• LubošCK
    Ahoj, mohu Vás zkušené bikery(rky) MTB požádat o názor?
    Chci si objednat Canyon NERVE 6.0 a váhám, co se týče velikosti kola zda-li M, nebo L?!
    Ve výpočtech od Canyon (které mají na webu) mi vychází M, ale kamarád mi radí, variantu L a pokud mi bude připadat velká (dlouhá) tak to vyřešit kratším představcem. Jeho argumentem je, že kolo bude lépe sedět ve sjezdech (delší rozvor o 2,5 cm) a jezdec se při stoupnutí do pedálů nedostává tolik s těžištěm dopředu.
    Postava – měřil jsem se sám, tak to nemusí být na 100%, ale obecně dlouhé nohy nemám.
    Výška postavy 178 cm
    Výška do rozkroku 82 cm
    Trup 66 cm
    Šířka ramen 50 cm
    Délka paží 63 cm
    Děkuji za radu, s nákupem kola spěchám.
    • Mr.Dan
      Luboši, máš hodně dlouhý trup a krátké končetiny, možná že by ti sedl spíš rám nějakého amerického výrobce, které bývají delší a nižší, kdežto němečtí výrobci produkují spíš kratší a vyšší, což sedí zase spíš mně (krátký trup, delší nohy). Sám mám třeba delší rám, než bych potřeboval, a rozhodně to nedoporučuju.
      Když to zjednoduším, u Canyonu pro tvoji výšku L, pro tvoji délku nohou a asi i paží M. Udělej si vyhodnocení svých měr na competitivecy­clist.com a hoď to sem. A raději to přeměř s asistencí druhé osoby, takhle mi přijde, že ty míry proporcionálně úplně ke tvé výšce nesedí.
    • LubošCK
      Ještě jsem se přeměřil, abych mohl zadat hodnoty pro výpočet na doporučené stránce od kolegy. Data jsem sice získal, ne asi nedokážu dobře vyhodnotit.
      Skutečný Vnitřní Šev 83 Cm
      Kufr 62 Cm
      Předloktí 37 Cm
      Arm 63 Cm
      Stehenní 47 Cm
      Bérec 56 Cm
      Hrudní Zářez 146 Cm
      Celková Výška 178 Cm
      • Mr.Dan
        Ta stehenní kost mi nesedí, musel bys mít extra krátký stehýnka (já mám při 177cm výšky asi 57 cm), jinak asi cajk. Postni pak spíš ty výsledky, co ti ten kalkulátor vyhodil. Zajímá tě hlavně efektivní délka horní trubky a standover.
      • LubošCK
        Takto mi to vyšlo. Stehno jsem přeměřil a je-li to od steheníko kloubu ke kolenu, tak mi bohužel jiná hodnota nevychází.
          635mm horni trubka pri tve vysce? Chce to nizkej a dlouhej ram.
Podobné diskuse
