• tucnak995
    po měsíci rozhodování, procházení místního fóra a návštěva x prodejen jsem se rozhodl koupit Trek Procaliber 9.6. viz: https://www.trekbikes.com/…9-6/p/35113/
    Prvně jsem si řekl, že mi bude stačit základní 9.5, ale stejně bych časem některé komponenty měnil.
    S čím si však nejsem pořád 100% jistý je velikost rámu. Měřím 178–179 cm, šev 81 cm a váha 68kg.
    Na prodejně mi byla doporučována velikost L, nicméně zkoušel jsem si jen M/L, kterou měli vystavenou.
    Tak se chci zeptat, kdo zde už má Procaliber jakou volil velikost?
    Nerad bych udělal chybu a vzal tu menší a pak si říkal, jestli to nebyla chyba.
    • worlusho
      Asi bych šel do „L“. Je to o 20mm delší rám, tak by jsi maximálně dal kratší představec. Výška hlavové trubky je stejná. Kolega cca podobných parametrů si právě také pořídil „Lko“.
      15 999 Kč -10% MOC 17 699 Kč
      11 799 Kč -26% MOC 19 999 Kč
    • worlusho
    • cft
      mam 179 a procaliber jezdim M/L
      Me sedi dobre, ale take jsem mezi velikostmi. Idealne mit k vyzkouseni obe kola.
    • worlusho
      Na M/L co mám doma jsem schopný usadit dcery i přítelkyni a to je výškový rozdíl od 168 do 180cm , ale ženy většinou mají delší nohy a kratší trup. Já mám 181 cm a „Lko“ co mám jsem musel hodně doprznit predstavcem do pozitivu, na zimu jezdím 80mm a na léto 100mm. Šev mám 86cm, délku trupu jestli si to pamatuji tak 156cm.
      • brtníček
        Mám 183cm rozkrok 87 cm a mám L. A sedí. Kamarád má 178 a má M/L. Zkoušel moje L a pak M/L a to nakonec vzal a dobrý.
    • Fabulator
      Já mám 177, velikost M/L a spokojenost.
    • Tof
      Urcite M/L, mam 178 a 83 a jezdim ± stejnej ram bez problemu, delsi bych nechtel.
    • POC74
      Drž se podle vnitřního švu. M vs ML. Ať ti sedí sedlovka na koleno. Lko nebrat. Prošel jsem si u treka tím. Nakonec jasný L a výměna za XL.. :) mám 90 rozkrok. 183cm :)
      Za mě M.
      • RichP
        Mko bude za mě na 179 cm opravdu malé. Na Procalibera sedí dobře tabulky, co mají pod popiskem dole v Elementu https://www.elementstore.cz/…bon-smoke-P/
      • Cyklofanatic
        No s tím M to je fakt kravina. Navíc ten Procaliber má docela slopping a nízkou sedlovou trubku i standover. Ta logika je spíš obrácená. Má relativně krátký inseam vůči výšce resp. nohy spíš podorůměr naopak trup spíš delší, takže to vidím na L. Ale dal bych si tu práci zkusit obě velikosti L nebo M/L. Mko ani náhodou.
    • Thomas
      Mám velikost L a jsem spokojen. ( moje míry 178–179cm šev mám 83–84cm ). U L/M jsem měl sedlovku nadoraz.
      Abych nezakládal nové téma. Koukám po kole pro přítelkyni, měří 171cm. Mám vzít trek x caliber M nebo M/L?
      Chtěl bych to jako překvapení, takže vyzkoušet nemůže.
        M
      • esmo
        Moje je 165 a jsme na hraně S/M, takže ty M.
      • worlusho
        Z výšky se to špatně odhaduje, ale viděl bych to spíš na M/L . Délka představce je 70mm u M i M/L. M/L mají řidítka prohnutí +15mm.. Dcera na Procalibru M/L při výšce 168cm vozí 70mm představec v negativu a řídítka s prohnutím (+5mm), Na Supercalibru v Mku vozí 100mm představec, momentálně má 80mm, jelikož je v 5 měsíci ;).
          ML bude dlouhe.
          Navic pokud ma kratke nohy, tak i nizsi ramovka je lepsi.
          A predstavec je 60 mm v zakladu.
          Prechazel jsem ze 605+65 mm na 595+60… Rozdil jak svina.
          • Cyklofanatic
            Zrovna u Procalibru to moc roli nehraje, ty sedlovky jsou fakt krátký i ve větších velikostech. Ale jinak si taky myslím, že M/L bude nejspíš dlouhý.
