• odznak
    Zdravím, prosím o radu, jakou vybrat vhodnou velikost rámu kola: www.focus-bikes.com/…ultegra.html.
    Výška postavy 175cm, délka rozkroku 82cm. Na stávajícím kole jsem od středu šlapání po vrch sedla naměřil 74cm. Diky
      Spis se zamer na dylku horni trubky a spocitej se tady http://www.competitivecyclist.com/…atorBike.jsp
      Jestli je stavajici silnice a mas spravne nastavenej posed co Ti vyhovuje, jen si najdi odpovidajici, jestli je stavajici MTB, zacni od zacatku, viz temata v sekci silnicni, vse tam mas popsane..
      • odznak
        Ano, po zadání 8 naměřených hodnot mi pro styl Competitive fit vychází horní ramova trubka od 54,1–54,5. To jsou zrovna hodnoty mezi velikostí S (53,7) a M (55,2). Jezdím pro vytrvalost, nezavodim. Je lepší mensi rám a popřípadě delší představec anebo větší rám a kratší predstavec?
        Top Tube Length 54.1 – 54.5 Cm
        Seat Tube Range CC 53.1 – 53.6 Cm
        Seat Tube Range CT 54.7 – 55.2 Cm
        Stem Length 10.6 – 11.2 Cm
        BB Saddle Position 80.3 – 82.3 Cm
        Saddle Handlebar 50.2 – 50.8 Cm
        Saddle Setback 2.4 – 2.8 Cm
        Seatpost Type Not Setback
          Kdyz jezdis na vytrvalost, tak se koukni spis na Eddie fit, Competitive je jak uz nazev napovida pro zavodniky… bude to zrejme o kousek kratsi a bude to na to Sko, ktere bych Ti ale stejne doporucil i u tohohle vysledku… jeste zkontroluj drop sedlo-rodla viz sekce silnicni, plus Focusu je vsude tri zadky, tak nic nebrani jit se na konkretni kolo nekam podivat a osahat si jej, zkusit nastavit na Tve vysledky..
          a nemůžeš to odměřit od stávajícího?
    • nooski
      Ber eMko, není o čem.
