• Ladze
    cystám se koupit silnici od CUBE a nevím jakou velikost rámu zvolit. Měřím 174 cm. Cube má velikosti 50, 53, 56, 60,62, 64, nevím tedy jestli jit do 53 nebo 56. Co vy nato? Díkas
    http://www.bezvakolo.cz/…race-compact
      56 určitě ne
      53 by mohla být možná i 50
      orientoval bych se hlavně podle délky, tady máš geometrie, kdybych já při svých proporcích měřil 174cm, bral bych 53.
      http://www.cube.eu/…eloton-race/
      bych treba zkusil
      http://www.cube.eu/…-frame-size/
    • ciba
      Cube má u silniček číslování posunuté – standardní 56 je u Cube 60, 58 je u nich 62 atd… Měří to od jinud. Mám 185 cm a mám Cube Agree GTC vel 60 (62 mi byla trochu velká). Raději to někde vyzkoušej
        nesmysl nevim s čím to srovnávas, velikosti jin zhruba sedí se znacenim
        myslim že se to dá vyčíst z geometrie, stejně je směrodatnější ta délka. Jinak snad všechny slopingové rámy se takhle značej
    • Řepík
      Ja merim 181 a Cuba mam velikost 58.
      A jinak to kolo v odkazu urcite neni model 2013, jak tam pisou…
    • Zdenda CUBE
      Měřím 178 s trochu kratšími nohami proti běžné konfekci. Po úrazu o 1,5cm zkrácená noha. Měl jsem Cube 56ku s efektivní délkou 54 a pokud bych dnes kupoval rám od Cube, tak určitě 53. Ty to budeš mít na hraně mezi 53 a 50. Záleží zda Ti vyhovuje natažený (chrtí) posed, nebo máš raději pohodlnější vzpřímenější, s menším tlakem na ruce. Pokud ano tak bych se té 50ky nebál.
    • dusansal
      Prosím o radu,taky pokukuji po silni od Cube,ale nejsem si jistý velikostí. Měřím cca 186–7cm a sedlo mám vysunuté 80 cm střed osy po vrch sedla. Zkoušel jsem 58 a nepřišlo mě to malé,ale bohužel 60 na prodejně neměli. Poradíte někdo. Díky
    • MiroHo
      Ahoj,jakou vzít velikost silnice od Cube?Měřím 177 cm a mám bajka Cube Reaction 19" a je ideál.Takže silnici 53 nebo 56?Nemám možnost si ji vyzkoušet,budu muset objednat přes net.