            Stejně bych ji na to radši nechal sednout, hodně ženských má dlouhý nohy a kratší trup = ne moc ideální proporce na Procaliber.
        • esmo
          Panebože, já myslel, že máš malou dcerku a pak čtu že je v 5. měsíci a zhrozil jsem se! :D
            A kdo je otec, no?
            Fritzuv model rodiny :D
          • worlusho
            Už je dost veliká :D a má svého manžela a už jednoho caparta :)
            Tady na fotce je na Mku s 90mm představcem.
    • NOxFEAR
      Ahojte. Jezdím teď Giant Advanced xtc 29 rok 2018 velikost L , 70mm představec 0 úhel, řídítka vlaštovky a „myslím“ si že v klidu.
      Jel jsem Trek procaliber velikost L, představec tuším 80mm, rovné řídítka a „myslím si že taky v klidu“ :-D Nějak nemůžu najít to co je vážně v klidu a co není :-D Nicméně hlavní otázka je. Mám 185cm a koukám po procaliberu, bohužel velikosti L v dobrých cenách málo a M/L nehrozí. Chci se zeptat na velikost XL. Už moc ? Nebo by to bylo o.k ? Teď na tom Giantu jezdím sedlovku délky 400mm aby jsem ji mohl na sebe vysunout a aby byla bezpečně zasunutá. Ta omáčka kolem jsou jen doplňkové info k odpíchnutí :-D Hlavní podstata věci je ten procaliber v XL Díky.
    • Cyklofanatic
      Hlavně pozor, že mezi L XL je docela velký odskok. Chtělo by to zkusit. Záleží na proporcích. IMHO kdy bys dal třeba o 2 cm kratší představec, tak by to mohlo jít.
        Mam 186 a zkoušel jsem L a bylo mi malé sedlovka vytažená na max.
    • ferlikster
      V příloze geo Procaliber, a když:
      • zkrátíš představec o 3cm
      • snížíš podložky pod představcem o 1,5cm
      • sedlovku zasuneš o 4cm víc do rámu
      tak bys kontaktní plochy s kolem měl mít stejně daleko (prdel, nohy, ruce).
      Snížením sedla a představce dolů se moc nestane, ale zkrácením představce bude kolo živější (pokud by to bylo moc vratké tak můžeš třeba korigovat zúžením řídítek). Kdyžtak mně někdo opravte / doplňte…
      Ale třeba ti ten delší posed bude vyhovovat, lepší než soudit od klávesnice je si to vyzkoušet (ideálně před koupí).
      • RichP
        Jen pozor, je tam knock block představec a podložky. Dá se dát i standardní, ale musíš sehnat tu objímku, jako mezikus pod představec. Buď origo Bontrager nebo Shotgun.
        • NOxFEAR
          Jde to i bez toho, akorát to vypadá nehezky. Je tam taková prohlubeň když není vyplněná ta část pro knock ( takový ten „šulínek“ směrem k jezdci :-D )
      • NOxFEAR
        Ještě dodám že teď jezdím sedlovku 20mm offset. Takže teoreticky když koupim trek se sedlovkou 0mm offset tak by stačilo zkrátit představec už jen o 1cm zkrátit ? A nebo resp vůbec aby jsem nemusel kupovat nový ? ( Na ty 35mm řidítka nejsou zrovna levný )
        • ferlikster
          To ne, ten obrázek výše srovnává velikosti u stejného výrobce & modelu kola. To co Ty zmiňuješ je srovnání dvou velikostí kol od různých výrobců.
          Za předpokladu že by Giant Advanced XTC 2018 Velikosti L měl stejnou geo jako Trek Procaliber 2024 vel. L, tak když na Treku šoupneš sedlo o 1cm blíže k řídítkům, nastavíš výšku sedla a podložky pod představcem tak nemusíš kupovat vůbec nic.
          Ale jak píšu výše – osobní zkušenost lepší tisíce slov.
          • NOxFEAR
            Jde mi o 1. IsoSpeed 2. Širší sedlovku a né to párátko 3. Vzhled. Supercaliber je pro mě fakt něco nádherného :-D
            Jinak dle mého ten Giant je koncepčně starší kolo, trek supercaliber 2023 je rozhodně jinde geometrii.
            Přidávám foto geometrie giantu
    • hompmo
      Mám 178 cm, kratší nohy..mám M/L…
