• Jardááá
    Zdarec
    Jezdím 5 let převážně terén na crosu merida crossway 500d obutého do schwalbe smart sam 28×1,175.
    Uvažuju o koupi CUBE LTD race one 29.Mám výšku 172 ,délka nohy po rozkrok 78cm.Mám zvolit 17 nebo 19 palců-merida je vel.48 což je dle srovnání geometrie ještě větší než ta 19 cube. Sedlovku mám vytaženou tak 20cm (odhad)
    http://www.merida-bike.cz/…eometrie.pdf
    http://www.cube.eu/…yellow-2015/
      17"
      Bych doporučil
      Bliz k te meride ma 17" ram, 19" je delsi jak Merida.
    • Krejca
      17 ,19 je až tak na 180
    • Jardááá
      Chtělo by to zkusit,ale nevim kde.V okolí Přerov Olomouc sem nic nenašel.A bojím se,že ta 17 bude vypadat jak zmutovaný dětský kolo.
      • Krejca
        V 29 nebude,neměj strach,nic méně zkouška je vždy nejlepší řešení.
        • Jardááá
          V Německu jich je dost,za 1099E.Sice sem z ciziny ještě neobjednával,ale všecko je jednou poprvý..
      • Zdenda CUBE
        Měřím 178, ale délku nohou máme stejnou a Cube ve 26" verzi vozím 18ku a v pohodě, tak ve 29ce bude jistě ta 17ka stačit
    • Jardááá
      Tak asi vemu tu 17…
    • Jardááá
      Diky moc, vemu 17
    • JackMagnum
      měřím 178 a mám velikost 19. sedí dokonale ;-)
        O Cm víc a to samý…jestli se chceš podivat na sedlovku tak v mych bikach
          Vypadá to divně. Sedlovka je málo vytažená. Jak máš dlouhý nohy? Já měřím 178 cm, nohy 81 cm a u CUBE mi prostě nesedne ani 17" – krátká, ani 19" – vysoká.
          • popokatepetl
            mám 183 cm, mezi nohy 88cm a mám LTD 21", ve skutečnosti má něco přes 20", sedlovka tam je 400mm a vytažená 6cm (z toho cejchovaného pole) a 4cm rezerva… v 19" by mi chyběl 1cm sedlovky. Pro mě by byla ideální poctivá 19ka. Ty kola jsou kratší ale taky nesedí přepočet výšky mm/palce
            • kzakaz
              Já mám 183 cm a LTD 21. Nohy jsem si neměřil, ale po zkoušce 19 a 21'' mi více seděla 21''. Doporučuji vyzkoušet obě varianty a pak se rozhodnout.
          • Krejca
            Já kvůli tomu Cuba nekoupil,nebyl jsem schopnej se na žádnej srovnat.
    • atrani
      Mám 183cm a délku nohou 85cm. U Cube pro mě budou asi rámy 21", zajímá mě jak je to s velikostmi třeba u takového Focusu black forest nebo RB crr290? Má to někdo vyzkoušené?
    • Jardááá
      Tak jsem zkoušel obě velikosti,17 byla krátká,19 vysoká… posed mi přišel lepší na té 19,sedlovka vytažená na první rysku -cca 20 cm.Ale horní trubka je fakt vysoko.Na té 17 sem měl moc přímej posed..Prodavač měřil 169 cm a říkal,že má taky 19,že 17 je mu krátká.Tož babo raď…
        sorry ale 580mm efektivní délka na 172cm musí být dostatečná, kolik by sis představoval?
        19" je na tebe prostě velké
        • Jardááá
          Možná je to zvyk z té meridy,ta je mi taky asi trochu větší
            A nejaky kalkulator vhodne geometrie jsi nekdy zkousel?
            • Jardááá
              The XC Fit
              standover height range
              29.3 – 29.9 inches
              virtual top tube length
              23.2 – 23.6 inches
              stem length
              9.7 – 11.3 cm
              stem length
              This measurement indicates your ideal stem length. It takes into account that your stem will be flipped to its flatter angle (e.g. 80°, aka –6°, for Easton).
