Vibrovaní celeho rámu při brždění
19 nepřečtených
  • Filipos
    Pevný rám, brzdy Shimano Deore LX, centerlock kotouče. Když přibrzdím zadní brzdou celé kolo se rozvibruje jde mi to až do rukou. Nevite čím to je? Co s tím? Je to fakt hnus.
    • Krab
      Me to delalo na fullovi taky. Sundal jsem brzdy, osmirgloval ram v miste spoju a prestalo to.
      • Filipos
        Tak sem to teda udělal a je to to samé.
        • juli
          Ono není ošmirglovat, jako zafrézovat. Dosedací plochy třmene a návarku brzdy by měly být vůči sobě rovné a s co největší plochou, navíc rovnoběžné s dosedací plochou matice zadní osy. Může pomoct i trocha měděné pasty mezi pístkem a brzdovou destičkou.
        • Krab
          Jsi to stihl za 20 minut osmirglovat a jeste vyzkouset? Ja se s tim drbal dve hodiny.. Jen dotaz – mel jsi na ramu v miste spoju lak? pokud ne, pak muze byt problem primo v ramu..
          • Filipos
            Jo lak tam byl. Co je na tom tak složiteho na dvě hodiny? asi s tim zajedu ať to zafrézuje.
            • Krab
              ono to neni slozity, ale chce to fakt peclive zbavit ram laku.. jde o to, aby kotouc byl s ploskama na ramu rovnobezne.. klidne zkus tu frezu, myslim, ze by to mohlo zabrat.
    • kycis
      V historii je toho na tohle tema mraky, staci pohledat. Moznosti je mraky, co se da vyzkouset, a nikdy nevis, ktera zabere :-) Jinak ten uchyt pro trmen nech v servisu za par kacek zafrezovat v servisu. Jde hlavne o kolmost na osu kola a ramu, co osmirglujes tezko. A chybi info jakej mas ram a velikost kotouce.
    • slavekRM
      Jo kamaráde, já se s tím trápím už 4 týdny. Zvláštní je, že mi to začalo dělat až po 1000km. Už jsem vyzkoušel všechno možné… Jiné destičky, jiný kotuč, jiné zadní kolo, různé nastavení třmene, kontrola zafrézovaných ploch atd. Už mi zbývá jen rozborka a vyčistění zadní stavby a měděná pasta pod pistky.
      Zvláštní je, že mi to vibruje je při hodně malých rychlostech, vlastně jen při zastavování nebo pomalé jízdě – zato je to otřesné :-(
    • hrajem
      Dej kolo manzelce:) udelas ji radost a sobe taky koupi noveho :)
    • Filipos
      Kotouč mám 160 rám acstar. Taky mi to začalo dělat až po roce.
      Me to ted dela se sintrovejma destickama, a delalo mi to s nima vzdycky. Nejprve modry fastopy, ted clarksy.
      Uz jen organiky :(
    • vinnca
      zkus jest-li nemas zavzdusnenou brzdu-zavdusnena brzda to muze delat take.
    • Filipos
      Dost lidí mi řeklo že mám koupit nový kotouč. Tak asi budu muset.
      Mě napadlo, nemáš povolený hlavové složení, resp krček vidlice. Zkus to zkontrolovat, když brzdíš, tak tím, že tam je i trošku místa se může celé kolo rozvibrovat…
    • cukerko
      zmen dosky za povedzme bbb, koolstop, faststop, mne to problem vyriesilo, mam tiez hardtail, brzdy J5 185mm
    • Filipos
      Ted sem něco poskoušel :
      Dal jsem dozadu kolo od bráchy který má stejný kotouč na centerlock a nedělalo to nic.
      Potom sem dal svoje kolo na bráchův bike taky to nedělalo nic.
      Přehodil jsem kotouče s předu dozadu a na opak a dělá to pořád?
      Tak nevim no.
