• Ratlik
    Zdravím všechny cyklo nadsěnce.
    Vybírám nové kolo, ale mám problém, jaký rám zvolit. Měřím 182cm a rozhoduji si mezi rámy M / L
    Jedná se o Kellys Gate 70 2022 a dle výrobce je M u Kellys určené až do 187cm, ale stále mám z toho pocit, že to kolo působí ve vel. M opticky male. Byl jsem na prodejně kola vyzkoušet a nevadilo mi ani Lko.
    Zase si říkám, že výrobce neuvádí hodnoty jen tak a měl bych vzít Mko, ale stále se nemůžu rozhoupat a kola rychle mizí.
    Díky za případné tipy.
      Pokud sis kolo vyzkoušel v obou velikostech, tak jsi snad schopen sám poznat, co ti více padlo do ruky. Pokud ne, tak ti nepomůže ani 100 rad na B-F…
    • adam1
      Zkontroluj si ještě délku vysunutí sedlovky ?Popřipadě i délku sedlovky vůči vysunutí ?
    • Baf13
      Mám 183cm a přemýšlel jsem o Gatu taky a co jsem zkoušel, tak já bych volil L, to Mko mě přišlo docela dost krátké.
      Každopádně doporučuji vyzkoušet a koupit co bude víc sedět.
      • Ratlik
        Díky. Já bych volil taky L, ale prodejce mě znejistil tím, že dle výrobce Kellys bych měl mít do 187cm právě Mko. U Superioru řady XP 939 mám Lko. Nevím, proč to Kellys má tak zmateně očíslované.
        • Baf13
          Porovnej geometrií. Na čem se cítíš lépe to kup.
          Já bych voli L.
          Délka se dá trochu vyřešit představcem, ale lepší je kratší než dlouhý.
          Mě se nakonec naskytla koupě Giantu XTC SLR 1 v Lku za 36k, tak jsem moc dlouho neváhal.
        • blackseal
          Kellys Gate aktualny ma inu geometriu ako predosle modely a aj velkostna tabulka sa zmenila. Pred par dnami som bral M pri vyske cca 180 cm, inseam okolo 86 cm. Sedlovka pre M ma uz 400 mm, podla ich brozurky by mala byt aspon 100 mm v rame, mam tam rezervu asi 5 – 6 cm. Mne sa zda, ze mi celkom sedi, objednal som sice 100 mm predstavec (na M je 80, na L uz 100) ale skor na vyskusanie, niezeby to bolo nevyhnutne, ale z cestaku som predsa len zvyknuty na trochu natiahnutejsi posed. Toto je aktualna velkostna tabulka pre Gate. Neviem kde predajca zobral 187 cm.
          • adam1
            Taky jsem na to Koukal a typuji že tazatel bude mít sedlovku vysunutou u M 280mm a u L 230mm ?Spiš bych bral L a pořešil kratším představcem.
            • blackseal
              Asi tak. Ak nema nestandardne dlzky koncatin. Ved vyrobca neuvadza len do akej vysky M, uvadza aj od akej vysky L. Mimochodom, ta velkostna tabulka mi pride trochu alibisticka, ked medzi hornou hranicou S a dolnou hranicou L je 1 cm :).
          • Ratlik
            Já našel teda tento obrázek, která je úplně rozdílná od té tvé.
            • adam1
              A máš to z ofiko stránek ?
              • blackseal
                No, teoreticky to moze mat z ofiko, ale ako archivny odkaz. Napr tento link https://www.kellysbike.com/…90-29-p53489 ukazuje 2018. Prikladam aj geometriu a velkostnu tabulku. Pri tej geometri vid napr dlzka sedlovky, uhol sedlovky tie velkosti davaju zmysel. Pri sucasnej, ked ma vo velkosti M sedlovka 440 mm by bol niekdo so 187 cm a zodpovedajucej dlzke noh nad limitom sedlovky v rame.
            • Baf13
              Na oficiálních stránkách je tento
    • Kmoda
      Taky jsem se rozhodoval mezi M a L. Nakonec jsem vzal L. Ono dřív byli velikosti Kellys posunuté, viz výše model 2018 v M je jako letošní L. Modely 2022 a i 2021 jsou už stejné jak u konkurence…
    • Kmoda
      Jinak mám 182 cm, velikost kola L, sedlovka je 400 mm a vysunutou ji mám 220 mm z rámu, tedy 180 je zasunutá. Kdybych vzal M kde je sedlovka 350 mm a o 50 mm kratší rámová trubka, musel bych mít sedlovku vysunutou 270 mm což by nešlo dodržet, protože musí být 100 mm uvnitř, takže bych ji měl nadoraz vysunutou. Musel bych koupit asi delší…
      • blackseal
        Na stranke vyrobcu, pre Gate 2021 je uvedena dlzka sedlovky 400 mm pre M-L, iba pre S je 350 mm.
        • Kmoda
          Zvláštní, u prodejců vidím všude v popisu 350 mm pro S a M a 400 mm pro L…
          • blackseal
            Vytiahol som sedlovku a ma na M (440 mm dlzka sedlovej trubky) dlzku 400 mm. Co nevylucuje, ze predajcovia mozu uvedeni iny udaj. Zas si nemyslim, ze ludia od Kellysu su natolko nekompetentni, ze by pre 440 mm dlzku sedlovej trubky, davali sedlovku 350 mm a zaroven uvadzali v sprievodcovi velkosti pre M az 186 cm vysky.
      • adam1
        Co na to manželka ??:)))
        M-ko by v tomto případě bylo tragicky malé a krátké.
      Kellys měl dřív posunutou geometrii největší rám byl L aktuálně je to jinak mají i XL.
      Pokud se dívám aktuálně na SK stránky na modely 2022 tak za mě L
      https://www.kellysbike.com/…70-29-p67876
