• Lubin555
    Zdravím všechny cyklisty,
    může mi někdo poradit s velikostí rámu – výše uvedeno. Mám to ,,nějak,, naměřené, ale chtěl bych znát názor potažmo zkušenosti ostatních. Mám velikost postavy 177/84 cm ....... rozhoduji se mezi velikostí 53/55 .
    Díky JL.
    • TheJD
      Podle vysky a rozkroku bych te posadil nejspis na 55, mozna na 57, ale kdyz se podivam na vek, tak si spis myslim, ze je to pro tebe nevhodny ram. Samozrejme je mozne, ze jsi stale ohebny a mas silny stred tela a ta pozice pro tebe bude v pohode. To musis vedet sam… Hodne se da poradit podle stavajici geo kola.
      • Lubin555
        Ok díky za info. Nyní jezdím Basso 52 … problémy nemám cítím se v poho, tak uvidím.
        • TheJD
          Tim jsi zdejsimu osazenstvu vubec nic neprozradil. Potrebujeme geometrii kola, vcetne detailu jako vyska podlozek pod predstavcem atd., pokud ti mame vic poradit.
          • standoslav
            Já mám 176/89kg a koupil jsem si 57cku, (ale xr3).
            • anybz
              Zdravím všechny Bianchi :-)
              já mám 182 cm/ 85 kg a mám 55 , Oltre XR3
              Jinak geometrie u XR3 a XR4 by měla být stejná.
              Pokud doteď jezdíš na 52 a máš 177 cm, tak by měla stačit 53
    • RomanH73
      U Bianchi jsou ty velikosti větší. Měřím 181 a Pinarella jsem jezdil 53 a u Bianchi jezdím 57. Bral bych asi 55.
    • polo
      Nejpřesnější způsob, jak ověřit, která velikost je pro tebe správná, je porovnat geometrii rámu současného a toho nového. Najdi si reach a stack nynějšího rámu a vyber velikost nového, která bude mít tyhle hodnoty nejblíž. Úplně stejný nebudou, to doženeš výškou podložek pod představcem, příp. délkou představce.
    • Lubin555
      OK děkuji všem za názor pomohlo v rozhodování. JL.
