• andrysovic
    Ahoj všichni,
    mám takový problém se zadním kolem. Když ho roztočím na vyšší rychlost začne strašně házet s celým rámem sundal jsem i plášť, abych vyloučil špatně nasazený plášť a problém stále přetrvává. Nevím jestli jsem neudělal něco zadnímu náboji, měl jsem ho rozebraný a vyměňoval jsem tam vazelínu. Vůli jsem snad vymezil dobře, zkoušel jsem to ještě poupravit jestli to není tím, seřídil jsem to tak, že osa je dotažená těsně před tím než začala drhnout a problém stále trvá.
      A ráfek nehází? Přidělej nějakou tužku pomocí gumičky na zadní stavbu špičkou na kraj ráfku a odpozoruj jestli to nehází dostran nebo nahoru/dolu.
      • andrysovic
        To jsem zapomněl dopsat :D zdá se že není
      • andrysovic
        Člověče dobrá rada. Pouhým okem nic nešlo vidět, ale jak jsem dal tu tužku, tak se hned ukázalo, že mírná osmička tam je. Zítra to dám do servisu ať mi to vycentruje. A doufám, že už to nebude dělat.
    • pavel.lib
      A zkoušel jsi roztočit ráfek kdy osu držíš v prstech ? Takto by jsi měl záškuby v náboji cítit. A kolo není rozcentrované ?
      • andrysovic
        Zkoušel záškuby no jen se mi zdá, že jsem tam možná nechal zrnko prachu pří mírném pootočení je slyšet občas trošku zadrhnutí, když ale roztočím rychleji tak jede jak po másle
          Zrnko prachu by házení rozhodně nespůsobilo. Ani poškozená kulička (to by zadrhávalo). Leda solidně zlikvidovaná dráha ložisek nebo přílišná vůle v kónusech nebo málo utaženej rychloupínák. Další možností je ohnutá osa, jinak to s nábojem nesouvisí.
          • andrysovic
            Tak osa snad ne je na tom najeto necelých 1000, ale půjčil jsem to bráchovi, ten se mi chtěl odvděčit a umyl mi to celé důkladně vapkou :D takže jsem nedělal celý den nic jiného jenom dostával vodu z celého kola a dodával všude vazelínu
