vidle a tlumič pro 98kg živé váhy. Zdvih 150, nebo 160mm
26 nepřečtených
  • Tahoun
    Mohli byste mi doporučit vidli a tlumič na GT force 1.0 (2009). Zdvih 150, nebo 160mm. cena za oboje max. 25 000Kč.
    • pavlik6022
      RS RVL od 2011,případně Sektor , tlumič Fox RP2 , RP23, nebo něco od X fusion. Prakticky cokoliv, záleží co od vidle nebo tlumiče čekáš – lock, snižování, …
      98 kg není taková hrůza aby jsi zrovna u Force řešil zda vydrží. Měl jsem 93, teď 88kg a nejmenší problém – koukni ke mě do profilu
    • kotliczech
      Ahoj jestli chceš set od Foxe např. Talase nebo Floata 150 s pevnou osou a k tomu třeba RP23 nebo pružinu, tak dej vědět, mám možnost sehnat nové díly s plnou zárukou za dobrej peníz (do těch 25ti se vejdeš a povozíš super materiál).
      • nox159
        talas je na nic rikaji borci z BFka takze je to asi pravda :)
      • Tahoun
        To fousac: JJ už jsem si to našel. Já myslel, že těch 190 je zdvih :D
        To kotliczech: Díky za nabídku. Já už si objednal X-Fusion O2 PVA za necelých 4400Kč.
        Jen ještě řeším tu vidli.
        • pavlik6022
          já vidlu bral tady :http://www.bike-discount.de/…ountain.html
          Velikým obloukem se ale vyhni verzi Dual Position AIR – pokud snižování tak jedině pružinu, tzn DPC.
          • Tahoun
            Takže, jestli tomu správně rozumím, tak rozdíl nezi Air a Coil je, že Air je vzduchem a coil pružinou.? Sorry za pro vás ostatní asi blbé otázky, ale každej nějak začínal no ne? :) Nějakej důvod, proč je Aira ne?.
              On nemyslel že se máš vyhnout vzduchové verzi, ale že se máš vyhnout snižování zdvihu pod názvem dual position, které u RS bývá dost poruchové.
              klidne byt tebou vezmu obycejny Dual Air, tzn. bez zmeny zdvihu…
              s menitelnym zdvihem funguje zatim asi jen Dual Position Coil – tedy s pruzinou…
        • pavlik6022
          záleží na preferencích mohla by stačit třeba http://www.bike-discount.de/…-option.html
            Škoda, že není nikde s tapered krkem (nevím jaký potřebuje tazatel, to jen obecné povzdechnutí).
            A zaujal mi ten aktuální stav, že je skladem a přitom i není skladem :-)
            To jsem na bike-discount ještě neviděl :-)
          • Tahoun
            Já myslím, že určitě bude stačit. Díky za pomoc při výběru.
            To MlokCZ: Mám to do GT Force 1.0 (2009).
              Pokud bys bral DPC, tak nezapomeň, že určitě musíš vyměnit pružinový DPC kit.
              Pro 98kg střední červená nevyjde určitě a budeš potřebovat nejtvrdší černou a ještě to může být i s ní na hraně.
              Tabulkově je pro 90–99kg. Všichni tu psali jak jsou u RS pružiny nadhodnocené co se týká doporučených rozsahů vah a je lepší brát měkčí.
              U mě to pro DPC kit neplatilo. Mám 70–72kg, žlutá pružina která je 63–72kg, tak je pro mě moc měkká a mít ji nemůžu a měním za červenou, která je 72–81kg.
              U každého to ale dle geometrie, posedu, stylu jízdy vyjde trochu jinak.
              • pavlik6022
                já mám modrou na 92 kg, možná bych zkusil i tu měkčí, ale mám strach že bych už lítal po dorazech, takhle mám ještě nějakou rezervu na prasení. Uvidím až nebudu vědět co s prachama tak možná koupím druhou :)
                  Na tom je vidět jak se to může lišit. Já jsem právě dle všech možných informací co kdo jezdí vzal žlutou a při zkoušení jsem ji dokázal poslat na doraz jen při testu na místě (dynamické se opření do řídítek při stání v pedálech).
                  Za jízdy občas jdu ještě o trošku více do zdvihu, takže bych po dorazech chodil už hodně.
                  Tu měkčí si asi nechám, kdybych náhodou třeba něco zhubnul :-)
            • pavlik6022
              to není tapered, mám stejný ročník rámu, takže klasika hlavovka
            • pavlik6022
              ještě malá poznámka- jaká máš kola?
              Důležité pro výběr jestli 15mm pevná osa nebo 9mm na rychloupínák
              • Tahoun
                Mám rychloupínák, ale chci si to nechat přeplést na náboj pro 15mm pevnou osu.