              BB saddle position
              67.2 – 68.8 cm
              saddle handlebar
              53.7 – 55.3 cm
              su z toho jelen
                Zkousel:)
                Proste si nejste s Cube souzeni. Vysledek tveho zkouseni potvrdil, to co ti vyhodil ten kalkulator.
                To je celkem jednoduché :-) Hlavně neporovnávej geometrie crossových a bikových rámů :-)
                Vrch sedla máš mít cca 68 (67.2 – 68.8) cm od středu; od špičky sedla po bližší hranu řídítek cca 54 (53.7 – 55.3 cm). Ještě si v silniční verzi kalkulátoru zjisti, jak máš mít sedlo předozadně (saddle setback) – odhaduji, že Ti vyjde něco kolem 2,5 – 3,5 cm max.
                Na všech kolech bys měl mít kvůli šlapání sedlo v téměř totožné pozici (na MTB bude o kousek pod silničním), vzdálenost řídítek je také daná typem kola a posedu, vybíráš si už jen drop řídítek proti sedlu.
                Předpokládá se účelu a Tvým mírám adekvátní šířka řídítek a délka představce blízká doporučené a v negativu.
                Kalkulátorem vypočtená (očekávaná) TTh je 589 –599 mm (23,2–23,6in). Ve vel. 17" tak rámu CUBE 1–2 cm chybí, v 19" je dlouhý správně – to sis otestoval na vlastní kůži a koule.
                Třeba u RB by Ti sedla asi velikost M s hodnotami Stc-t=440 a TTh=600, stack=619 mm (Cube 17" 420;580;617 – oproti RB o 2 cm nižší sedlová trubka a o 2 cm kratší rám, řídítka stejně vysoko. Cube 19" má hodnoty 470;600;629 – oproti RB sedlovou trubku o 3 cm delší, rám stejně dlouhý, řídítka o 1 cm výš.)
                Takže rámy na Tebe i ve 29" určitě existují, jen asi nebudou mít ten správný nápis Cube. A ani Merida.
                  širší řídítka a 100mm případně 110mm představec by mělo vyhovovat
                    Co jsou to širší řídítka? Na kterém rámu to bude vyhovovat? K jakým účelům?
                      u toho 17" Cube,
                      dohnat 1–2cm efektivní délky zase tak složité není
                        Ano, teoreticky by to šlo, 110 mm představec –6° a k tomu by mu musel vyjít setback 66 mm, aby byl v délce S_H=537 mm. Jinými slovy: pokud má extrémně dlouhé stehenní kosti, tak ano, jinak ne.
                        Doporučoval mu (jardááá-ovi) se znovu přeměřit za asistence další osoby, protože mu posed dobře nevychází ani na extrémně dlouhý Author Instinct 29 vel. 17 (TTh=606 mm), tam by byl přesný 110/-6° tak-tak (při setbacku 40 mm).
                        Dohánět délku MTB rámu představcem je špatné, dohánět posed setbackem ještě horší.
                • Jardááá
                  Nejde o nápis,ale má super výbavu i vzhled.Nic podobnýho za necelých 30000 nekoupím.
      • Mr.Dan
        Prodavač je masochista. Od takovejch bych si nenechal poradit vůbec nic, natož velikost rámu… :(
    • PolsondeSide
      mám 188cm 21 rám. Tuto velikost bych bral od 185cm ale pozor, Cube má krátkou geometrii a posed je více turistický. Sedlo posunuté vzad mi nevyhovuje, takže půjdu do většího sklonu rodel.
    • robert.s
      Mám LTD CC, 175 cm a 17" rám, mrkni na fotky. Sedlovku mám vytaženou dost, a kolo je celkem krátký. Přesně takhle jsem to chtěl.
      • Jardááá
        Tak nějak sem to měl aj já.Ale ten vzpřímenej posez mi nějak nesedí…
