
    Jezdím hodně po lese, kamenité cesty, občas prudší pomalejší sjezdy přes kořeny bez skákání. Občas si vyjedu na pár dní do přírody a kolo s nákladem pak váží skoro 140 kilo, což je dost. Pak samozřejmě musím zpomalit a ubrat, ale i s tím jezdím všude kam se dá. Sám mám 100 kilo a 185cm, dřív jsem závodně sportoval takže jsem na tom fyzicky docela dobře a bohužel vážím i trochu víc než bylo na kolo vhodné.
    Asi nejdůležitější je výdrž a spolehlivost vidlice a aby při normální jízdě po lese přes kořeny a kameny nějak fungovala. Je nějaká šance za ty peníze něco sehnat, nebo je to málo ?
    Předpokládám, že pevná osa je podmínkou a 203 disk by to chtělo také.
    • Sinpa
      Zdvih, osa?
      Ale ono kouká, že mimo Pika stejně asi nic jiného není :)
      https://www.bike-discount.de/…apered-boost
    • krtty
      Myslím si, že by to chtělo pevnou osu, tu jsem měl vepředu i vzadu a fungovala dobře. Zdvih jsem měl 120 a nebyl to zrovna zázrak takže by se hodilo i víc, ale kam až se dá jít, aby to nemělo negativní vliv na životnost, tak to nevím.
    • XNeo
      Pokud chcete něco 160mm+ tak jednoznačně ZEB, ten drží i dobře živené bikery. Fox ne, je váhově tak do 120kg.
      Na 140 kg dvoukorunku
    • krtty
      A kdybych se spokojil se zdvihem kolem 140mm. Pomohl bych si nějak výrazně s cenou vidlice ?
      Dvoukorunky lezou přes 25 tisíc a to už se mi po pravdě nechce dávat.
    • Sinpa
      Jestli to chápu dobře, tak teď má na kole Rebu 120mm/27,5" a jezdí na tom vše včetně nějakého bikepackingu a bez skákání a vy mu doporučíte vidlici 160mm (co to udělá s geo kola…) a nejlépe dvou korunku, to bude na několika denní bikepacking super :)
    • krtty
      Tak co mám teda dělat, nechat nebo měnit ?
