Větší převodník na kliky XT 2x11
10 nepřečtených
  • MarkFX
    po dlóhých letech jsem upgradoval z 26" MTB na 29" a rovnou celopéro Lappier. Zde mám oproti předchozímu 3×9 převody 2×11.
    S tímhle pohonem jsem spokojený, je to velký skok k lepšímu, ale jelikož jsem zvyklý šlapat spíše do těžka silově než lehčeji kmitat, tak mi občas chybí zuby do těžka..
    Mám tam kliky XT M8000 s převodníky 38/28 (vzadu 11–42) a bral bych vepředu převodníky s více zuby (klidně oba – i menší do lehka je moc lehký, ale hlavně ten velký). Nevím kolik toho udělají 2 zuby, to bych musel vyzkoušet, ale myslím že těch 40 na 28 nebo 30 by bylo idální.. Obávám se ale, že originál Shimano už větší nedělá.. :(
    Řešil tohle už někdo? Je tady někdo kdo taky jezdí spíš silově a chybí mu zuby?
      Co si to vozil na 26" kole za převody?
      Díky většim kolum je převod 38–11 na 29" kole v podstatě stejný jako 42–11 na 26" kole, se 40z to bude stejné jako 44–11 na 26".
      Ano Shimano už větší pro 2×11 nedělá, málokdo pro to má důvod.
      Možností ja taky výměna kazety za XD kazetu která má 10z pastorek, tim bys dostal nejtěžší převod ještě o něco těžší než 44–11 na 26" kole. Ale s tim je potřeba vyměnit ořech nebo celý náboj, když samotný ořech vyměnit nejde.
      • MarkFX
        Kolo už nemám, ale tam jsem měl kliky Truvativ s trojplackou klasicky největší 44t.. Na kazetě nevím jaké byly nejmenší zuby, ale možná bych ještě nějakou starou našel.. :D
          Na kazetě obvykle bývá nejtěžší 11z.
          Tak jak píšu výše, abys dosáhl stejného, buď hledat převodníky 40z (stačilo by jen ten větší, 12z rozdíl přesmykač ještě zvládne), nebo tu kazetu + ořech/náboj.
          • MarkFX
            ořech a náboj se mi moc měnit nechce, to už je levnější kdyžtak ten převodník..
    • MarkFX
      Jako při googlení jsem narazil na originál 40z velký XT M8000 převodník.. Akorát je to z verze 3×11, tak nevím jestli by pasoval místo toho 2×11..
      https://www.kolokram.cz/…000-40z.html
        Zkoukni roztece. Vypada, ze jo. Otazka je, jestli se ti to vejde do ramu – mezera k zadni stavbe ve zdvihu?
        A fakt potrebujes takovej prevod? Budes dupat > 50kmh?
        Ja vozil 38/26 na 11/36 na fullu a nejtezsi jsem tam dal vyjimicne pri asfaltovym sjezdu.
        • MarkFX
          Bych řekl že ty dva zuby navíc neudělají tak moc, aby se to nevlezlo k zadní stavbě..
          Rozteče si myslím budou stejné, ale „vybočení“ se obávám že bude jiné.. Velký talíř na dvojplacku si myslím bude „rovný placatý“, kdežto největší z trojtalíř bude vytvarovaný aby byl předsazený trochu ven a vlezly se vedle něj další 2 převodníky..
          Nebo se pletu? Má někdo zkušenosti, nebo nějakou možnost to porovnat?
          • Hadato
            No spíš bych řešil upevnění. 3×XX systémy mají převodník upevněny zvenku na kliky, ten 2×XX, co máš, má převodník upevněn zevnitř. To spíš nějaká zakázková výroba od Gebhardt…
            • MarkFX
              Jo no, detailně jsem to ještě neřešil, ale toho něčeho jsem se právě obával..
              Taky mě napadl Gerbhardt, nebo jsou ještě nějací jinačí výrobci?
