• MarcelM
    Dobrý den, nemohu již sehnat náhradu za Fox 36 RC 2 Fit na ''26" se zdvihem 180mm, je možné ji nahradit velikosti určenou na 27,5? Budete to mít nějaké technické překážky? Jaké jsou určující po parametry na výměnu?
    Děkuji za info
    Marcel
    • Pepe72
      Překážky asi žádné. Zmenši se hlavový úhel, zvětší se úhel sedlovky a zvýší bb drop.
      Ano jde to
      Zdvih vem o 10mm nižší a bude +/- vše stejné jak s 26” vidlici
      • MarcelM
        Jj to mě taky napadlo a právě je v bazaru vidle se 170mm zdvihem, takže ideální…
    • MarcelM
      Dobře, takže ve finále bude kolo více ,,stabilnější" z kopce a hůř se pojede do kopce… Myslel jsem jen vyměnit velikost vidlice, ale nechat na ni ,,26"… Taky by šlo vepředu nechat 27,5 a vzadu 26, ale nechci kvůli tomu kupovat nová kola…
        To by taky šlo dat dopředu 650b kolo
        Ale tím by se ti ještě zvedl předek. Aby se to srovnalo dalších 10mm zdvihu vidle ubrat
      • RicharDD
        O větší stabilitě z kopce bych nemluvil .. když snížíte BB drop, snížíte i stabilitu kola. Ale obecně rozdíl mezi stejným rámem a 26 a 27,5 vidlicí bude ve výsledku malý, možná i neznatelný.
        • Pepe72
          Kurňa jsem myslel , že bb drop je vzdálenost středu středového složení od země :-(
            Bottom Bracket Drop <> Bottom Bracket Height
            • Pepe72
              To neřeš, když jsme mněli ruštinu tak jsem chyběl. Už budu vědět, podle obr. výše. Díky
      • Pepe72
        Když vyměníš i kolo bude rozdíl zase větší, už jsem to řešil na celopéru, dal jsem místo 180mm 160mm vidli.
