Velikost ramu XL vs L - dotaz na mistni specialisty
25 nepřečtených
  • saintjv
    Cau vsichni. Hele chapu ze bez presnejsich udaju se bavime o hovne, ale presto jen kratce. Hele kamarad vyska cca 190 ale s kratsima nohama. Nemerili jsme to presne. Jeho vyska ho predurcuje k velikosti XL to je mi jasny. A ted k dotazu. Jen jestli si to myslim spravne. Muze mit i L ram? Jeho jezdeni bude prevazne mesto a lehounky traily. Chce vyhradne 29. Coz mi prijde ze u vetsiny 29 by se na tam ram mohl poskladat taky ne? Co bude pro nej „nepohodlne“ na L ramu? Jde mi spis o obecne co mu ten mensi ram nenabidne oproti vetsimu. Resi to proto, ze L kol je mraky, XL jen par.
      A jaké kolo? Geometrií je hodně a značně se liší. Nejlépe si to zkusit.
      • Prazak0
        Případně zkusit rám se stejnou či podobnou geometrií, kde to člověk zhodnotí celkově, prostě nejen rám, ale i se sedlovkou, představcem, řidítky. Kupovat rám dle tabulky mi přijde dosti riskantní. To lze u kola, kde ten rám je už vyzkoušený na velikost a nebo v cykloprodejně, kde člověka změří a sami doporučí velikost a i postaví celé kolo.
    • Jirka24x
      Nic nebrat podle tabulek velikostí ale vyzkoušet a projet se na prodejně pak budes mit 100% jistotu.
        třeba jeden můj kámoš ignoroval doporučení o velikosti, na prodejně si vybral kolo a po čase začal lamentovat, že je mu to o velikost velké¨)
      tohle nemá řešení bohužel, musíš dát konkretní rámy
    • saintjv
      Ja uplne rozumim ze to chce porovnavat konkretni ramy, me jde spis o obecny posouzeni. Vezmeme treba neco obecneho spesl stumpjumper 29 rv 2013. U tohodle kola je ramova trubka o 2 cm kratsi u l vs xl.
    • Honik
      Myslím ze spravna delka je hlavni parametr, kdyz to kolo bude kratke, bude jak vosa na bonbóne…
      Ja bych urcite zkusil, ale myslim ze vetsi velikost bude lepsi…i vzhledem k trendu prodlužování ramu a zkracovani predstavcu…
      Aby si u XL nenarazil koule…
    • Prazak0
      Pokud má kratší nohy, tak logicky má zas delší tělo. Výška sedla jde upravit, dnes se moc nevedou rámy, kde sedlovka byla do 10 cm, dnes bývá vytažená část sedlovky delší. Ale vzdálenost mezi sedlem a řidítky se asi nastavuje hůř, nějaké možnosti tu jsou, ale asi ne jako u sedlovky.
    • budíček
      J. Kulhavý, při vsé výšce, by měl mít tabulkově velikost rámu XL a vozí L, takže je to individuální
    • Lopish
      Ahoj, ja merim 187 cm, mel jsem celkem 3 biky, 2× Author a 1×Pells a nejvice mi sedel 19"Author, zbyla kola byla 21" a nesedela mi tak dobre. Silnici mam Specialized 56cm a taky dobry, takze vazne asi dle vkusu kazdeho soudruha… ale Lka bych se asi nebal…
    • Lopish
      Biky byli 26"
    • Cray
      2 roky jsem jezdil se svou výškou 190 cm na 21" (XL) rámu Maxbike M509. Před týdnem jsem přešel na L rám GT Karakoram, který je kratší v horní trubce o 0,8 cm a v sedlové trubce o 2,8cm a jsem nadšený. Jezdí se mi mnohonásobně líp a poznal jsem to pri prvním projetí. Rám jsem kupoval naslepo, podle tabulek, bez možnosti se na něm projet.
    • oo.viper.oo
      Mám 192cm a kratší nohy (jako asi ostatně každej chlap v porovnání se stejně vysokou ženskou) a Specialized Camber 29" mám XL a je to naprosto ok i s původním 10cm představcem. Po roce jsem ze zvědavosti dal kratší, 7,5cm a je to asi ještě o chloupek lepší. Zkoušel jsem v obchodě i Camber velikosti L a šlo to taky, nic zásadně negativního jsem při ježdění okolo obchodu nevnímal, ale XL bylo jednoznačně na první dojem takové prostornější a pohodlnější. Jinak jak již bylo zmíněno, je třeba to zkusit tak jako tak, každá značka to má jinak a každej model značky to má taky trochu jinak. Ale pokud řešíte, zda si někam zajet zkusit L, tak to asi jo a zjistíte jestli to bude ok nebo ne.
      Tak třeba L ko od Yeti mu bude asi veliké takže o čem se bavíme?
      • saintjv
        Diky vsem tak nejak jste me utvrdili v tom, ze normalni beloch pokud na kole nebydli ten rozdil asi uplne vnimat nebude…
    • jamaco
      Prosím zkušené o radu.. Zaujal mě Rose Count solo a nevím jestli L nebo Xl.. Mám 191, rozkrok 88..
      U L uvádějí 182 až 192cm, xl píšou až od 193.. Mohl bych vzít i to větší? Jde mi spíše o pohodlnější pozici než o závodní.. Bojím se abych na L neměl sedlovku v nebi a nebyl příliš ohnutej (to mi vadí na současné 21 na 26kolech) díky!
        XL
        Obrázek je trochu nepřehledný, ale jestli dobře koukám, to větší má standover 85 cm, to bych s rozkrokem 88 cm asi nechtěl.
        • jamaco
          Myslím že to čteš dobře.. Ty kóty jsou všechny tak kreslené.. Je to standover.. 88 orientačně no bez bot a tak.. Ale je to těsně..
      • jamaco
        Tak zatím je to 1:1 :) nekdo další?
        XL
